Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4981 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 19:09
Форумчане всем привет!
Проблем в моем Опеле хватает. Сегодня опишу самую актуальную. Прошлой зимой такого не было. Этой Зимой не греется антифриз. Температура не растет. Если кран печки выкрутить на максимально холодный и проехать час то да - температура поднимется до 90С. Спустя ЧАС езды!!! Если в этот момент перевести печку (кран) на максимально горячее положение и вентилятор на 3 скорость то вся температура уходит за 10 минут. Антифриз на самом дне бачка. Утечки антфриза не заметил.
Утром на холодном авто провел эксперимент проверку. Завел авто и открыл капот. Через 5 минут движок горячий. Трубка Толстая справа у АКБ (идет от радиатора к мотору) тоже ГОРЯЧАЯ. Через10 минут так точно горячая. О чем это говорит??? Термостат заклинило в ОТКРЫТОМ положении. По этому у меня антифриз идет всегда по Большому кругу. Печка кстати еле еле греет. Что бы грела нужно час покататься.
Сейчас выживаю так. Взял КАРТОН. Отрезал лишнее что бы не перекрывать двигатель. Картонкой закрыл только Радиатор (полностью). И произошло чудо!!! Машина стала греться даже на прогреве, стоя на одном месте на холостых. Достаточно проехать минут 10 и температура антифриза выросла до 90С. Даже если выкрутить кран печки максимально на горячий. Даже если включить печку на 4 скорости. Температура никуда не падает!!! В машине даже жарко. Не баня, но и не холодно.
Ребята я вот чего хочу. Доказательств. Точно ли в ТЕРМОСТАТЕ дело? Ну куплю я Новый оригинальный от GM за 6000- 13.000 рублей. А дело не в нем? Много видел сообщений что после замены термостата ничего не изменилось. Помпа, приводной ремень и один ролик поменял зимой 2019.
P.S
Meriva А 2009. 1.6. Z16XEP. Бензин, МКПП.
а что еще может быть? не хотите покупать зря - пережмите шланг после термостата и уберите картонку.
пережимать даже полностью не надо. если эффект будет как от картонки, то точно он.
ну и плюс если до полного прогрева радиатор и патрубки к нему уже тплые, то опять же вина термостата.
при испоавном в мороз радиатор ледяной вплоть до градусов 106 в моторе и потом резко горячий.
да это и так понятно. у перегревов есть несколько причин. у недогрева одна - жидкость всегда гоняется по большому кругу.
  • ppsbkwmcrs сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#4982 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 21:58
Долить не пробовали?
долил вчера. До середины бачка. Я вот и хотел доказательств что сломан термос. Вот что мне делать? Сразу брать термостат Оригинальный от GM за 6 тысяч и ехать в сервис??? Или сначала на диагностику в сервис и потом за термостатом.
#4983 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 00:08
@ppsbkwmcrs да можно свой достать, оценить визуально, потом сварить и проконтролировать раскрытие. По результатам проверки делать выводы.
#4984 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 08:29
Вот Вам термостат : https://vdopel.ru/pr...4405922/N07440/
Скромнее и не хуже )))
Там же от GM есть за 4 500 , если надо  :)
А если профиль полностью заполните , то нам будет понятно , в какой губернии Вы живете )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Декабрь 2021 - 08:31
#4985 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
  • Интересы:компьютерные игры, подводная охота
  • Автомобиль: opel meriva Z16XEP MTA
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 10:44
Всем здравствуйте. Сегодня загорелся ключик на приборке, считал код педалями - Р0340 (датчик распредвала) и Р 1700. Датчик мне меняли на сервисе полтора года назад, оригинал поставили, сказали, с заменителями лучше не связываться, ценник уже тогда был негуманный. Сейчас на Екзисте - 12 т.р. оригинал. Что скажете, кто- нибудь ставил заменители?
#4986 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 14:00
Этот код выдается не только когда датчик умирает, но и когда начинаются проблемы по фазам ГРМ. Если датчик практически новый, есть смысл убедиться сперва в том, что это именно он дурака валяет.
  • well7208 сказал за это спасибо
#4987 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 18:55
даже панель показывает 6 знаков кода. какие два последних?
есть достаточное количество причин по которым эбу думает о проблеме датчика, а сам датчик нормальный.
стоит начать с проверки фаз и меток
#4988 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 19:12
Какой пробег у Вас ?!
