Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1061 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:24
Ну тогда мож просто на силикон посадите и всё ?
Можно предварительно зафиксировать суперклеем
Вот таким
Сообщение отредактировал vas320: 03 Ноябрь 2015 - 12:30
#1062 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 22:35
Ну это совсем колхоз получится.
У меня была мысль найти части установочного комплекта поотдельности или найти аналоги.
Кстати, никто не знает, кто может копию пластиковой детали изготовить?
#1063 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:34
Цитата(Zyuziakin @ 2.11.2015, 11:30) Просмотр сообщения
Доброго всем дня!
Пишу совсем редко, но в данном случае это предупреждение народу.
15000 назад поменял поликлиновый ремень - купил Гатес -покупал в Экзисте.
В эти выходные появился шоркуящий звук и решил проверить. То что я увидел меня удивило.
Ремень весь потрескался и в одном месте отслоившись, отделился кусок ремня. Сам материал ремня задубел.
Вообщем при покупке в Экзисте смотрите не подделка ли Вам пришла.
Решил купить другого производителя ремень - Dayco. Посмотрим сколько проходит он.
Таки да вспомнил. Обязательно проверьте состояние обгонной муфты и ролика натяжителя. Иначе ремень вам не поможет. forever.gif
Сообщение отредактировал kreps: 05 Ноябрь 2015 - 21:35
#1064 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 18:04
Доброго всем дня!
Была такая же история с ремнем Dayco, он по всем параметрам наш, но шире на 1мм в реальности, в итоге с одной стороны его пошеркало и пожевало, чутка разлахматило, до сих пор работает, но купил на замену другой ремень, он идеально ложиться на шкивы в отличие от Dayco, как родной, забыл марку но из брендовых.
А где у нас обгонка? На шкиве генератора?
#1065 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:55
Vladko-spb, Да. У меня по крайней мере она стоит. Сомневаюсь что предыдущий хозяин её поставил самостоятельно.
#1066 powerman2003
powerman2003
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:41
Коллеги, добрый вечер. Подскажите, такая проблема, машина opel meriva a 2008 г.в. Заднее левое колесо сильно ушло назад относительно арки. Если сравнивать его с правым, то разница 2-3см. Что бы было понятно, правое колесо стоит по центру, а левое меньше 1см до заднего брызговика. Утром сделаю фото, что бы было понятно в чём дело. Может кто сталкивался с подобным? в чём может быть дело??
Сразу отвечая на глупые вопросы. Да, резина стоит одинаковая. Одинакового размера на одинаковых дисках. Нет, машина не билась и в сильные ямы на скорости то же не попадала.
#1067 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:49
Либо сайлентблок балки настолько устал, либо авто 146% влетало в хорошую яму, либо где-то буксовало зацепившись за заднюю балку - балка сдвинута или погнута.
#1068 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 00:43
Ну, на что я молчун, но удержаться от УМНЫХ советов не мог
Первый: отрегулировать брызговик (важно).
Второй: снять колесо и кувалдой (5кг) выправить балку.
Думаю что ГЛУПЫХ вопросов тут нет.
С уважением
#1069 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 01:01
А, блин, человек измеряет не от нижней части арки колеса, а аж от брызговика... который закреплен на пластиковом бампере... Изображение
#1070 Shumal80
Shumal80
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP MTA Black
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 18:08
Имеется такой вопрос-совет, к московским Мериводам.
Т.к. в связи с кризисом смена машины откладыается на .... неопределенное время, имеет место быть желание, привести в порядок свою Мериву. В связи с этим вопрос: К кому посоветуете обратиться для проведения полной диагностики (от проверки антифриза до изика и сцепления). Есть ли вообще такие люди, кто может это сделать? Или ждать, пока что-нибудь не сломается и решать проблемы по мере наступления?
#1071 норик
норик
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: astra opc
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 16:46
ребят помогайте плиз,дабы не плодить темы:
вопрос такой мерива а 1.6хер 105 л с мешалка ,колбасит двигатель на холостых ,пропадает тяга,ошибка пропуска всех цилиндров,что сделано:
замена грм со всеми роликами все оригинал-не помогло.
замена модуля-все стало супер 50км,потом все вернулось Изображение
при этом замечены подтеки крышки клапанной,после замены грм, поменяли опять на новую
компрессия в норме.
грешу на то, что может быть поведенной ко крышка?а свечи тоже нов оригинал
помогите плиз мож кто сталкивался
#1072 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 17:09
А уверенны, что модуль живой?
Кстати ,какой модуль ставили?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1073 норик
норик
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 17:19
да спасибо. модуль родной Делфи, после у дилера проверяли модуль живой,но местный Диллер кроме как замерить компрессию и стереть/прочитать ошибки ничего не помог.... Изображение
салону тоже чистил,без изменен й,да и не грязная была..
Сообщение отредактировал норик: 11 Ноябрь 2015 - 17:20
#1074 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 18:56
норик, Давление бензина проверьте манометром
Также если повышенная компрессия то это тоже плохо
Сообщение отредактировал vas320: 11 Ноябрь 2015 - 18:57
#1075 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 18:57
норик, пара наводящих вопросов :
- Это всё началось до или после замены ремня ГРМ.
- Номера всех ошибок.
#1076 норик
норик
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 19:30
я тож думал о неправильной установке, но это было при покупке авто пару месяцев назад,номера ошибок не помню, но по началу были пропуски по 1,3 цилиндрам,причем когда гнал машину домой чек переста л гореть,не горел еще пару дней,но стоит машине 10-20мин поработать на холостых он загорается и не гаснет,послу удаления ошибок,подтвердилось что он загорается на хх
#1077 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 20:20
Похоже на подсос воздуха неучтенный, вам к диагносту на считывание ошибок, потом на дыммашину.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 11 Ноябрь 2015 - 20:23
#1078 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:52
Всем здравствуйте. Нужен совет. После полукилометра езды загорелась пьяная машинка и машинка с ключом. Остановка.заглушил завел, все Ок. Но через минуту.или две загорелось это вновь. Опять заглушил и просто повернул ключ. Примерно секунд 20-30 и снова горит эта комбинация. Со слов жены это появилось пару дней назад. Но в движении только и не постоянно. Теперь горит всегда. На характер езды, по городу по крайней мере не влияет. Педали выдали следующий букет 0571,0155,0220 и 1555. Куда смотреть, что делать чем чревато и причем тут пьяная машинка?
#1079 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:20
Я так понял у тебя дорестайл
Напиши в профиле модель, год , мотор, тип коробки
#1080 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:47
Незнаю почему не отображается,но вроде бы все заполнено. 2003, 1,8 механика, климат.
О. Теперь показывает.))
Сообщение отредактировал vladik44: 11 Ноябрь 2015 - 22:50
