Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4401 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 17:27
Всем привет! Мерива а 1.4,вибрация двигателя, нужно менять подушки,хотел поменять все 4,в магазине emex мне насчитали не оригинал на 15тыс,дороговато,может кто сталкивался,и можно поменять какие-нибудь 2,основные?и они получается каждая состоит из 2х частей,при замене нужно брать обе? Предвидя ответ о диагностике,могу сказать что они все уставшие,пробег 205 000,спасибо!
Я имею ввиду может кто поменял допустим только переднюю и заднюю и вибрация ушла.
#4402 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 18:04
Олжас64 я брал патрон боковые и переднюю. Задняя из двух частей,обе взял кортеко. Номера,к сожалению не дам,нет под рукой.За всё про всё вышло примерно 7-8тр. Потом сообразил,что переднюю и вертикальную часть задней менял зря))). Боковые были рваными,пробег 194ткм. Помогло, вибрация и дергания практически исчезли. Если брать оригинал,либо лемфордер,там выходит примерно тысяч 20 по деньгам. Чтобы точно определиться с покупкой деталей,советую вам открутить подушки и осмотреть в руках,на месте там особо ничего не увидишь(особенно боковые) Когда снимете,рваные сразу видно будет. PS. Я тоже кроить пытался...в итоге все поменял) рваными были боковые и гориз.часть задней.
Сообщение отредактировал O677ME: 28 Ноябрь 2020 - 18:13
  • Олжас64 сказал за это спасибо
#4403 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 18:36
Ну так надо посмотреть какие живые, а какие мертвые и менять мертвые.
#4404 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 21:30
О677МЕ спасибо большое за ответ, 7-8 тыс за все подушки это здорово! Если вас не затруднит как время будет напишите пожалуйста их номера,я думаю пригодится еще кому-нибудь. Если снимать смотреть, двойная работа получается, я вот как раз и спрашивал может кто лёгкой кровью отделался)) подушки все уставшие. Просто где-то читал,что на вибрацию влияют не все, а где не найду никак, кто-то экспериментировал )) Но за 7-8 р я бы не глядя поменял все и забыл.
Еще раз спасибо!
  • O677ME сказал за это спасибо
#4405 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 21:36
Олжас 64 номера послезавтра постараюсь. Упаковки сохранил на всякий. Цена на лемфордер и GM развеяла мои предрассудки насчёт Китая))). Не ахти какая интеллектуальная деталь подушка двигателя. Внешне и на ощупь качество патрона вполне на уровне. Своих денег думаю стоят. Пару лет проходят- уже неплохо. А дальше видно будет. Боковые и задняя гасят вибрацию,передняя нет. А какая там двойная работа?) Защиту снял,поддон поддомкратил и вуаля...4 болта открутил и подушка в руках(правая). Для снятия левой лучше аккум снять(удобнее).Меняются сверху,из-под капота. Делал всё без ямы. Только для задней пришлось машинку домкратить,с ней самый геморрой.
Сообщение отредактировал O677ME: 28 Ноябрь 2020 - 21:46
#4406 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 21:51
Ну я имею ввиду чтобы диагностировать,нужно демонтировать, потом опять старые ставить, потому что машина нужна, пока закажешь новые 2-3 дня пройдёт, а потом опять снимать и ставить уже новые))
#4407 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 09:45
Начните с нижней задней. Ее кмк без снятия видно. И легче всего менять.
Не поможет, переходите к верху.
Нижняя передняя сразу идет словно рваная, ее не трогайте. Она как страховочная идет и в гашении вибраций не участвует.
Верхние видимо парой надо менять. Резина со временем проседает. Поставить одну новую значит мотор будет под наклоном висеть. Это как уставшиу опоры стоек не вместе менять. Может и не страшно, но я бы парой махнул. Тем более они работают одинаково и вероятно мрут почти одновременно. Чтоб два раза не лезть туда за короткий период.
Сообщение отредактировал александр51: 29 Ноябрь 2020 - 10:03
извлечение car-pass.
#4408 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 11:31
я бы начал с левой боковой и потом правой. они как раз держит мотор на кузов и вибрация от боковых подушек будет явно сильнее проявляться
#4409 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 12:10
Левый боковой правый прямой здорово звучит)) спасибо парни за ответы, жду номера и махну все, если за 7-8, и забыть о них))
#4410 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 10:34
Привет народ! Если тут такая тема про подушки, то и я подпишусь)). На какую обратить внимание? Ситуация такая: при проезде лежачего полицая после того как опускаются именно задние колёса, под капотом начинает так раскачивать что-то, аж дёргается вся машина взад-вперёд...
#4411 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 13:40
На все, если там такое происходит. По мере износа хотя бы одной подушки, на остальные приходится большая нагрузка, в результате чего они быстрее начинают умирать. Так, как они к этому моменту и так, уже не новые, процесс идет лавинобразно. Так что в вашем случае, смотреть на все подушки.
#4412 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 18:51
на продольные скорее всего, а начать лучше всего с подрамника и сайленгов рычагов
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#4413 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 20:55
Stason 8321 если ничего там не крутили и не откручивали,то подушки двига смело покупайте. Старые в металлолом,им скорей всего кирдык. Кстати, поведение машины очень меняется к лучшему с новыми! Приятно!)) Даже передачки лучше включаться стали! Не ожидал!)
Сообщение отредактировал O677ME: 30 Ноябрь 2020 - 21:03
#4414 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 20:59
Всем привет. До электрики ещё не добрался, новая напасть.
Авто в гараже, с утра при старте мотора непонятный звук и мотор троит. Заглушил, стартанул снова, звук чуть меньше, троение почти пропало. Ошибок на приборке никаких.
Газанул на холостой, получил облако вонючего дыма из выхлопной. В течении дня ездил, проблем нет, обороты не плавают, скорость набирает. ТО делал в сентябре, свечи, масло всё новое.
По ощущениям чуть-чуть уходит антифриз, но это не точно, т.к. доливал немного летом, а сейчас до риски 1 см. не хватает. Пробег 128 т. км., завтра попробую OBD адаптером посмотреть ошибки.
#4415 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 13:32
Держи в курсе. Резину поменял? А щетки зимние поставил? А незамерзайку зимнюю прошил в БК?
#4416 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 17:00
Гы )))
#4417 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 18:16
@ProfNew
@УРФИНДЖУС
Блин вы чо сарказмировать то начинаете сразу. Торопился, забыл вопрос написать - в какую сторону смотреть?:) Ясно, что под капот, но может есть идеи куда конкретно?
Сканер ошибок не показал, с утра завёлся чётко. Или ездить пока и не париться пока совсем очевидные симптомы не появятся? Просто боюсь заглохнуть внезапно на ПЧ.
#4418 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 18:26
Я предлагаю посмотреть за правым задним колесом. Не знаю, может быть коллеги поправят...
#4419 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 19:10
[/quote] ошибок так и не появилось? Не заморачиваться и продолжать вести наблюдение)
#4420 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 19:20
Сколько всё таки на форуме юмористов!!!
<p>Z16XEP 2008г.
