Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4941 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 18:42
У меня тоже 3000 - 120. А на третьей 3000 - 60. И да - развоздушивается система при заливке антифриза. Потом доливать приходится.
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Ноябрь 2021 - 18:43
#4942 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 05:26
Подскажите пожалуйста, потекла прокладка обводной трубки, со стороны помпы. Меняли при покупке два года назад вместе с прокладкой маслонасоса, спальниками, ГРМ и пр. Посмотрел в интернете, меняют со снятием коллектора или корпуса помпы. Неужели не снять только трубку?
<p>Z16XEP 2008г.
#4943 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 07:50
полностью снять не удастся. если решишь проблему с винтами крепления, то можно отодвинуть и заменить прокладку.
точнее прокладки
#4944 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 09:08
Упс.
Сообщение отредактировал Анюня: 22 Ноябрь 2021 - 09:14
<p>Z16XEP 2008г.
#4945 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 09:13
Т.е. трубку можно подвинуть? Опять же откручивать нужно с двух сторон? А ещё вопрос, чем отличаются прокладки этой трубки у термостата с номерами 55556547 и 55351447?
<p>Z16XEP 2008г.
#4946 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 13:11
У трубки три точки крепления. И фся проблема в третьей стороне. Этот болт под катализатором и зазорность там уххххх. Если кто то решил эту проблему отпишитесь. То же был бы безмерно блпгодарен.
#4947 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 18:04
проблема решается, если просто снять католик. 11 сверху, 7 снизу. и делов на 20 минут. и ни каких проблем.
  • Анюня сказал за это спасибо
#4948 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 18:41
А насчет номеров прокладок трубки возле термостата? Одна стоит 50 руб., а другая 700??? :0
<p>Z16XEP 2008г.
#4949 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 21:26
орига 50 не стоит. подобрать можно из набора колечек из поднебесной, но вопрос самый главный - НА СКОЛЬКО ЭТОГО ХВАТИТ?
ориги хватает на 100тыс. проверено. дальше каждый решает для себя сам.
#4950 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 01:24
Первый и второй номер оригинального кольца. Просто первый от двигателя с маслоохладителем а второй без. Вопрос как раз в том, неужели конструктивно отверстия разные?
<p>Z16XEP 2008г.
#4951 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 08:29
А из такого набора прокладки не подойдут?
По идее там должны быть эти колечки.
#4952 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 08:44
Так и я про то. Резинка из этого набора для трубки со стороны термостата 40-60 руб. оригинал. А номер для z16xep- 700 руб. А по идее разницы в привалочных поверхностей нет.
<p>Z16XEP 2008г.
#4953 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 12:52
Господа . Поругайте мою идею. На выступ фланца намотать нитку ТАНГИТ УНИЛОК. По моему мнению будет вечной конструкцией. Если снять католика будет легко сделать.
Как же не хочется его снимать. Боюсь последствий. Может быть есть всё таки способ как этого не делать?
Сообщение отредактировал kreps: 23 Ноябрь 2021 - 12:53
#4954 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:11
Думаю, держать не будет. Там же фланцевое соединение. Тогда уж паронит, но тоже не вариант, очень требователен к привалочной поверхности. Уж тогда легче родная прокладка+герметик. Заказал я 2 варианта прокладок- посмотрим в чем отличие. Опять же на всякий случай заказал прокладки приемной трубы и коллектора.
<p>Z16XEP 2008г.
#4955 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 19:10
выше фото коплекта на теплообменник. т.е. если вы про сравнение труб железных от помпы до термоса на xep и xer, то со стороны термоса фланцы различаются. у хер за плоскость фланца выпирает труба. когда эту трубу ставят на xer, ликвидируя теплообменник, то выступ стачивают заподлицо. т.е. посадочные места под уплотнитель могут быть разными.
но это вероятно легко провепяется в каталогах того же экзиста по применимости оригинального кольца, которое 700р стоит.
вот фото. верх это от мотора с теплообменником. низ -xep. диаметр входа разный.
Сообщение отредактировал александр51: 23 Ноябрь 2021 - 19:19
извлечение car-pass.
#4956 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 19:37
@александр51, спасибо, то, что трудки разные, я по фото из каталога видел. Уже заказал прокладки, когда придут- отпишусь о  взаимозаменяемости..
<p>Z16XEP 2008г.
#4957 sassha80
sassha80
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.3
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:54
Добрый вечер. Опель Мерива А 1.3 дизель. Проблема, перестала показывать стрелка температуру, не подымается. Что менять, датчик на термостате или датчик на приборке?
#4958 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:55
на приборке нет датчика, там ПРИБОР.
сканер есть или бортовой комп?
им бы посмотреть температуру. если кажет, то лезть в приборку или проводку
#4959 sassha80
sassha80
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 13:46
а если на диагностику, она покажет температуру и проблему.
#4960 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 19:47
@sassha80 ну речь как раз и про нее - что надо подключить диагностический сканер и прочитать им параметры с датчиков, в том числе с датчика температуры. При желании, можно и приборами пошевелить для диагностики, заставив их выполнить тестовый забег к максимальным значениям.
  • sassha80 сказал за это спасибо
    Google Mobile (1)