ГРМ на каком пробеге менялся и менялся ли вообще ?!
#4989 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 12:13
Прошу прощения, не мог сразу ответить. Пробег 170000, ремень менял на 120000. Сегодня был на сервисе, мастер определил - однозначно датчик. В связи с конскими ценами посоветовал искать на разборках
#4990 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Декабрь 2021 - 14:57
well7208 NGK 81338 весьма хорошего качества (в оригинале скорее всего он и поставляется) и стоит вполне земных денег.
Ну или Fae 79193 за половину от стоимости NGK, тоже вполне приемлемый вариант как по стоимости, так и по качеству. В любом случае, будет лучше чем неизвестность с разборки.
  • УРФИНДЖУС и well7208 сказали спасибо
#4991 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 21:00
Ребят всем привет!
Поставили мне в сервисе оригинальный Термостат от GM. Цена 6300р за термос. В магазине не подсказали что нужно еще резинку докупить за 180 рублей оригинальную от GM. Я с текущим термостатом, с запахом горелого антифриза ехал в автомагазин за прокладкой.
У меня есть поразительной Абсурдности вопрос для форумчан!
1) Можно ли на рабочей машине, с рабочим термостатом и радиатором и прочим сделать вот что. Поставить Картонку на радиатор? Для чего? Я подумал что езжу очень мало. Редко какая поездка дольше 1 часа. С картонкой есть интересные плюсы. Такое чувство что Машина разогревается полностью. Прогревается МКПП, работает как летом. Прогревается Сцепление. Машиной реально управлять в кайф. Я проводил эксперимент. После часа езды БЕЗ картонки радиатор горячий только Спарва сверху. После часа езды с Картонкой радиатор Раскаленный весь!!!
2) Картонкой закрывать только радиатор или двигатель тоже? Спрошу проще. Картонка должна перекрывать отверстия только в бампере или в крышке капота тоже?
3) Как считывать ошибки педалями? Если нет сканера. У меня "машинка с ключом" горит с 2014. С 2019 горит "Чек Енджайн".
#4992 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 21:20
оригинальный термостат ВСЕГДА идет с резинкой.
ошибки могли считать на сервисе. надо было просто попросить
#4993 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 21:45
Помню коробку. Там голограмма GM. Продавец достал термостат из коробки. Резинки не было не на самом термостате не в коробке. Потом из сервиса им звонил и спрашивал почему. Они разбирались. Ответили мне что ОРИГИНАЛЬНЫЙ термостат идет как раз БЕЗ резинки. Резинка отдельная деталь. В двух магазинах Автозапчасти были в продаже резинки для Термостата от GM. В одном за 500 рублей в другом за 185.
Сервисмен сказал что в термостате нечему по сути ломаться. Там от времени разрушается маленькая резинка которая препятствует прохождению антифриза. Открутили мой термос, посмотрели, так и есть. От резинки одни ошметки. На новый термостат поставили резинку корпуса (большую) с моего оригинального термостата. Она сразу начала пропускать. Поехал в магазин за новой.
Диагностика сканером стоит 1.000 рублей.
#4994 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 22:14
с 14 года не нашлось?
#4995 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 22:20
подъезжай, за пол цены посмотрим почему желтые лампочки горят
#4996 well7208
well7208
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 08:19
Благодарю, учту на будущее.
Получил в субботу вечером датчик с разборки, обошелся 2000 + доставка. Сервис в воскресенье не работает, ждать до следующей субботы долго, поменял сам. В общем, сутки катаюсь, полет нормальный. Кстати, на обоих датчиках по два клейма - GM и Delfi.
#4997 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 09:12
В подтверждение слов вот картинка
Более того, покупал несколько разных термостатов и они ВСЕ были с резинками
#4998 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 09:55
Подтверждаю )))
#4999 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 13:56
Это жестоко
Поездка в районе часа это нормально для того, чтобы в масле не образовывалась эмульсия. На исправном моторе картонки не нужны.
Если хотите прибить мотор, то закройте и его картонкой а антифриз слейте )
Ну не такие у нас морозы зимой стоят, чтобы дополнительно укутывать мотор. Есть всегда риск перегреть укутанный мотор в пробках.
#5000 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 17:50
Полезно картонкой закрыть зимой нижние отверстия в бампере от соли, песка и камней.
    Yandex (1)
