Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4421 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 20:24
@KomatoZZZnik
Ничего личного )))
Просто как говорят механики в сервисе где обслуживаюсь , что надо решать проблему по мере их поступления .
Пока только домыслы .
Проверьте еще ошибки штатным методом "двух педалей" , а не сканером .
А так наверное Вы правы : ездейте пока не встанете колом .
Или пока неисправность приобретет регулярную форму .
Удачи на дорогах !!!!
#4422 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 22:22
@ProfNew
@УРФИНДЖУС
Блин вы чо сарказмировать то начинаете сразу. Торопился, забыл вопрос написать - в какую сторону смотреть?:) Ясно, что под капот, но может есть идеи куда конкретно?
Сканер ошибок не показал, с утра завёлся чётко. Или ездить пока и не париться пока совсем очевидные симптомы не появятся? Просто боюсь заглохнуть внезапно на ПЧ.
Может модуль зажигания мозги делает?
#4423 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 23:13
@ProfNew
@УРФИНДЖУС
обычно он мозги делает когда ему уже свечки мозги сделали. Но тогда его выкрутасы перманентны. Троение это бенз и искра. Начать с распространенного - свечи. Даже без замены но лучше сразу новые. Потом уже впрыск компрессия и т.д. и звук посторонний наверняка исчезнет если троение победить))
извлечение car-pass.
#4424 Костя к
Костя к
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 10:27
Здравствуйте, подскажите, в чем дело, когда ключ вынимаеш чтобы заглушить она не глохнет только через минуту наверное, а иногда сразу, на сигналку ставишь сразу глохнет
#4425 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 11:41
@ProfNew
@УРФИНДЖУС
Блин вы чо сарказмировать то начинаете сразу. Торопился, забыл вопрос написать - в какую сторону смотреть? :) Ясно, что под капот, но может есть идеи куда конкретно?
Там другие симптомы и постоянные .
#4426 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 17:47
сигналка, замок зажигания, реле 15-ой шины. с лампами что на щитке?
#4427 Костя к
Костя к
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 05:29
Да на щитке не чего, только вот что то переодически щёлкает слева от руля как какая-то релюшка
#4428 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 07:31
найти что это щелкает. это не сложно, даст отправную точку для поиска.
#4429 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 12:51
"...обычно он мозги делает когда ему уже свечки мозги сделали. Но тогда его выкрутасы перманентны. Троение это бенз и искра. Начать с распространенного - свечи. Даже без замены но лучше сразу новые. Потом уже впрыск компрессия и т.д. и звук посторонний наверняка исчезнет если троение победить)).."
Вот такой вопрос возник, если в результате борьбы с утроением возникло удвоение - можно ли это считать победой над утроением? Ведь троения больше нет!
#4430 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 16:05
Полной победой можно считать только тишину )
#4431 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 23:41
можно болт воткнуть чтоб вообще не заводился. Нет мотора нет проблем.
#4432 ddbom
ddbom
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 20:38
Начало резко уходить масло, раньше уровень стоял ровно, от замены до замены, а тут упал...
Сегодня посетил сервис, сказали сдохла Мембрана клапанной крышки, из-за этого и уходит масло, типа выдавливает в паре мест, говорят менять только крышку целиком и только на родную...
Кто сталкивался с такой проблемой?
Как убедиться, что это точно мембрана?
А может можно просто мембрану поменять?
Meriva B, бензин 1.4 турбо, A14 NEL, АКПП, 2013
#4433 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 20:57
можно, но очень сложно. сервисы не берутся. проще крышку
все, со временем
проверить вакуум под крышкой, послушать свист в контрольном отверстии крышки. про это и здесь на просторах инета полно постов.
  • O677ME сказал за это спасибо
#4434 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 12:45
@ddbom
Вам собственно в соседнюю ветку "Мерива В"
Тем более у Вас турбина .
Дело в ней похоже .
А если про клапанную крышку на двигателе Z16XEP то :
Горит "чек"
Не стабильныая работа двигателя на ХХ .
Обороты выше 2000 не поднимаются .
Скорость ограничивается до 50 км/ч
Повышенный расход бензина
Свист из клапанной крышке(когда пальцем затыкаете отверстие на ней , свист пропадает)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Декабрь 2020 - 12:47
  • kreps сказал за это спасибо
#4435 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 08:23
Ребят посоветуйте нормальный фиксатор для упора капота. Купил BSG65995017 за 75 рублей, так он сразу сломался при установке. А так же нужна нормальная щётка для заднего стекла, купил Bosch, скрипит и не дочищает в верху, ближе к стоп-сигналу.
#4436 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 13:34
Четыре года назад брал Dello Automega 01-3011800181-A- проблем нет.
#4437 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 03:47
Только что понял, что не знаю масляный щуп на колобке))). На нём зона размеченная сеточкой входит в измерение количества масла в двигателе?
#4438 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 07:04
да
#4439 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 11:32
Три риски :
нижняя MIN
средняя - половина
верхняя MAX
Между рисками примерно поллитра масла
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Декабрь 2020 - 11:32
#4440 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 14:32
Три риски :
нижняя MIN
средняя - половина
верхняя MAX
А в мануале сказано что между ними должен быть литр... Как? Только с зонами в сеточку..
