Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1341 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:40
Кажись даже, в книжке, что шла с машиной, написано. Надо глянуть. Помню, что: При "переливе" нужно нажать педаль газа до упора, включить зажигание и покрутить двигатель стартером.
Возможно, что помню это из книжки от ВАЗ-21014, так ведь там тоже инжектор.
Надо нашу книжку посмотреть.
#1342 Sergey_
Отправлено 15 Февраль 2016 - 22:24
Цитата(Сержпитер @ 15.2.2016, 21:53) Просмотр сообщения
bursa, каким образом и куда он вылетает? Ребят. У вас заслонкой управляет не напрямую педаль. А эбу. На фига он будет открывать заслонку?
Привыкли блин карбюраторные примочки переносить
А что мешает эту водительскую привычку прошить в ЭБУ?
Режим продувки цилиндров нужен? Нужен. Как сделать, чтобы водитель легко нашёл этот режим? Реализовать его как на карбюраторном авто. Если в момент включения стартёра педаль газа нажата в пол - открыть ДЗ полностью, а вот форсунки не открывать вообще, чтобы бензин не лился зря.
Ничего сложного для ЭБУ.
#1343 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Февраль 2016 - 07:16
Цитата(Сержпитер @ 15.2.2016, 16:24) Просмотр сообщения
УРФИНДЖУС, а что даст Электронная педаль в пол при заводке? Изображение
Именно так мне удалось запустить машинку после долгой стоянки и долгих попытках завестись на сдохшем акк.
#1344 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:02
В общем приехал вчера домой, сразу побежал к Меривке, открыл, вставил ключ в замок зажигания, повернул. И она завелась, как ни в чем не бывало! Только первые секунд 20 что-то цокало под капотом и были небольшие вибрации. Потом все выровнялось.
И причину, почему у меня машина не заводилась, нашел.
На свечи грешить вообще не стал, так как меняю их на каждом ТО и ставлю оригинальные GM.
Дело в том, что у меня на днях замкнулся на большом круге термостат. Чтобы машина прогревалась. пришлось между радиаторами воткнуть картонку. Из-за взлетевших цен на запчасти, сходу отремонтировать машину не могу... Короче, эта картонка выше, чем радиаторы. Та часть, что выпирает сверху, размокла и плотно залепила патрубок, через который в двигатель поступает воздух. Вот, видимо, почему я его и не мог завести. Вдобавок, скорее всего, свечи залились. К вечеру все это подсохло и картонка слегка отклеилась и она завелась. Кусок картонки оторвал, чтобы такого больше не повторилось.
Холостые обороты почти в норме - где-то 750-800. Жор бензина прекратился. Только при разгоне по-прежнему чувствуются небольшие провалы. Провалы похожи не переключение передач на гидротрансформаторной коробке.
Дожгу уже этот бензин и заправлюсь на другой заправке. Посмотрим на изменения, если они будут.
Всем большое спасибо!
#1345 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:35
Привет не надолго мне хватило моей радости ar.gif что нашёл причину. Так вчера мой малыш опять ai.gif заглох и опять тоже самое excl.gif Р0201,0202,0203,0204 все 4 форсунки одновременно. постоял завёл bg.gif и дальше поехал flag.gif . походу это не причина в газовых мозгах а в ЭБУ машины. думаю отдать на пропайку.
#1346 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:41
komandor174, У тебя же Z16XEP - там нет таких проводочков которые пропайкой лечатся
#1347 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:56
я блок хочу отдать чтобы пропояли.
#1348 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:17
komandor174, а кто ж его посаддит он же памятник почитайте тему. Проводочков нету. Как паять то. На фотках всё видно. Возьмут мозги полежат у них и скажут ,что паяли. Платишь ведь за работу а не за результат.
alkhr, всегда после заправки не стесняйтесь просить чек. Так вы сможете доказать в случае чего.
#1349 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
Отправлено 16 Февраль 2016 - 13:46
еду машина глохнет
загорается чек и есп и давление.
останавливаюсь
пытаюсь завести крутит в холостую.
при включения зажигания горят только только 2-е ламочки ЧЕК И ПОДУШКИ ключик не горит
при включение зажигания чек мелко моргает 2с потом ровно горит.
постою потом заводится без проблем.
скинь ссылку пожалуйста
#1350 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:28
Здравствуйте. Сегодня при движении загорелась масленка, хорошо ехать было метров сто до дома. Открыл капот и увидел что нижняя левая часть двигателя ( если стоять лицом к капоту) вся в масле. Соответственно щуп сухой. Подскажите что могло случится?
#1351 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:05
andkos2008,
ну первое что нужно посмотреть это фильтр. Из под него могло выдавить.
#1352 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Февраль 2016 - 16:20
Цитата(alexsys74 @ 16.2.2016, 16:05) Просмотр сообщения
andkos2008,
Нет вокруг фильтра всё сухо. Масло с другой стороны. Я думаю что может прокладка поддона картера. А что ещё может быть?
#1353 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 16 Февраль 2016 - 21:08
andkos2008, может и сальник коленвала...
#1354 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 Февраль 2016 - 21:22
Слышал что если сальник коленвала то ремень генератора будет в масле. У меня чистый.
#1355 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 17 Февраль 2016 - 05:36
andkos2008,
Когда у меня пошло масло через сальник, то ремень был чистый. На яме снял защиту и было видно как стекает не попадая на движущиеся детали.
#1356 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 17 Февраль 2016 - 08:21
Цитата(bursa @ 17.2.2016, 5:36) Просмотр сообщения
andkos2008,
Как сложно поменять сальник?
#1357 Sergey_
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:34
andkos2008,
Предупреждение:
напоминаю Вам о существовании Правил форума, в частности, п.3.6.1:
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#1358 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:14
kreps,
Сегодня был в Опелёвском сервисе. Вердикт: Рулевая тяга. Придётся менять.
И новая напасть. Развалились сайлентблоки задней балки. За замену объявили 7000р. Изображение Это нормально?
И ещё, номерочек сайлентблоков не подскажите?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1359 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:32
selar, А там точно ребята с опытом по этой модели ?
Если стучит то скорей всего классика жанра-рулевая рейка и замена тяги ничего не изменит
#1360 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:34
vas320,
Ну сервис специализируется на Опелях. Не первый раз у них ремонтирую машину. Проблем не было.
