Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#441 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 26 Март 2015 - 09:20
Хоть убейте - не понимаю смысл замены клапанов, если их только не погнуло или они не прогорели.
Почему тогда нет замены направляющих?
И не забывайте, что на этом моторе прокладка ГБЦ металлическая - прогореть шансов очень мало... Хотя наверное, уже ничего не докажешь...
Нужно было забирать все замененные детали, если они были конечно...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 26 Март 2015 - 09:23
Tech 2, Коломна.
#442 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Март 2015 - 09:37
ser_platonov, это да. Но что сделано - то сделано. все хотят кушать-)
#443 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Март 2015 - 11:15
Цитата(Skulk @ 25.3.2015, 22:48) Просмотр сообщения
Всем привет! Отремонтировали машинку. Теперь не знаю: развели или все в порядке.
По ценам на расходники развели до двух раз.
#444 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 26 Март 2015 - 13:55
Vladko-spb, Спасибо, буду знать
ser_platonov, Сказали, что клапана прогорели.... но их я не видел, и посмотреть не предлагали.
#445 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,3(Z13DTJ1685137) MT 2006
Отправлено 29 Март 2015 - 07:59
Добрый день! Вчера жена купила Мериву 2006г 1,2 дизель механика. Привезена была из Германии когда-то. Я Ей другой вариант советовал но ей цвет очень понравился, в принципе машинка не плохая. При эксплуатации возник вопрос постоянно моргает индикатор разогрева двигателя. Что это может означать? Температура воздуха ниже +10 не опускается.
#446 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Март 2015 - 09:44
egen22, 1,3 дизель... 1,2 вообще движков небыло
Педалями ошибку посмотрите - понятнее будет...
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Март 2015 - 09:44
#447 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Март 2015 - 11:09
Ошибок ни каких нет. Как педалями проверить? А двигатель по ПТС 1,2, я думаю может на таможне переделали.
#448 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Март 2015 - 14:49
egen22, посмотрите в FAQ, там описан метод считывания ошибок педалями.... http://forum.opel-cl...showtopic=92317
но дизель 1,3 и 1,7 ставился, 1,4 и 1,6 бензин
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Март 2015 - 14:50
#449 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Март 2015 - 15:00
egen22, что за индикатор разогрева?
#450 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Март 2015 - 15:36
Спиралька моргает. Скачал книжку там написано что это сигнализатор разогрева дизельного двигателя, включается автоматически при низких температурах. Но у меня почему то моргает и температура ниже +10 не падает воздуха. Ошибки надо проверить но пока не могу
#451 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Март 2015 - 15:44
egen22, Это индикатор включения свеч подогрева!!!!
Блин, может вам инструкцию почитать ?)
-Этим вы мне мозг вынесли... кто-куда не падает ???
У вас похоже свечам пришел белый пушистый зверек...
В общем ошибки в студию, а лучше данные из свидетельства о регистрации, чую там такая каша... ибо 1,2 у нас нет... и вообще щас окажется что у вас 1,7 smile.gif
#452 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Март 2015 - 16:40
Я скачал инструкцию по ссылке с этого сайта и там написано, что спиралька это разогрев двигателя и включается разогрев автоматически при низких температурах.
Опель Мерива 2006
двиг Z13DTJ1685137
Тип дизель
Рабочий обьем 1248 куб.см
Мощность 75(55)
Ошибка 1199(но правда моргает не машинка с ключиком а сигнализатор выхлопных газов)
В краснодарском крае сейчас теплая погода ниже +10 не бывает температуры
Перед тем как завести перевожу ключ в положение II и можно заводить, тогда когда спиралька потухнет, а она и не горит. Загорается уже на заведенном двигателе.
Сообщение отредактировал egen22: 29 Март 2015 - 16:48
#453 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Март 2015 - 17:55
egen22, Как и говорил 1,3 )
P1199 Fuel Level Input Circuit Low - ошибка топливной цепи... может и ТНВД я в дизелях не силен...
Педали не покажут большую часть ошибок, только по двигателю... езжайте ка вы на нормальную диагностику, земляки вам подскажут где в Краснодаре это можно сделать!
Спиралька, насколько я помню, должна загораться если холодно... по датчику внешней температуры... если тепло, то и прогревать не надо... Отпишитесь в ветке дизелистов, может это и норма...
Да, если заполните правильно профиль, легче будет советы давать и не переспрашивать smile.gif машина, двигатель, коробка ну и город...
Вот ваша ветка - http://forum.opel-cl...showtopic=19375
Сообщение отредактировал mikeone: 29 Март 2015 - 17:57
#454 Tigeran
Tigeran
  • Автомобиль: Meriva A рестайлинг 2008
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:45
Добрый день. Планирую в выходные приобрести с супругой для неё этот авто. Мерива А рестайлинг 2008 г.в.
1,6 робот пробег 124 утверждает владелец.
На что стоит обратить внимание при осмотре/покупке. Есть ли смысл ехать в сервис. Авторусь по опелю в южном бутово за диагностику 3600 просит.
Спасибо) Изображение
#455 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:58
Tigeran, Начать с изучения форума, тут подобных советов по выбору и на что смотреть уже полно, не поленитесь - поищите и прочитайте!
#456 Tigeran
Tigeran
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:07
Не ленюсь - читаю. Просто быть может конкретно какие то "фишки есть у данного авто"
#457 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:47
Tigeran, Все фишки уже обсуждались... поищите выше пост Влада-СПБ... он именно расписал что щупать и что смотреть
читаем от 417 и дальше http://forum.opel-cl...o...246&st=400#
Сообщение отредактировал mikeone: 07 Апрель 2015 - 13:52
#458 Орни
Орни
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6(Z16XEP) 2008 (AKPP)
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:35
Здраствуйте! На вашем форуме впервые. Возникла проблема: Не горят габаритные огни. Хочу проверить для начала предохранители. в инструкции, более менее похожее что отвечает за габариты "стояночный огонь справа\слева" 43 и 44. т.к. габариты только задние и для каждого есть свой предохранитель, почему могли выйти из строя оба сразу. Предохранители еще не смотрел...
Сообщение отредактировал Орни: 09 Апрель 2015 - 19:51
#459 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:20
Орни, Жгут задней двери (5-й) не проверяли на обрыв ?
#460 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:23
Орни, Габариты только сзади или по кругу ?
просто лампочки там долго "не ходят" - контакт дурацкий в самом фонаре, подгибать надо... так что если только зада нет, то могли и оба перегореть... бывает так!
