Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#141 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
  • Интересы:Термическая металлообработка, стендовая стрельба
  • Автомобиль: Astra H седан Z18XER, АКПП, 2008 г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:14
Цитата(Dental @ 7.11.2011, 18:52) Просмотр сообщения
Rusmola,ну,во первых,тому посту почти полгода - время не стоИт на месте! bf.gif
Масло лью сейчас такое http://catalogue.liq...amp;like_name=1
То которое сейчас льешь - очень достойное и нам подходит. Но у него есть брат близнец Meguin Megol Quality 5W-30. Оно подешевле.
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#142 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 21:54
И не имеет допуска GM.
#143 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 22:06
Отчего же http://www.meguin.de.....-PI- 6566.pdf
Я говорю о том, что это масло - близнец Leichtlauf Special LL 5W-30, и имеет все те же соответствия, что и оно. Более того - это одно и то же масло.
Сообщение отредактировал Rusmola: 07 Ноябрь 2011 - 22:10
#144 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:20
Цитата(Rusmola @ 8.11.2011, 1:06) Просмотр сообщения
Полезная ссылка. Внимательно читаем:
"масло соответствует спецификациям:
ACEA A3/B4-04
API SL / CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01
Meguin рекомендует это масло также для автомобилей, для которых требуется спецификация
Opel GM–LL–A–025
Opel GM–LL–B–025"
Не "соответствует спецификации GM", а "Meguin рекомендует". Разница понятна?
#145 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:32
ACEA A3/B4-04
API SL / CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01
Opel GM–LL–A–025
Opel GM–LL–B–025"
Но Вы согласны, что это одно и тоже масло? И что стоит оно дешевле?
А за указание спасибо. Это я не углядел подвоха.
"От оно чо, Михалыч!"
Сообщение отредактировал Rusmola: 07 Ноябрь 2011 - 23:37
#146 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 00:30
Скажу так: на мой взгляд, масла очень похожи. Точный ответ может дать только хроматограф smile.gif
Тут не скажу ничего - поскольку сие сильно зависит от конкретного магазина.
На здоровье.
Это достаточно распространенная оговорка. Иногда ее делают, когда масло находится в процессе получения соответствующего допуска (потом TDS заменяют новым, уже с допуском), иногда - если производителя "давит жаба" (поскольку за получение допуска надо платить) и он не собирается этот допуск получать.
#147 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 05:01
Sergey_, Rusmola, спaсибо - полeзнaя информaция!)
Оренбуржье,объединяемся!!!
#148 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Z16XER
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 20:04
Всем Привет!
Ребята подскажите, при проверки уровня масла зимой на холодный двигатель, по щупу показывает, что масло находиться от отметки МАКС и выше ... При проверки уровня масла на горячий двигатель после остановки 5-15 мин. показывает между мин и макс, т.е. все в порядке! Почему при запуске двигателя в холодное время на ХХ оборотах звук двигателя вырожает приятное тарахтение как на дизеле??????? После прогрева двигатель переходит в обычный звук. И почему масло на щупе в холодное время показывает уровень от отметки макс????? оно же должно стекать в картер?!?!!! что и произходит, при проверки 10-15 мин после остановки двигателя, так почему масло поднимается????!! логики не могу понять.... blink.gif
#149 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:55
Den}I{O
Масло в двигаетеле проверяется так.
Мотор необходимо прогреть, желательно до рабочей температуры.
Заглушить двигатель.
Через 5, а лучше 10 минут вынуть щуп, протереть его ветошью и засунуть обратно.
Через 10 сек. можно опять вынимать и проверять уровень масла.
#150 Den}I{O
Den}I{O
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 12:55
Цитата(Главспец @ 26.12.2011, 8:55) Просмотр сообщения
Den}I{O
Главспец
Спасибо!!! Именно так я и проверяю!!!
просто написав по другому "При проверки уровня масла на горячий двигатель после остановки 5-15 мин показывает между мин и макс, т.е. все в порядке! ".
Мне не понятно почему когда двигатель остывает масло начинает подниматься вверх по щупу?!?!?!????? и почему при прогреве двигателя он тарахтит как дизель???? а когда прогревается работает как чассы....
Сообщение отредактировал Den}I{O: 26 Декабрь 2011 - 13:02
#151 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 14:13
Цитата(Den}I{O @ 26.12.2011, 12:55) Просмотр сообщения
Главспец
Вы не поверите, но на моей машине двигатель тоже тарахтит "как дизель" rolleyes.gif .
