Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5101 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:08
Открывай и смотри состояние модуля кузовного оборудования. Нет связи через него. Мотор не видит мимо. Пока связи не будет, не будет и запуска. Их бывает заливает.
#5102 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:18
Выехал из дома, и через пять минут ошибка F мигает
Лампочки стопов горят?
#5103 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva a z16xep
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:24
Ты про тот что под жабо? Там всё сухо было, ппретыкал все реле и сам блок снимал тоже, никаких повреждений или запаха паленого
#5104 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2022 - 22:00
у тебя ошибка по связи быстрой шины и средней. эту связь делает  блок всм.
подключи опком и смотри параметры иммо. видит ли он ключ.
при наличии от него разрешения на запуск ищи это разрешение в моторнике.
у тебя висят ошибки по связи эбу и изи с всм и не верные данные от иммо, которые дают разрешение на запуск, а сами они проходят через всм.
вот и смотри где эта связь рвется или кто ее рвет
Сообщение отредактировал berkut: 12 Февраль 2022 - 22:02
#5105 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Февраль 2022 - 10:59
Спрашивал выше .
Написал коллега , что лампы не горят .
Визуально на заглушенной машине не горят или кто то тормоз нажимал , а он смотрел горят или нет , так я ответа и не получил ))))
#5106 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2022 - 11:05
Не горит ни один стоп кстати
Лампы все целы, но на всякий случай поменял, лягушку снял, завтра новую подкину…
Поменял лягушку, стопы загорелись, но почти ничего не изменилось
@УРФИНДЖУС, а это уже другой случай.
ники разные хоть случаи оба по изику
#5107 VitalyDon
VitalyDon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 13 Февраль 2022 - 12:15
Я не понимаю, кому задаются вопросы и на чьи вопросы даются ответы ))..
В-общем, понял пока только две вещи.
1. Посмотреть на стопы. Так как, если стопы все СРАЗУ сгорели, то все нафиг блокируется. Посмотреть пока не могу, так как машина в сервисе, а я дома. Когда посмотрят в сервисе, не знаю.
2. Если НЕ стопы, то смотреть опкомом (им в любом случае смотреть), и очень вероятный исход (дай бог) - замена щёток коробки передач. "Дай бог" - так как щетки дешёвые и замена не из сложных.
Что там ещё в изике (робот, он же механика) может сломаться?
Да, и что такое "лягушка"?
В-общем, никто не обязан отвечать, понятно...
Сообщение отредактировал VitalyDon: 13 Февраль 2022 - 14:08
#5108 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Февраль 2022 - 14:46
Иногда бывало, что одной перегоревшей лампочки стопов хватало чтобы изик падал в аварию
смотреть опкомом
Самый верный способ, так как будет сразу видно причину появления буквы F
Ну сломаться может все что угодно, не думаю, что нужны перечисления всех возможных вариантов с целью напугать или поиграть в угадайку.
Концевой выключатель стоп-сигналов.
  • VitalyDon сказал за это спасибо
#5109 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2022 - 15:58
@VitalyDon, что бы не запутаться смотри связанные на твои посты сообщения или сообщения на свой ник.
первым делом читать изик. без этого ни как.
#5110 VitalyDon
VitalyDon
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2022 - 16:54
@Амбр
Большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал VitalyDon: 13 Февраль 2022 - 16:55
#5111 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Февраль 2022 - 18:56
Поискал неисправности связанные с блоком BCM, нашёл что ключи слетают когда акум в ноль садится, но чтото не нашёл нигде инфы как опкомом их заново прописать ( карпас есть)
подскажи где можно найти инфу ?
#5112 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2022 - 19:02
Не надо придумывать проблемы, надо посмотреть что по факту происходит и далее делать
#5113 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 15 Февраль 2022 - 13:22
Это неверно, иначе при каждой замене аккумулятора нужно прописывать ключи. Вам @berkut правильно сказал, не гадайте, а смотрите, что происходит по факту. В данном случае, наугад вы будете очень долго перебирать варианты.
#5114 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 15 Февраль 2022 - 14:13
Добрый день. Стал обладателем опель мертва а Z13DTJ. В один прекрасный день она не захотела заводиться. Ошибок при этом не было, на сто приговор топливный насос (тот что в баку) посмотрел оригинал 200+$, взял аналог Делфи 110$ - сказали не качает, взял валео-130$ завелась работа на холостых около часа всё хорошо. Ехал домой через 10км начал гудеть насос и пару раз дёрнулась заглохла. Немного постояла завелась проехал ещё 10км (насос гудел) и опять начала дёргаться и глохнуть. Щас если завести на холостых нормально, если начать ехать через 1км начинает гудеть насос. Что может быть? Такие насосы? Может можно найти сам насос без корпуса есть какой-то номер? А то тот что стоял по номерам ничего не находит.
#5115 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 15 Февраль 2022 - 15:26
считаем
оригинал 200+$
далее, диагностика в виде считывания кодов
+первая трата
+работа по замене
далее к этому
взял валео-130$
хорошо, если первый удалось вернуть, а бывает, что его повреждают при демонтаже и возврат под вопросом
+опять работа по замене. работник, же не виноват, что клиент покупает плохие запчасти.
теперь к этому приплюсуем потеренное время, деньги, помножим на неработающий авто до сих пор и возведем в степень морального неудовлетворения, что на круг дороже оригинального насоса.
и исходя из описания получаем: ни кто не проверил фактическое давление в системе и не разобрался куда оно девается и где не проходит.
далее при замене насоса опять ни кто этого не сделал и в итоге на данный момент получается не рабочий авто с возможной проблемой совсем в другом месте или реально куплены неправильные насосы, которые реально умерли
насос может загудеть от грязи, от воды в топливе, от черезмерного давления на его выходе, когда оно не сбрасывается.
и что хотят от форума?
купить насос, поменять, проверить давление?
Сообщение отредактировал berkut: 15 Февраль 2022 - 15:27
#5116 3vet
3vet
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Февраль 2022 - 14:14
Всё, победил! Провод во всём виной был на изик, зелёный если что(переплетеный с белом)
#5117 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Февраль 2022 - 18:10
А что было с зеленым проводом?
<p>Z16XEP 2008г.
#5118 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Февраль 2022 - 21:10
это кан шина
там только потеря контакта (обрыв, окисел)
#5119 Dimon 36
Dimon 36
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 16 Февраль 2022 - 22:51
Всем привет.пол года уже мучает проблема с тормозами.помогите хто сталкивался.авто мерива 1.6 бензин,2008 год.проблема при торможении на скорости 60-80 км дребежит сильно руль.резину менял, не помогает. Заменил тормозние диски передние(Remsa),и колодки.поездил две недели нормально,та сама проблема.потом перебрал супорта,поменял тормозние шланги,сменил жидкость,опять поменял колодки, две недели поездил и тоже самое.поменял даже рулевую рейку(старая била ушатаная).по ходовой вопросов нет.(ездил на вибростендовую проверку).уже не знаю что делать.помогите хто может.
#5120 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Февраль 2022 - 23:20
@Dimon 36 зачем дублируете сообщения?
