Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4241 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 25 Август 2020 - 16:55
Итак, посмотрел я на свой располовиненый двигатель.
2 клапана выпускных в утиль, один аж кусок отгорел. На цилиндрах Хон ещё есть, но в верхней точке микро ямка, пальцами даже чувствуется.
Там и микрометры не нужны..
#4242 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Август 2020 - 17:20
ну и не парься. при желании капнуть глубже и достать поршневую, можешь проверить кольца на залегание,  махнуть их на номинальные опять же, почистить поршня.
головку качественно сделать и будет счастье.
при наличии хона ни о какой расточке даже не думай.
#4243 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 25 Август 2020 - 17:36
А как быть насчёт микроуглубления в верхней точке?
#4244 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Август 2020 - 19:17
а ни как. это просто надир в ВМТ от колец. на данный момент это не является основанием для беспокойства и тем более расточки. конечно фото от тебя было бы не лишним для информативности.
#4245 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Август 2020 - 22:11
Вопрос по двери. Попытка отделить ручку от старой двери багажника выявила, что ручка приклеена. Не герметик. Что-то типа скотча двухстороннего пористого. Это что-то штатное? Или самодел? В каталоге никаких прокладок не нарисовано. Оторвать-то я ее оторвал с усилием. Как ставить на новое место? Герметик? Штатных прокладок не нахожу. Герметизация нужна там обязательно. То что было под ручкой повторному использованию не подлежит.
И еще одно место потенциальной течи - третий стопсигнал. Тоже сидит через пористую прокладку но не приклеен. Снимал на двух дверях. Видна пыль проникшая под уплотнитель. Значит и вода может. И далее по полостям вниз двери. Там конечно есть дренаж, но лишняя влага ни к чему внутри, тем более что там мотор и замок. Придется видимо на герметик садить стопарь. С прокладкой под него тоже смотрю напряженка.
Сообщение отредактировал александр51: 26 Август 2020 - 22:11
извлечение car-pass.
#4246 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Август 2020 - 09:10
Да, там что то типа двухстороннего скотча. Себе ставил на герметик.
<p>Z16XEP 2008г.
#4247 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 27 Август 2020 - 22:32
После замены тормозухи и последующей прокачки появилась вибрация при разгоне. Пробовал прокачивать механическим способом (отверткой) и с помощью опкома (выжать/отжать сцепление, без операции прокачки гидромуфты, т.к. еще не смастерил крышечку). Вибрация возникает при оборотах двигателя в диапазоне 1500-2000 об. Если разгонишься, то уже при переключении с 3 на 4, с 4 на 5 передачи вибрации нет. Адаптацию делать не пробовал.
Кто что подскажет?
#4248 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Август 2020 - 22:54
Я недавно так же менял дверь. Писал в общих вопросах. Защёлка одинаковая, внутренняя коса проводов отличается, ввиду наличия в рестайле электропривода.
Под этот привод нет отверстий для крепления, я их сам делал сверлом на 4мм ( винты на 4,5 с конусом, заходят без нарезки резьбы легко). Взял лист бумаги А4, приложил на старой двери, наметил отверстия и контрольные точки, и по нему сверлил.
Мне кажется гнить начала из-за молдинга нижнего. Он в кромку двери с помощью мягкого скотча и сквозных отверстий прикреплен. Скотч влагу собирал, через отверстия она внутри нижней кромки собиралась, и, как результат, коррозия
Сообщение отредактировал S-ancho: 27 Август 2020 - 22:58
  • Anubiss сказал за это спасибо
#4249 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 18:50
Ручку как крепили? Вопрос о герметизации. У дорестайла отверстие сильно большое. Пришлось и в ручку в углубления неиспользуемые, и вокруг отверстий, и после монтажа ручки со стороны разъема пол тюбика герметика намазать. Чтоб наверняка никаких протечек внутрь двери. Через день как подсохнет, думаю буду поливать водой проверять. Остальное да, собралось легко. Дырки по фото сверлил без шаблонов.
Сообщение отредактировал александр51: 01 Сентябрь 2020 - 18:55
#4250 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 20:08
На два слоя двухстороннего 3М скотча. Планирую красить, так что пока так.
#4251 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:04
Всем привет. Периодически стал загораться индикатор уровня масла. После стоянки проверяю, уровень на верхней отметке. Датчик может глючить?
#4252 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 15:44
@KomatoZZZnik может. Легко
#4253 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 18:58
Вы на "холодном" двигателе проверяете или на прогретом ??
Если на "холодную" - уровень покажет один , а на "прогретом" - покажет другой .
И не написали какого цвета : желтого или красного , загорается у Вас масленка ))
А так да , Уважаемый Амбр правильно Вам ответил .
#4254 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 19:42
Нужен совет. Собственно, как это обычно бывает, с утра не заводиться (жена не уехала))), вечером я пробую, тоже самое, смотрю ошибки,1615 и 1616, сбрасываю, ничего не заводиться. Читаю, что судя по ошибкам, надо делать сброс панели приборов и БЦМ-сделал (оп-ком 1.39), тоже самое, т.е не заводиться. Ошибок нет.Через оп ком посмотрел, обороты двигателя при заводке показывает, температура ож-как уличная температура. Сегодня поменял модуль зажигания, на старый (год назад менял, был пробой одного колодца) не заводится. Насос гудит, в рампе нажимаю на нипель под колпачком-вытекает бензин. Выкрутил свечи-они сухие, все 4 не мокрые.... Скажите что смотреть еще можно самому, или к специалистам?? Сигналки нет. С машиной в последний год ничего не делал.
#4255 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 20:14
@УРФИНДЖУС нет стоп, говорю же после стоянки, двигатель холодный, на горячую никогда не проверяю. А что индикатор может еще и красным цветом гореть? Не знал если честно, обычно как назло загорается в дороге уже, желтым цветом.
#4256 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 21:42
@KomatoZZZnik
На  "холодную" ( утром после ночи ) Вы просто видите на щупе масло и это говорит , что оно есть в двигателе .
А вот проверка уровня "на горячую" после 5 - 10 минут после остановки двигателя , говорит о "нстоящем" уровне масла .
Он должен быть четко на отметке "max"
Если ниже , то долейте до отметки .
Мсленка "желтого" цвета - это низкий уровень масла .
А "красный" - это сигнал тревоги !!!
Глушим двигатель и эвакуатор ,
#4257 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 21:46
обычно это разные индикаторы
#4258 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 22:01
Пытался эту мысль и донести   :ah:
#4259 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 23:28
У меня та же фигня с индикатором масленки.
Если ниже отметки МАХ залить то через некоторое время после начала езды загорается желтая. Или иногда сразу после старта (редко).
Вообще нормальный уровень масла это средняя метка на щупе. У меня стала загораться через несколько тыс после замены масла на 80 тыс пробега.
ПС: здесь же на форуме, в другом разделе вычитал, что это глюк датчика, не более. Им страдает 80% меривоводов. Вердикт: залить до МАХ или забить.
ППС: красная масленка (аварийное давление масла) слева на панели, а желтая (недостаточный уровень масла) справа.
ПППС: вязкость масла соответствует климатическим условиям? Слишком жидкое сильно разбрызгивается и потому слишком мало масла при работе двигла в картере.
Всех благ!
#4260 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 23:00
Всех благ!
А какая вязкость может быть кроме родной 5w-30? И зачем? Мотор умирает?
