Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4921 ДимонЯ
ДимонЯ
  • Автомобиль: Opei meriva A
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 22:35
Добрый вечер! Может кто поможет. Мерива 2004г, 1,7 cdti. Была такая проблема, что в двигателе был прорыв картерных газов и на холодную постукивало. Разобрались, сняли форсунки (испытали на стенде их), одна из медных шайб пригорела в колодце, поменяли все шайбы, почистили колодцы, установили все обратно, все гут. Проходит неделя и тут все как посыпалось: при заводке на холодную троит сизым дымом (в течение 4-6 секунд), двигатель колотится (2-5 секунд) и плавают обороты ( пока не прогреется двигатель) и пахнет живой соляркой. Как только машина прогревается, все хорошо. Но, при заводке даже на горячую, все равно первые 2 сек колотится, хотя до этого, пока не залезли в форсунки, колотилась только на холодную.
Кто говорит, что это форсунки, кто говорит, что это какой-нибудь датчик, кто еще что то........... Компьютерная диагностика ошибок не выдает, но немного показывает давление что то вроде топливной рампы, блок дозатора.....ну в общем я так немного и не понял.....
ЕГР и впускной коллектор тоже недавно чистили.
#4922 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 23:10
есть проблемы с дизелем - замерь компрессию
есть проблемы на холодную - проверь свечи
это азы
#4923 ДимонЯ
ДимонЯ
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 23:39
Свечи смотрели, вроде норм.
Где и как проверить компрессию.....
#4924 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 23:48
вроде - это сомнение. сомнения развеиваются только точной диагностикой. по факту проверки свечей и компрессию замерите
#4925 ДимонЯ
ДимонЯ
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 00:00
Хорошо, спасибо большое, будем пробовать.
#4926 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 21:11
Забрал машину с сервиса .. перебирали ГБЦ,меняли кольца , вкладыши.Машину не узнаю ..с цеплением то понятно ..но вот беда со скоростью сохранилась на 5 передаче при 2500 оборотах 90 км ч ...кто то может перечислить причины отчего вообще так скорость может упасть ??
#4927 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 21:32
в среднем (в зависимости от кпп и размера колес) на 3000 скорость на 5 передаче около 110. что не нравится? что не так?
#4928 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:48
соотношение оборотов и скорости величина постоянная. возьмите сто мерив с одинаковой коробкой и получите сто одинаковых показаний.
тут два варианта
1. вам показалось.
2. вам заменили коробку на коробку с другими передаточными числами.
ну и 3 - приборка врет. что проверяется по жпс и одб сканеру
  • kreps сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#4929 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 13:09
одб
обд
#4930 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 22:46
Всем привет!
Хочу поделится опытом в одном Очень Важном и очень Актуальном вопросе для Всех Опелеводов. Да да про прокачку сцепления. В книжке нет правильного ответа, там ерунда написана. Опель форумы, Опель группы в ВК и Ватсап, Комментарии на Ютубе, Сервисмены. Вот полный список тех кто даже близко ничего не знают про то как прокачать сцепление именно на ОПЕЛЬ.
Мы возились целый день. Перепробовали все что можно. Результата не было. Вот что нужно было сделать. Говорю со слов сервисменов.
1) Нужно было куда-то там Три Атмосферы. Сервисмены сделали бутылку от минералки и вкрутили туда два ниппеля. Туда скорее всего и дали. Ну или прямо в бачек. Или в сбросный клапан сцепы.
2) Взяли мой старый Главный цилиндр (что под педалью) и старую Трубку (аккумулятор давления). Трубку распрямили и прикрутили к цилиндру. Как то умудрились использовать данный "Девайс".
P.S
Почему у тебя трубку сцепы (аккумулятор давления) сняли??? Потому что Новый Выжимной LUK идет с Пластмассовым переходником заменяющим трубку. В официальной инструкции из коробки к выжимному так и нарисовано: выкинуть трубку, поставить пластмассовый колпачек.
Сообщение отредактировал ppsbkwmcrs: 18 Ноябрь 2021 - 22:48
#4931 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 23:49
это просто сервис такой. видимо кроме тазов ничего не делали никогда.
сцепа прокачивается без проблем за 5 минут.
#4932 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 10:46
Вообще ничего не понял, но, главное ведь, что работает сцепа?
#4933 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 19:04
Пока тьфу тьфу тьфу работает. Меня наверное инфаркт хватит если через три месяца пропадет вновь!
Что интересно в другом сервисе все было так же. Тот же Шприц большой. Так же прокачивали шприцом. Приговорили Главный цилиндр! Поменял его. Оказалось и старый был рабочий. Дело в выжимном. Про выжимной в "другом" сервисе вообще ничего не сказали.
#4934 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 21:44
Забрал машину с сервиса на пару дней..надо было на дачу слетать за одно посмотреть как себя ведёт , мастер попросил...
Машина дымит с явным запахом масла. Как только заводить дыма нет.Начинает валить через пару минут ..когда поездишь , оставишь на холостых дыма на много меньше пока на газ не нажмёшь. Тогда валит..Ещё заметил что машина на 5 передаче при 3000 оборотах едет всего 100 км. Час , раньше при таких оборотах 120 или 130 набирало ... Очень интересно но масла как будто меньше ни стало , хотя дымит вроде нормально так.
на каждой передаче между оборотами и скорост четкая фиксированая связь. не может вчера 120 сегодня 100. ну никак. совсем. зависимость - передаточное число. если только сцепа буксует.
Ну вот снова я тут .Всем добрый вечер...выявили залегание колец и сжёг сцепление ..но муки мои не закончились ..после замены всего этого хозяйства , забрал машину 4 дня назад.. Охлаждающей жидкости было пол бачка ..Масло на щупе на 3 делении.. после того как проехал за 4 дня 300 км обнаружил что жидкость охлаждающая ушла очень сильно, почти литр от того что было, масла стало на 1 деление меньше ... нормально ли это ?? Я понимаю что может кольца не прикрепились и т.п. но куда девается охлаждающая жидкость?
Так же я писал про скорость , скорость после замены сцепления не поменялась а как будто меньше стала 5 я передача , скорость 90 при 2500 оборотах ...скорость я заметил упала после переборки ГБц и замены ГРМ.
#4935 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 23:23
про скорость забей. уже объяснили почему
с маслом смотри и наблюдай. может быть и из-за притирки.
а вот антифриз ищи
#4936 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 11:16
Может кто нибудь скинуть таблицу скоростей на мениву а 1.6 Хер
#4937 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 11:31
При заливке ОЖ двигатель саморазвоздушивается ,уровень ОЖ при этом сильно падает. Долейте и наблюдайте дальше.
#4938 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 11:57
Спасибо
Народ у кого тоже Мертва 1.6 Хер??? Какая у вас скорость на 5 передаче на 2500 оборотах ??
Мертва оговорка по Фрейду ...
#4939 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 12:08
@Timur.Amigo, код коробки какой и какая размерность резины?
#4940 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 13:52
3000-120.
