Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1081 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:57
Я уверен что у тебя классика жанра - проблема с ЭБУ мотора
Если имеешь паять под микроскопом(или знакомые мастера по мобилам) то объясню тебе что да как
Или можно обратиться тут на форуме есть мастер Сорокин
Ты я так понял в Белорусии
#1082 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 08:57
lдоброго времени суток всем!...решил пополнить стройные ряды владельцев "коробчонки"...возникла проблемка,т.к. сам мягко выражаясь не большой специалист с огромной благодарностью прочту ваше мнение....итак....при запуске двигателя происходит "ухорежущий" просвист....обратился к знакомым специалистам...все в один голос-бендикс...думаю,сколько можно людей пугать-надо менять...со второй попытки привезли по всем характеристикам вроди бы тот...на вал сел как положено...по размерам все один к одному.....человек поставил...завожу-та же песня...он без понятия...говорит,может притрется..уже недели что-то не притирается)..раньше хоть через два-три раза свистел..сейчас почти всегда...в чем может быть проблема????
#1083 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:33
vas320, Паять не умею. Подскажи мне контакты мастера Сорокина. И объясни при чем тут ЭБУ.
#1084 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 09:40
алекс9000, Профиль заполните.
Хрип бендикса со свистом ремня генератора не путаете?
Я на z16xep ставил бендикс CARGO 238626 (стартер был delco remi). Полет нормальный.
Ну а в вашем случае - может тяговое реле проблемное и не возвращает вовремя бендикс?
Сообщение отредактировал pankwinto: 12 Ноябрь 2015 - 09:42
#1085 норик
норик
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: astra opc
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:25
Цитата(Vladko-spb @ 11.11.2015, 20:20) Просмотр сообщения
Похоже на подсос воздуха неучтенный, вам к диагносту на считывание ошибок, потом на дыммашину.
датчик расхода кислорода имеете ввиду
#1086 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:37
спасибо за совет!...нет..нет..не ремень генератора точно...именно,как вы выражаетесь- хрип..у меня тоже z16xep... я поставил испанский зен,сел как положено..завтра поеду к человеку,который менял...будет смотреть..про тяговое реле скажу...столько пропарился с этим бендиксом...как завожу-настроение сразу ниже плинтуса)..родной бендикс кстати стоял valeo
#1087 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:34
Нет, я имею ввиду только то, что написал.
#1088 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:44
Ну, что ж. Проведена диагностика. Итог (цены сервиса).
Змена передних стоек стабилизатора 650 р *2
Замена передних рычагов 4200 р *2
Замена передней опоры ДВС 3700 р
Замена передних тормозных дисков и колодок 9800 р
Замена задних тормозных дисков и колодок 6100 р
Замена вентилятора печки 19100 р
ИТОГО запчасти: 48400 р
ИТОГО работа: 13000 р
Проверили сцепление, комп. показал остаток 10,5. Говорят готовься на замену 17000 сцепление, работа 10000 р.
"Неутешительные выводы, приходят в голову по осени..." (с)
Запчасти я так понимаю стоит самому поискать. Возможно будут рекомендации по фирмам? Или возможно что из этого самостоятельно поменять?
#1089 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:12
Shumal80, Стойки стаба ясно, с рычагами что - там эта, резинки перепресовываются если что )
Передня опора должна быть рваная, это ограничитель колебаний!
Диски, колодки не скажу - но по прикиду дофига по ценам
Вентилятор печки - что с ним ?
Сцепление вроде в 17 с работой должны уложиться, хотя я у знакомых делал и запчасти брал давно
#1090 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:19
Стойки ладно, копейки..
Рычаги 4200 за штуку? Не до фига?
Диски и колодок много разных. Какую фирму оптимально цена/качество?
А вот кондей...признаю, не уточнил, что с ним. Как сказали 19000 рублей, я и выпал. Хотя чтот там стоит таких денег? Компрессор кондиционера если только? Но это не вентилятор(((
#1091 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:52
Shumal80, я TRW брал и диски и колодки
что с рычагами - так и не ответили вы
Так кондер или печка ? На компрессор похоже но что с ним, там и муфта может быть, а это не замена компрессора!
#1092 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:55
С рычагами не знаю. Сказали под замену.
Про кондей завтра узнаю. У меня вообше вентилятор иногда отказывает. Приходится вручную крутить.
#1093 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:10
Shumal80,
В смысле вручную крутить вентилятор? Случаем не карлосона на радиаторе?
По стойкам и тягам берите TRW, SKF, Лемфордер.
Что такое рычаги? Амортизаторы или рулевые тяги?
По колодкам берите TRW передние комплект 1500 руб, задние комплект 1300 руб. А с дисками что, неужели уже стерлись полностью?
Сообщение отредактировал alexsys74: 14 Ноябрь 2015 - 19:16
#1094 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:45
А стойки Moog не прокатят???
Крутить вентилятор, это когда бардачок снимаешь и крутишь вентилятор.
По рычагам, написано: Замена передних рычагов. Подразумеваю, что подвески.
А тормозные диски, да, стёрлись. Колодки ещё более-менне, (скорее менее), а диски потёртые.
И я правильно понимаю, что TRW GDB 1668 - это комплект на оба колеса???
Сообщение отредактировал Shumal80: 14 Ноябрь 2015 - 19:55
#1095 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:40
Shumal80, может быть сервисмены почувствовали что ты не разбираешься и "обули" тебя ?
А вентилятор печки обычно просто смазывают и в путь
Ну может если щётки съелись поменять
Я свой недавно смазывал (щётки в порядке там были ,а машине 10 лет)
#1096 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 20:45
Это запросто! Их хлебом не корми. Потому и спрашивал совета в этой ветке, куда лучше обратиться. К сожалению нет совета.
Сообщение отредактировал Shumal80: 14 Ноябрь 2015 - 20:46
#1097 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:15
Ну вот, что у меня получилось с Exist, предварительно:
Стойки стабилизатора - Moog (OP LS 5582) - 2 шт
Рычаг передней подвески - Moog (OP LS 2822) - 2 шт.
Опора двигателя передняя - Lemforder (3379401) - 1 шт.
Диск тормозной передний - TRW (DF 4426) - 2 шт.
Диск тормозной задний - TRW (DF 4344) - 2 шт.
Колодки тормозные передние (комплект) - TRW (GDB 1668) - 1 шт.
Колодки тормозные задние (комплект) - TRW (GDB 1515) - 1 шт.
Всё правильно? Какие замечание будут, предложения?
#1098 Uncle Bob
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 21:35
Shumal80, да не трогайте переднюю "опору" двигателя!
Это не опора - это ограничитель колебаний, а заодно - индикатор квалификации сервисменов и/или их наглости в разводке на деньги.
Он и должен быть "рваным"!
#1099 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:25
Uncle Bob Вот и верь после этого людям.
А по остальным параметрам???
#1100 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 22:36
Shumal80,
Обычно ходовики вывешивают машину и проверяют или покачиванием руками колёса и также ломиком подставляют в разные точки и если видят люфт то говорят что менять
Но ты на слово не верь и сам своими руками перепроверяй и почувствуй люфт сам
Если стуков нет при езде по плохой дороге и тормозит хорошо то ничего не меняй
P.S Удивительно что не приговорили рулевую рейку - обычно она на меривке стучит
