Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5081 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva a z16xep
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:56
Добрейший вечерочек, мерива а 2006 год z16xep робот
Работало всё прекрасно, прогрел машину, включил скорость и заглохла. На панели при включении зажигания загорается акум, абс, епс, чек и на месте индикатора выбора скорости - тирэ
Ошибки: p1615, p1616, u2107, u2103 . присутствуют не стираются.
Что делать куда лезть?
провода, преды просмотрел, все блоки отвечают и читаются. кроме панели приборов(она через раз)
Сообщение отредактировал 3vet: 10 Февраль 2022 - 23:02
#5082 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2022 - 00:27
значит как минимум изик не отвечает
да и как можно говорить что все блоки отвечают, если есть и не стираются ошибки по обмену информации между блоками.
лукавите вы, ой лукавите
#5083 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Февраль 2022 - 07:42
Лампочки "стоп" сзади все горят ?!
#5084 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 10:10
Когда дергаю селектор, по опкому видно что передачи включаются, и на нейтралке с тормозом стартер крутит, но ничего не происходит
Не смотрел на стопы) но фары точно работают
Вот так если удобней
Сообщение отредактировал 3vet: 11 Февраль 2022 - 10:08
#5085 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Февраль 2022 - 10:40
А какие ошибки изик выдает?
<p>Z16XEP 2008г.
#5086 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 10:43
#5087 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:03
А говорите связь есть.. Что то забивает у вас CAN шину...
У меня в прошлом году пробитый модуль зажигания так гадил в CAN
А для начала не лишним будет проверить аккумулятор на предмет заряда и наличия контакта на клеммах.
<p>Z16XEP 2008г.
#5088 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:39
Это первое что я сделал, новый акум купил, потом проверил все провода до блоков, потом по очереди снимал клемы с блока абс, коробки и комфорта, но ничего не меняется, видимо он сначала сообщается с приборкой, а от туда не идёт сигнал о подтверждении вина и ещё чтото
#5089 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:47
Если бы бала проблема с изиком как уже было у меня пару раз, то коробка падала в аварию и горела буква F, но сейчас просто тире и лампочки чек, акум, абс и епс горят, стартер крутит, но при зажигании топливный насос даже не жужит, значит чтото блокирует систему подачи топлива и по этому не заводится ( это мои мысли)
Пишу сюда чтоб помогли, если кто сталкивался с таким, потому что инет облазил, пару видосов на ютубе почти похожих, но там повреждения проводов, но их я исключил уже
#5090 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2022 - 12:18
а должно быть слышно как они включаются
при снятии разъема с блока разрывается шина данных, по-этому и результата нет ни какого
насос управляется блоком мотора. если этот блок не понимает что ему надо делать, то насос не сработает.
первое это проверить все питания которые должны приходить на эбу и реле насоса. сам насос можно и вручную перемычкой включить для проверки.
можно снять питание с блока двигателя (отключить преды) и вернув обратно отключить катушку разъемом и эти два варианта сравнить, посмотреть что изменится с индикацией изика. отсюда потом и двигаться
#5091 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 12:32
Слышно как переключается
Сейчас попробую
Насос проверял опкомом - он активируется и жужит
#5092 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 13:08
[/quote]
Не горит ни один стоп кстати
Сообщение отредактировал 3vet: 11 Февраль 2022 - 13:08
#5093 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 13:14
Если вытащить пред блока управления, пишет обрыв цепи.
Если снять клему с катушки то ничего не происходит
Индикатор изика никак не меняется
Сообщение отредактировал 3vet: 11 Февраль 2022 - 13:15
#5094 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2022 - 13:17
[/quote]
вот и занимайся. загорятся смотри что будет. без стопов она не поедет
#5095 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 13:20
[quote name="berkut" post="1858729" timestamp="1644574635"]
[quote name="3vet" post="1858727" timestamp="1644574095"]
[/quote]
[/quote]
вот и занимайся. загорятся смотри что будет. без стопов она не поедет[/quote]
Лягушку смотреть и лампы?
#5096 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:52
Лампы все целы, но на всякий случай поменял, лягушку снял, завтра новую подкину…
#5097 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:57
как заработают нормально стопы, отпишись, что получилось с мотором и изиком
#5098 VitalyDon
VitalyDon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 12 Февраль 2022 - 15:16
Всем привет. Стою, курю, жду эвакуатора. Выехал из дома, и через пять минут ошибка F мигает. Мотор не заводится. Клеммы сбрасывал, ничего.
Opel Meriva A 2007 1,6 XEP.
#5099 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2022 - 15:33
Если туда ни кто ещё не лазил, то точно можно с них начинать. Сразу 3 пары и все перебирать
#5100 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Февраль 2022 - 20:04
Поменял лягушку, стопы загорелись, но почти ничего не изменилось
Справа по коробке
Слева по двигателю
Сообщение отредактировал 3vet: 12 Февраль 2022 - 20:06
