Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1181 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:50
Ну так если не уверен в контакте то сделай что-нибудь
Или сделай по заводскому или найди какой-нибудь разъём(маму и папу) , припаяй проводочки к датчику(предварительно проверив его тестером) и потом к ним разъём(папу)
А масло какое льёшь (какой фирмы) ? 5W30 ?
#1182 dit85
dit85
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z16 XEP MT, 2007
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:00
Масло лью GM 5W-30. Заменил недавно.
#1183 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:41
Ребята писали что помогает вот этот продукт-хотя возможно что масло нехорошее с большим угаром(подделка)
http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=303
#1184 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:35
dit85, какой пробег двигателя?
Может там уже пора колпачки маслосъемные менять.
И у меня с новья с маслом ГМ уходило больше литра на долив.
На Ликви Моли подливаю только грамм 500 и то это из-за того, что кручу двигатель.
#1185 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:44
nevus, Вот-вот мне тоже что то не нравиться GM (может просто левый попался)
А вот когда пользовался EuroLub - ни грамма не уходило
#1186 dit85
dit85
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:07
Пробег 130.000 км. Я здесь вот еще обнаружил. Возухоподводящий рукав к дроссельному узлу был не закреплен, он тупо лежал на узле. Из-за этого мог быть сильный подсос воздуха, а датчик температуры впускаемого воздуха вообще не был виден ЭБУ. Отсюда ошибка датчика, неправильное смесеобразование, повышенный расход топлива, масла, пропуски зажигания. Я правильно понимаю? Сфоткал картину, чтобы было понятнее. На фото также виден контакт датчика.
Сообщение отредактировал dit85: 02 Декабрь 2015 - 13:09
#1187 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:20
Врядли из-за подсоса может быть проблема
Главное чтобы был в наличие датчик(чтобы не в обрыве был)
#1188 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:07
Это как предположение или вы это на практике проверили?
#1189 dit85
dit85
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:13
Предположение.
#1190 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:50
dit85, эти ошибки могут быть никак не связаны.
#1191 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 12:49
Добрый день. Можете по звуку определить что не так. Записал в салоне. Дребезжащий звук на 3 с, 12, 20, 26, 34, 46, 50, 55, 1-03. Кажется, что звук идет справа, когда на небольшой скорости чуть газуешь.
Сайт
Markav
#1192 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:30
Насчет звуков - Проверь под капотом надежность крепления корпуса воздушного фильтра, имхо. В идеале - снять, разобрать, (промыть раз уж разобрал), поставить.
#1193 Dremka_42
Dremka_42
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XEP MTA
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 19:13
Здравствуйте! Мерива 2008, Z16XEP, до СТО пока не доехала, опытные мериводы, подскажите к чему готовиться? Ничего не предвещало беды, ехала с работы, остановилась на пешеходном переходе, после этого мой мальчик отказался ехать. При нажатии на педаль газа двигатель работал как обычно, обороты не повышались, просто машинка стояла на месте, с трудом тронулась, при очередной остановке на светофоре картина повторилась. Когда снова тронулась, уже при движении были попытки машины остановиться (терялась мощность), вообщем кое как добралась до дома. Погуглила в инете, причин много: от сцепления до коробки, и еще куча всякого-разного.
#1194 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:33
Dremka_42, какой тип коробки? Мигает ли машинка с ключиком? Горит ли мясорубка? Изображение
Замерьте давление в топливной рампе.
Сообщение отредактировал kreps: 12 Декабрь 2015 - 20:47
#1195 Dremka_42
Dremka_42
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 04:13
Нет, чеки не горят, коробка МТА.
Не пойму, вроде все данные по машине внесла, а ничего не отображается
#1196 Sergey_
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 11:15
Это техническая проблема движка форума: данные в профиле нужно вносить только латиницей. Если будет хоть одна буква кириллицей - данные не отобразятся.
#1197 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:27
Народ подскажите. Проблема с CAN-шиной. все ошибки что нет связи её (от изика) со всеми устройствами ( и с абс и с мозгом движка, короче со всем). Возможно нужна замена её. Подскажите как её найти? и можно ли купить где? Изображение 10 ошибок и все, что нет связи шины с устройствами Изображение
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1198 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:45
Milagros, ошибки в студию... А кан шина(которой в Мериве практически нет)- это просто проводочки...
Tech 2, Коломна.
#1199 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 21:50
ser_platonov, ох...методом 2 педалей всего 1700, 1614 ...а вот течем их много.... 2105,0725,1120,0110,1703,1895,1896. Проблема ТОЧНО не в щетках изика, поскольку поставлен новый блок. Изображение
#1200 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 22:05
Milagros, уж не эбу ли двигателя помирает? Когда ошибки теком читали - во все блоки входили без проблем?
Tech 2, Коломна.
