Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#621 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 13 Май 2015 - 10:23
Да в конце записи, как-будто продувает что-то...Повторяется каждые минуты три, даже просто на зажигании.
#622 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 13 Май 2015 - 10:57
На зажигании? Руку положи на блок изи, может почуствуешь.
#623 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Май 2015 - 11:03
Это нормально вобще? У всех так?
#624 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 Май 2015 - 11:19
Блок изитроника вообще издает звуки на зажигании.
Например такие.
В твоем случае, не знаю. Для начала определи, связаны ли звуки именно с блоком изи.
#625 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 13 Май 2015 - 22:46
Всё, нашёл ответ...
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Май 2015 - 23:14
#626 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 14 Май 2015 - 01:01
shilodv, Какой, интересно?
#627 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 14 Май 2015 - 06:31
Skulk, как разъём в задней двери правильно расстыковать, там синее колечко есть :-)
#628 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Май 2015 - 14:14
shilodv, Там нажать надо стопора на синим колечке по-моему . Изображение
#629 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 14 Май 2015 - 17:25
УРФИНДЖУС, да, именно нажать... И вытянуть колодку. Это в теории, на практике пока не проверял.
Кстати, сегодня починил пресловутый резистор в карлсоне, впаял параллельно два по 0,47 Ом, кондей работает, как зверь, вентилятор чуть слышно вращается. Ура! Слава мне Изображение
Фотками не делюсь - тема уже изжёвана донельзя...
#630 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Май 2015 - 17:37
Чтобы снять разьём крутить против часовой стрелки нужно наружнее кольцо
Сообщение отредактировал vas320: 14 Май 2015 - 17:38
#631 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 14 Май 2015 - 17:43
vas320, синенькое? которое нажимать надо? его ещё и крутить?
вот как тут без мата? хоть бы кто выложил вменяемую инструкцию, пошаговую желательно? а то сколько людей - столько вариантов!
я сегодня уже один разъём на резисторе раздербанил, больше не хочу...
#632 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Май 2015 - 17:54
Я недавно в передней двери разъём снимал
Маленькую штучку сдвигаем от двери(ну там 3-5 мм до упора) и начинаем крутить против час. стрелки наружнее кольцо(оно с насечками) и разъём выдвигается
А сначала всё WD-40 обработай, ну или просто маслом чтоб легче было
А вот когда назад ставил то помучился
Видно кольцо сдвинул и не попадало в пазы
Сообщение отредактировал vas320: 14 Май 2015 - 17:55
#633 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 14 Май 2015 - 18:05
vas320, разъём в передней двери я ещё на Вектре снимать научился :-)
А вот мне бы с задней...
#634 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Май 2015 - 22:05
Пожалуйста подскажите код бачка расширительного.
Весь бачок обсмотрел, кода не увидел на нем.
Малюсенькая трещина, уровень ниже отметки COLD на 2 см. Сочится блин оттуда.
[attachmentid=121711]
Опыта успешного ремонта ни у кого нет?
#635 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Май 2015 - 22:07
pankwinto, блин.... думал жопу какую то запостил..... Изображение
#636 Uncle Bob
Отправлено 14 Май 2015 - 22:59
pankwinto, есть опыт, но нужно снятие предмета - строительный фен и кусок строительной стяжки.
#637 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 14 Май 2015 - 23:07
pankwinto, 13 04 611 Бачок расширительный
#638 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Май 2015 - 07:17
Товарищи помогите!
Перестал выдвигатся(вытягиватся) ремень безопасности, водительский.
Приехал в садик. Заглушил машину. Отстегнул ремень, он втянулся. Отвел ребенка. Вернулся. Сел в машину. Начал тянуть ремень, а он ни в какую. Завел машину. Заглушил. Не помогло. Так и поехал на работу, надеясь что пронесет мимо гаишников.
Может это и не связано с ремнем, но когда подъежал к садику на повороте отрубился ЭУР и чуть машина не заглохла (там поворот под 90 градусов и скорость там не выше 5-10 км/ч).
Ремень затягивается обратно (был регулятор высоты выхода ремня на самом верху, передвинул вниз ремень подтянулся).
Щас глянул цены на новый ремень, 51 97 229 Ремень, переднее сидение, л/с - 15 тыщ. (многовато).
Кто знает на что там посмотреть и что открутить чтоб востановить работу ремня. Может пиропатрон сработал и заблокировал ремень?
#639 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Май 2015 - 08:40
alexsys74, Закусило его там, вот та херь что регулирует высоту... разобрать и собрать... в общем обшивку дерните на себя - все понятно будет...
Собирать аккуратно, там есть два "плеча" их нужно заправить, иначе регулировка работать не будет!
Написал как смог, если снять обшивку стойки все сразу видно станет!
#640 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Май 2015 - 09:34
mikeone,
Серую накладку я снял. Там все нормально он щас просто болтается. Щас пытаюсь черную (нижнюю) снять. Точнее я клипсы сдернул, из кронштейна с горем пополам защелку вынул, а вот из зацепления с порогом - не могу. Скорее всего беда в самом механизме (где ремень наматывается). Не сняв нижнюю накладку до него не добраться.
