Ответы бывалых меривоводов
#4443
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 15:41
А в мануале сказано что между ними должен быть литр... Как? Только с зонами в сеточку..
Только что понял, что не знаю масляный щуп на колобке))). На нём зона размеченная сеточкой входит в измерение количества масла в двигателе?
Три риски :
нижняя MIN
средняя - половина
верхняя MAX
Между рисками примерно поллитра масла
Прошу прощения !!! ![]()
Дал не верную информацию .
Между рисками 1 литр
Stason8321 выходит так. Там и на щупе написано 1.0L между крайними рисками.
Не у всех написана градация на щупе .
У меня к примеру просто между рисками насечка без надписей ))
#4445
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 20:41
можно гадать сколько угодно. есть официальная справочная инфа.
согласно нее объем масла между рисками мин и мах составляет 1,0л не зависимо от версии поддона
- УРФИНДЖУС сказал за это спасибо
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:20
Народ подскажите пожалуйста куда копать, пропуски в 3-ем цилиндре. И ещё появился свист со стороны грм, хотя все элементы поменяны (грм, помпа, все ролики и ремни) более 2000 оборотов вроде как свист пропадает
Однозначно замена клапанной крышки .
Начните с проверки ошибок "методом двух педалей "
Если хотите сэкономить начните "танцы с бубнами" по "колхозингу" клапана от китайского авто .
Это вот тут :http://forum.opel-cl...artera-dvigate/
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Декабрь 2020 - 20:24
#4454
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:08
это все-равно что менять в сборе фару потому что лампочку не нашли в каталоге. Или колесо в сборе из-за растрескавшегося соска. Производитель накосячил не предусмотрев оригинальный клапан как зпч, как итог необоснованные крупные траты или колхозинг. Дело хозяйское.Однозначно замена клапанной крышки .Народ подскажите пожалуйста куда копать, пропуски в 3-ем цилиндре. И ещё появился свист со стороны грм, хотя все элементы поменяны (грм, помпа, все ролики и ремни) более 2000 оборотов вроде как свист пропадает
извлечение car-pass.
#4456
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:38
да много чего нет. Колец кажется тоже нет оригинальных. Или есть? Мотор же в сборе никто не меняет.Вероятно, на то была какая-то причина. Вы же не вменяете в вину производителю отсутствие в виде рассыпухи по запчастям элементов фары.Производитель накосячил не предусмотрев оригинальный клапан как зпч
Но много чего и есть. Пробка заливная есть. Кольцо для нее есть.
Датчик уровня и его уплотнения есть, хотя как и с клапаном надо снимать поддон.
В чем логика? Клапан не предусмотрели, а датчик уровня предусмотрели замену без замены всего картера. Неясно.
Сообщение отредактировал александр51: 26 Декабрь 2020 - 21:42
#4458
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 23:18
Meriva A, 1.6, 2007, Z16XEP, 105 л.с.
Летом, после заливки хренового бензина, двигатель стало колбасить до такой степени, что добрался дальше на эвакуаторе, ибо стало страшно.
Поменял блок катушек зажигания, на 99% все прошло, но двигатель каким-то тугим так и остался, разгоняется медленно и прям звук натужный такой при разгоне, да и вообще при езде, такого раньше не было.
Если раньше 130-140 легко шли, с учётом мощности, конечно, то сейчас выше 90-95 уже редко езжу, так как некомфортно, медленный разгон и потом как-то мучается он.
Почистил форсунки. Ничего не изменилось. Бензин заливаю хороший, как и раньше, до того случая. Но едет как бы слегка внвтяг.
Едет-то едет, и с лета катаюсь, но не нравится мне это уже.
Что делать?
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
Сообщение отредактировал VitalyDon: 26 Декабрь 2020 - 23:21
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
