Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5804
#601
Отправлено 08 Май 2015 - 11:53
Всем привет, появилась проблема с твинпортом. При долгой езде в режиме средних нагрузок (на 2-ой, обороты 1800-1900)после сбрасывания газа отключается твинпорт, сканер пищет system failure (сбой системы), причем в этот момент появляются ошибки 301, 302, 303, 304, все разом. Когда диагностировал на стоянке, твинпорт открывал заслонки когда сбрасывал газ, а не когда резко газанул. Если резко газануть и не сбрасывать то он не открывается пока не уберешь ногу с педали. Проверял напряжение на фишке. По ТИСу управление идет с ЭБУ напрямую. При закрытых заслонках на фишке 14в. когда открывает 10в.
Вопрос к знатокам
Как посмотреть целые эти заслонки или нет, руки хватает только пощупать заслонку на 4-м цилиндре. Неужели снимать впускной коллектор надо?
Вопрос к знатокам
#602
Отправлено 08 Май 2015 - 22:15
Здравствуйте МЕРИВОВОДЫ!
У меня мерива 1.7 CDTI двиг Z17DTH. Сегодня днем при езде по городским дорогам у меня на панели загорались 3 раза две лампочки одновременно: "автомобиль с ключом" и "автомобиль на скольской дороге". Боролся с ошибками только выключив и запустив двигатель. Затем загорелся чек, и он теперь уже не тухнет, а две лампочки одновременно: "автомобиль с ключом" и "автомобиль на скольской дороге" уже не загораются. Вечером решил отогнать авто в гараж и при запуске двигателя заметил, что после включения зажигания не загорается "спираль" на панели, раньше загоралась на короткое время, тухла и уже потом я запускал двигатель. Автомобиль конечно завелся и сейчас, работает как обычно, никаких изменений нет, но сам факт:горит чек и не загорается при запуске спираль - ооочень напрягает. Может ли это все быть ото того, что сгорела свеча накала? Как посмотреть коды ошибок, ехать в сервис или как то БК покажет? Заранее спасибо!
| ! | Предупреждение: 3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем! |
#603
Отправлено 09 Май 2015 - 18:31
Brut, я предлагал написать форумчанину fotonplus. Может быть он направит по адресу или сам чего подскажет. Он чел отзывчивый. Просто мериву продал и здесь не появляется. Гадать мы можем долго.
Всех с Праздником Великой Победы! Ура!!!
Обращение к fotonplus оставлю на крайний случай. Подобную историю с дроссельной заслонкой можно посмотреть в сети суть вопроса на 8.18 (про износ дорожек).
По-моему я описывал на форуме случай с левым маслом, когда у меня оно зимой перемерзло в сапуне, выбило щуп и хлынуло фонтаном на двигатель. И так несколько раз подряд (ехал на дальняк, пока не добрался до ближайшего сервиса).
Так вот, думаю, что попадание туда масла как-то повлияло на выход ее из строя.
Нашел с разбора б/у заслонку за 4900, после праздников обещали привезти. Как поменяю - отпишусь о результатах.
А давление, я так понял, так и должно быть на холодную поменьше, ЭБУ говорят настраивает его.
бракоделы ) я же писал, нашу заслонку после промывки калибровать не надо!!! само оно откалибруется ) что они там настраивали и ковыряли еще вопрос! мыли то внутри а не снаружи... так что думайте в этом направлении!
Дело в том, что промывали заслонку в одном сервисе, а приговорили ее в другом.
А если ставить другую заслонку или новую, тогда нужно калибровать (обучать)?
Сообщение отредактировал Brut: 09 Май 2015 - 18:32
#604
Отправлено 09 Май 2015 - 19:18
Какой сказочник тебе это сказал?
Это механическая система
У тебя или сетка в баке или бензофильтр забитые
Сообщение отредактировал vas320: 09 Май 2015 - 19:18
#606
Отправлено 10 Май 2015 - 14:01
Бывалые, появилась проблема со стартером.
При заводе, не всегда, через раз. Двигатель заводится, но после завода - бывает слышен визг шестеренок стартера еще 3-4 секунды.
Куда копать? Реально ли снять стартер, промыть-смазать, без гаража и сервиса? Может мануал есть?
#610
Отправлено 10 Май 2015 - 23:03
Rasto4nik, я рад за вас,ч то у вас по агиле все живое....
попробуйте зайти в тему "Внутренне освещение". Спешиал фо Ю http://forum.opel-cl...howtopic=106340 прямо вот ваш вопрос.
лампы подсветки поменяйте и будет вам счастье.
#611
Отправлено 10 Май 2015 - 23:14
Rasto4nik, Если паяльником умеешь работать то поменяй сразу на светодиод
Я себе так сделал
Я себе так сделал
#612
Отправлено 11 Май 2015 - 00:19
Я не бывалый, конечно, но, выскажу свое мнение с разрешения бывалых, т.к. был случай. Тоже визжало после заводки. Тоже думал на стартер (даже купил позапрошлой зимой - до сих пор на балконе в коробке лежит). А месяца через 3, полетел ремень агрегатов, как раз когда ехал на дальняк. А случилось это около поста ГАИ за г. Кировым в сторону Косторомы. При этом натяжной ролик оторвался от ступицы с подшипником (который видимо и клинанул). Решать конечно вам, просто симптомы были очень похожие, и я тоже на стартер думал.
я почему-то этим сказочникам не особо верю, поэтому поменял их на других (возможно тоже сказочников)))) Скорей всего они так про давление сказали, чтобы я насос у них поменял. Т.к. каким таким волшебным образом давление на нагретой машине возрастает?
Brut, Ставите, заводите и ждем минут 5 - все, профит
Вам в случае замены, возможно придется проехаться для адаптации на ходу, но не более того. Так сказать работает "из коробки"
Даже, если я куплю б/у заслонку?
#615
Отправлено 12 Май 2015 - 23:13
Подскажите пожалуйста...При вытаскивании ключа из замка зажигания должна выключиться магнитола,но она не выключается.Отключаю вручную,открываю дверь чтоб выйти с авто и идет звуковой сигнал что что то не отключено.Хотя все выключено.Закрываю дверь,в течении 30-40 секунд машину на штатную сигнализацию не становится.Через 40 секунд становится.При заводе автомобиля магнитола включается,но идет треск по колонкам.
#617
Отправлено 12 Май 2015 - 23:39
У тебя проблема с замком зажигания
Разобрать надо и там контакт один есть типо кнопочка-именно она даёт сигнал о наличие ключа-промыть его надо
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
