Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#181 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Май 2012 - 19:45
Оригинал не хочу много плохого про него говорят.
у раз говорят, тогда выбирайте сами. У меня мотор прошел 102 тыс. на оригинале ни одного плохого слова.
А так уже ошибка вылезла 001463 шестерня выпуск. распредвала. Может из-за масла?
А посмотрите что было написано в предыдущем моем посте.
Посоветуйте тогда масло хорошее для Z16XER.
Производитель оригинального масла учитывает все особенности конструкции узлов и агрегатов автомобиля. Хотите дальше методом перебора звезд ГРМ искать хорошее масло - Ваше право.
#182 DeD_Moroz
DeD_Moroz
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6, Z16XER, 116 л.с. МКПП
Отправлено 02 Май 2012 - 11:37
Те же самые допуски стоят и на других маслах, в чем разница? Что остальные масла вообще "г"?? А GM самое лучшее? Аналога нет?
#183 TiG_f
TiG_f
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Vectra caravan b; Astra H Sedan 1.8 xer
Отправлено 02 Май 2012 - 13:49
Народ, что вы заморачиваетесь с маслом?
Была у меня Вектра x16xel продал со 170000 пробегом, сам накатал 90000 из них. Какое масло только не лил, и эссэ и кастрол и мобил, и без промывки и с промывкой (та что за 300 рублей). Бывало залезешь от делать нефиг уровень проверить в дальней дороге, увидишь сухой щуп и первое попавшееся на ближайшей заправке покупаешь (синтетику 5w-40), заливаешь и докатываешь скажем положенные 5000 до замены. Ни на сервисе, ни при эксплуатации ни одного намека на неисправность. И работа как часы и свечи естественного вида. И режим эксплуатации гашетка в полу, в прямом смысле. В этом вопросе скорее предрассудков больше чем опасности.
#184 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Май 2012 - 19:07
вот только на том моторе не было фазовращателей... а так конечно да!
Да нет конечно, есть наверняка и лучше масла. В настоящий момент поставщик оригинального Dexos II - Total, контора не плохая, делает достойные масла. Вопрос в другом - зачем искать и пробовать что то другое, рисковать нарваться на паленку, если есть рекомендованное производителем, почти не подделываемое, проверенное временем масло? Да к тому же по цене ниже чем другие? Зачем?
#185 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 03 Май 2012 - 20:52
Рад бы согласиться,да только на оригинале Dexos II,появился расход.А вот после перехода на такое масло http://catalogue.liq...amp;like_name=1 всё пришло в норму! bf.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#186 Und1n
Und1n
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:40
Ребят, уж извините, но я что -то не нашел нужной мне инфы.
хочу сам на 7000 пробега поменять масло и фильтр, так вот не пойму какое масло заливается с завода, есть его партнамбер?
#187 molva2006
molva2006
  • Автомобиль: Opel Astra H HB
Отправлено 29 Июль 2012 - 17:51
В автомобилях абсолютный дилетант. Купил хетчбек Opel Astra H два месяца назад, на сегодняшний день пробег без малого 3000 км. Насколько я понимаю нужно бы наверное поменять масло. До сервисного центра почти 200 км, полазив по этой теме в инете понял что ничего сложного в данной процедуре нет. Но появились новые вопросы. Мой двигатель Z 1.6 XER 85 кВт / 115 л.с
Какое масло нужно?
Сколько его нужно?
Необходимо ли вместе с маслом менять и фильтр?
Не снимут ли меня с гарантии за подобную самостоятельность?
Буду весьма признателен за помощь!
#188 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июль 2012 - 18:42
О масле есть много тем, поищи поиском. А вообще нужно масло с допуском GM 5W30 или 5W40.
Нужно 4,5 литра
Фильтр меняется в обязательном порядке
Вряд ли снимут с гарантии, тем более если ставить оригинальный фильтр.
А вообще я противник ТО-0. Автомобиль спокойно проходит до 15 000, до ТО-1, без промежуточной смены масла. Хотя при тяжелых условиях эксплуатации(постоянно в пробках, например) я бы менял масло в два раза чаще.
Сообщение отредактировал VVV: 29 Июль 2012 - 18:43
#189 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:51
Цитата(Главспец @ 21.10.2008, 8:44) Просмотр сообщения
ровно 16 литров влезает под горловину!!!сорри за ответ на позднее высказывание, но на днях решил промыть двигло, а то чет масло уходить начало куда то, залид 16 литров керосина стояла сутки, - не помогло, уходит масло куда-то, не течетвроде , в коробульку залесть не пытался - задний сальник посмотреть, двигло внутри, впринципе чистое, хочу сейчас компрессию замерить. Кто подскажет паспортную величину?
Сообщение отредактировал Lowmmen: 12 Сентябрь 2012 - 14:58
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#190 roman200008
roman200008
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 19:19
12-15 по книге
#191 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Z16XER
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 13:14
Ребята, добрый день.
Подскажите пожалуйста, при покупки масло в магазине, продавец сказал, что это синтетика. А при замене масла мастер сказал, что это минеральное масло. Сам обратил внимание на вид очень жидкое, заливалась как вода, почти не тянулось. На канистре ничего не написано! Где правда?! Это синтетика или минералка???? blink.gif [attachmentid=94546]
Сообщение отредактировал Den}I{O: 24 Сентябрь 2012 - 13:23
#192 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 14:07
Цитата(Den}I{O @ 24.9.2012, 13:14) Просмотр сообщения
На канистре ничего не написано! Где правда?! Это синтетика или минералка???? :
Ну там есть надпись:Longlife - я долгоиграющей минералки не видел... Это родное масло для опелей.
#193 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 22:22
Синтетика
#194 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:06
Den}I{O, оригинальная синтетика. Мастеру щелбан )
#195 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:57
Может уже и неактуально,но вот: 1942003 - 5 литров 5w-30 dexos-ll.
Пробег на Логане 146100 км.
#196 astric
astric
  • Автомобиль: gtc 3d 2007г
Отправлено 13 Январь 2013 - 15:03
не разобрался как свой вопрос писать, так что пока вот так...
Люди добрые помогоите кто чем может!!!
примерно 15000км. назад стало выдавливать масло из-под крышки фильтра (дв. вроде z18xer 1,8 140лс), менял масло всегда сам (ничего сложного), но раньше открытых фильтров не видел и понял что можно перетянуть уплотнительную резинку так что ее саму выдовит и по этому на ощупь слегка затягивал и проблем не было. Разглядев эту систему увидел, что на крышке есть дренаж мимо резнки и предположил, что это для выброса лишнего масла 0_о (наверно) из фильтра, а также есть выемка на резбе стакана в который вкручивается фильтр, та на крышке стрелка как раз на этот дренаж. как тока фильтр не закручивал - и стрелкой в низ к выемке на стакане и стрелкой вверх, и самое полохое думаю что ни в этом дело, а что более серьезное. живу в дыре подсказать некому.
#197 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:53
Дренажа быть не должно, в смысле лишнее масло точно не через фильтр уходит. Возможно перекос уплонителя, перед установкой новой резинки смазываю её маслом.
#198 astric
astric
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:00
смазывал, но это не помогло(
#199 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:37
astric, а резинка то новая?
#200 astric
astric
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:53
ну конечно новая, короче никто про это ничего не знает (((