А если серьезно, то в приличный минус все железо (да и не только железо) в машине "дубеет" и вполне естественно, что при начале работы появляются дополнительные звуки. Вот если они будут постоянными, тогда нужно задуматься, а так.... bf.gif
#152 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Март 2012 - 08:57
Цитата(TemurNW @ 15.3.2012, 20:30) Просмотр сообщения
я менял на Shell Helix Ultra AG 5w40 )))
интересно, а вот такое масло можно использовать вместо gm?
иван иванЫч
#153 oxrannik
oxrannik
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Opel Vectra A95гОVB 100 1999г,1.8,Astra GTC 07г,OOB 94г,x25xe,Astra H 1.6 07г
Отправлено 21 Март 2012 - 00:08
Всем привет! Ребят не хочу создавать новую тему,т.к вроде эта родственная.вопрос для тех у кого машинка уже с немаленьким пробегом.суть проблемы(даже не проблемы,а заморочки в моей голове) машину купил в сентябре,GTC 2007,1,8 Z18XER,сейчас подходит время замены масла,прошел 12400км,старый хозяин масло менял на 98438км,после чего соответственно сбросил надпись insp,т.е начался отсчет 15т.км после которых надпись должна загореться и я сменю масло.я так понял на новой машине она загорается на 15000,а далее ну никак не на 30000,45000,60000 итд,потому как отсчет ведется от того момента как сбросишь,отсюда и цифра у него такая 98348? получается если я захочу менять масло через 10000,то потом буду просто тупо сбрасывать надпись и толку от нее никакого? просто ждать 15т.км я чего то очкую,не много ли?пробег 110000,масло GM5w30.хотя в мануалах везде в принципе 15000. отзовитесь у кого как и через сколько замена просходит.
Сообщение отредактировал oxrannik: 21 Март 2012 - 00:09
#154 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Март 2012 - 07:49
oxrannik
В мануале четко прописан межсервисный интервал .
Для России он составляет 15 000 км, либо 1 год эксплуатации. Именно через это время или пробег нужно менять масло, фильтр и др.
По желанию владельца автомобиля процедура замены масла может проведится раньше указанных сроков. bf.gif
#155 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 21 Март 2012 - 13:39
Меняй раньше. Хуже не будет. За зиму пакет присадок в масле выработался полностью. Оно уже ничего не моет, тупо откладывает лак.
Надпись Insp у меня вылезла впервые на 7000 км. Сейчас от 9 до 12 тык. вылазит.
Имхо, 15000 км - недопустимо много
http://www.oil-club....or-opel-z18xer/
Сообщение отредактировал Rusmola: 21 Март 2012 - 13:47
#156 oxrannik
oxrannik
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Март 2012 - 14:08
короче как я понял забить на эту надпись,менять по реальному пробегу на одометре и все.ну и просто сбрасывать ее периодически есс-сно? кстати я проехал 12400,пока ниче не загорелось.
просто у меня первая машина с такой фишкой,я думал может,можно сделать так-поменял масло допустим,неважно на каком пробеге,потом не дожидаясь пока загориться insp,произвести действия по ее сбросу и все отсчет пошел заново.
Со многими разговаривал,говорят написано 15,значит 15 жди.но,блин пробег 110т.км что то мне подсказывает что это уже много.на прошлой машине,расход был 800гр на 1000км,там его вообще можно было не менять,постоянно новое считай)))) а тут за 12000 ни разу не долил(тьфу-тьфу-тьфу) вот и заморачиваюсь.
#157 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Март 2012 - 14:21
#158 Sergey_
Отправлено 21 Март 2012 - 14:22
Так можно вообще после каждой поездки масло менять.
Ачо, хуже не будет.
Интересно, как Вы это определили?
#159 Rusmola
Rusmola
  • Cообщений: 195
Отправлено 21 Март 2012 - 14:32
Можно
А Вы думаете за 12 тыс пробега на сколько ресурс масла уменьшился?
oxrannik, , не доливаете наверно потому что по городу ездите. Правильно?
#160 oxrannik
oxrannik
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 Март 2012 - 14:38
Цитата(Rusmola @ 21.3.2012, 15:32) Просмотр сообщения
Можно
да нет,у меня в основном трасса,в месяц 1500-1600км,700км в один конец,через неделю обратно,ну и там по городу 100-200км за неделю.вот такое постоянство)))а не доливаю..наверное в хороших руках была,да и должно же когда то везти в этой жизни))
