Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5461 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 06 Июль 2023 - 22:31
Здравствуйте! Недавно менял в сервисе прокладку клапанной крышки и заодно поменял модуль зажигания на Делфи CE2000912B1 и свечи на Денсо KJ16CRL11 (много лет их ставлю). Поездил, все было нормально и вот сегодня утром завожу - чек загорелся, а едет нормально. Вечером диагностикой почитали - кроме обычной Р1113 вылезли странные новые ошибки (0304, 0303, 0302, 0301, 0300) - нарушен порядок зажигания всех цилиндров. После сброса ошибок чек погас, осталась только 1113 и сервисный ключ обратно загорелся. Машина отторгает новый модуль зажигания или в чем может быть проблема и насколько мне переживать? Кто с таким сталкивался ?
#5462 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Июль 2023 - 23:11
поставь обратно старый модуль и вопросы сами по себе отпадут
#5463 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июль 2023 - 01:10
скорее, множественные пропуски зажигания
#5464 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Июль 2023 - 11:44
На хх поднеси руку к выхлопной . Ты должен почувствовать пропуски.
#5465 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Июль 2023 - 14:49
Если не будет повторяться - то и переживать не стОит. Обычно так бывает, если покрутить стартёр при отключенном разъёме на модуле катушек, например, в процессе его замены. А вот 1113 ошибку убрать стоило бы. Цена вопроса - дополнительный литр на сотню.
#5466 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Июль 2023 - 15:25
Да у меня расход вроде и не такой большой, менее 8л на 100км. Не напрягает…
Не уверен, что на хх смогу определить пропуски зажигания без опыта, но попробую))
#5467 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Июль 2023 - 16:18
Проверить зазор на свечах не мешает. Наш зазор 0,9.
Модуль Дельфи где брали?
Модуль зачем меняли?
Сообщение отредактировал alexsys74: 07 Июль 2023 - 16:19
#5468 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Июль 2023 - 17:08
Модуль у меня стоял б/у-шный от зафиры, тоже Делфи как первоначальный. Начал подтраивать уже двигатель. А что на новых свечах надо самостоятельно зазор выставлять ? Я думал с 1,1мм ставить и ехать, точнее уже 6 лет регулярно так делаю…
#5469 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июль 2023 - 21:47
контроль зазора свечи это регламентная работа.
кроме того даже у боша в каталоге есть фраза. при необходимости откорректируйте зазор. и это на новых свечах.
#5470 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июль 2023 - 22:37
@Vas_02 максимально допустимый зазор для этого мотора 1,0, а номинал 0,85
#5471 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 07 Июль 2023 - 23:10
надо. тоже никогда не ставил. итог - на опелях двух за 7 лет сменил штуки 4 модуля. вышибало их чуть ли не чаще чем масло менял. теперь даже на новых зазор ставлю и всегда щуп 0.9 проскакивает со свистом(свечи чаще всего бош с заявленеым 0.9 но последние - хелла). т.е. зазор больше. и каждую замену масла проверяю. и каждую проверку он уходит. и ездят свечи три смены масла теперь. может и дольше могут но уже меняю. а раньше тысяч десять и привет модулю...
Сообщение отредактировал александр51: 07 Июль 2023 - 23:11
извлечение car-pass.
#5472 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Июль 2023 - 01:11
Я просто мало езжу и у меня пробег только перехвалил за 150 тысяч, а машине уже 16 лет. Примерно в 3-5 тысяч километров меняю масло и в 6-10 тысяч свечи, поэтому на 12й год пробило родной модуль зажигания и пару лет неизвестно сколько летний б/у-шный ходил и может ещё бы лет 5 проходил, зря я на него наговариваю)) попробую щуп завести и зазором поиграться, глядишь будет ещё лучше всё!
#5473 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 08 Июль 2023 - 19:27
@Vas_02
Щупы (проходной и непроходной) можно сделать и самому - подобрать из сверл соответствующего размера с помощью микрометра.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 08 Июль 2023 - 19:28
#5474 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 13 Июль 2023 - 13:37
Ошибки 0304, 0303, 0302, 0301, 0300 это пропуски воспламенения, и не обязательно они связаны с системой зажигания. Пропуски воспламенения ЭБУ определяет по косвенным признакам, по ускорению коленвала. Имею аналогичные ошибки, на панели горит чек, в динамике машины и по расходу это не чувствуется, расход 7,5-8 летом по городу с пробками. У себя подозреваю бедную смесь, так как долгосрочная топливная коррекция под -9. Подозрения на клапан EGR, что он пропускает с выпуска.
  • Vas_02 сказал за это спасибо
#5475 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Июль 2023 - 22:39
@Vitaly47 так как микрометра также не имею, то наверно проще купить набор щупов…
#5476 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 20 Июль 2023 - 20:03
Приветствую всех!
Начало тут:
http://forum.opel-cl...odov/?p=1865907
все еще машина не на ходу, наличие другого авто конечно расслабило.
и до сих пор не могу разобраться с ошибкой
P0120 Корреляция датчиков положения дроссельной заслонки 1-2 (08)
весь прикол в ней. Что ее нет. Двигатель можно завести, даже ездить, все работает, НО! ровно до того момента как машина не прогреется до срабатывания термоса (95-96)
После чего вываливается эта ошибка и Р1115
Если машина остыла, то после удаления ошибок опять все норм.
За Р1115 отвечает какой датчик? Где он в мериве? Вроде на выходе с радиатора, но в упор его не вижу. Или не туда смотрю..
#5477 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Июль 2023 - 13:24
.... Вроде на выходе с радиатора, но в упор его не вижу. Или не туда смотрю..
Если встать лицом к машине , то должен быть на радиаторе снизу справа  :al:
  • Евгений2 сказал за это спасибо
#5478 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 21 Июль 2023 - 14:45
Скорее снизу слева если стоять лицом к машине.
Если мы говорим о датчике температуры.
  • Евгений2 и УРФИНДЖУС сказали спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#5479 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Июль 2023 - 16:16
Поддерживаю. в прошлом году менял радиатор. Датчик температуры рядом со спускным краном внизу слева если стоять лицом к капоту
#5480 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 22 Июль 2023 - 15:16
Комрады. Спасибо!
Дело было не в бобине..))
Первые мастера, кто ремонтировал мащину видать забыли воткнуть фишку в датчик. А так как ошибка проявляется только при существенном прогреве мотора, то ее и не видели.
А вторые, кто пытался разобраться с ошибками, и заодно менял радиатор (подтекать стал, и еще по мелочи) его не воткнули, ибо в радиаторе на этом месте родная заглушка, и собственно подключать некуда (д..лы..).
И я не мог найти датчик, ибо его же нет..
На холодную, открутил заглушку, вкрутил новый датчик, подсоединил провод. Прогреваю машину до 110, все работает, шуршит. Чудеса..
Осталось только под нагрузкой погонять, чтоб было точно понятно, что проблема решена.
    Bing (1)
