Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#241 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 13 Июль 2014 - 23:07
Это выражение евреи придумали.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#242 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:38
Да что Вы правда, GM - хорошее масло. Ни лучше и не хуже остальных такого же класса. У меня, например, вызывают подозрения слишком дорогие масла. Что там может быть такого, чтобы это столько стоило? Качество лучше? Переплата за брэнд? Наличие большого количества зачастую лишних присадок? Все допуски и свойства одинаковые, судя по этикеткам. Да, в дорогих присадок больше обозначено. Опять же на этикетке. А что там на самом деле внутри? Да и нужны ли эти присадки? Это всего навсего рекламный ход и повод задрать цену. Просто масло надо вовремя менять. И по чаще, если пробег большой.
#243 Саня_48
Саня_48
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:24
меньше 200 км в день практически не выходит....
#244 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 08 Август 2014 - 11:55
...У нас... в СССР ....секса нет ©
Соответственно и масла нормального тоже нет!!! Все масла которые у нас есть... мягко говоря, ai.gif кардинально отличаются даже от того ширпотреба который продается у них в магазинах например Ашан aq.gif
0W30 Кастрол FST я брал для себя - 75 евро (5л)( канистра с красным клювом)......у нас идут фасовки по 4л за почти 2300 руб... чет как-то не вяжется... у нас масло светится в UF диапазоне 5w30 а у них нет!!!
Че за бред такой масло для стран Восточной Европы и России..... Наталкивает на нехорошие мысли, что нас (людей) просто травят этим маслом!!!!! Так как намешать в масло какой-нибудь компонент, который при сгорании даст соединение влияющее на генетику потомства, или развитие онкологии элементарно!!! Химия может творить чудеса! И лихорадка этого Эбла тоже по ходу военразрабы соорудили... только вот сейчас, в результате их действий необдуманных, это может выйти из под контролю все это и тогды трындец!!! Нахрена этого бедолагу потащили на другой континент а? Что бы ареал вируса расширить?
Сообщение отредактировал Lowmmen: 08 Август 2014 - 11:58
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#245 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 07:55
Читал читал, но так и не принял решение какое масло залить, подскажите, astra h 2008г 1.8АТ пробе 68000. И какю промывочку использовать. Спасибо!
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#246 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 08:36
zaharov1787, лейте родное GM Dexos2 SAE 5W-30, промывать ничего не надо, в масле есть свои моющие присадки и если надо для профилактики "промыть" систему сделайте повторную замену масла после 2-3ткм пробега, это конечно небюджетный но самый лучший способ промывки.
#247 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 10:19
Я тоже родное залил, читал что чел делал хим. анализ и т.д. и пишет что нормальное до 7500, потом лучше поменять.
#248 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 10:21
Каким объёмом идут баклажки с этим маслом? 4 или 5? средняя цена?
Сообщение отредактировал zaharov1787: 17 Ноябрь 2014 - 10:48
#249 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 12:50
5Л 1250р.
#250 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 16:05
Масло я считаю любое стоит менять на 7-8 ткм., т.е два раза за сервисный пробег, а когда и чаще, пяти литровки удобны для объёмов 1.4 там две банки хватает как раз на три замены(если конечно не жрёт), на 1.6 и 1.8 пол литра останется на доливку, опять же если доливать.
#251 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:58
господа залил родное. вошло 3.5 литра, соответственно осталось полтора. а в выизложеном посте пишут, что остается поллитра. чет не то?
и да масло было цвета шоколада, такое ощущение, что после окончания гарантии его эти 25 тыс и не меняли.. масляный фильтр, как в дизиле черный. нет слов.
может через тысяч 5 поменять опять масло, или раньше?
ничего не промывал, только в корпусе фильтра ветошью вытер "осадок" на дне, в виде коричневого налета.
или может быть другая причина темнокоричневого, непрозрачного масла?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#252 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:21
romman, зависит от двигателя и года, поэтому такие данные надо вносить в профиль чтобы неходить вокруг да окола, у вас ведь Z16XEP если неошибаюсь, со старым дизайном поддона до 2005г. вместимость 4л. с новым 4.5, но 4.5 литра для чистого двигателя, при замене какой то процент старого масла остаётся в системе поэтому вмещается меньше, опять же имеет значение как сливаете и до какого уровня заливаете, по щупу от мин до макс 1л. и если уровень к примеру посередине это уже минус 0.5л., что бы больше слить масла нужно подождать 20-30минут, я иногда даже практикую приподнимание домкратом дабы слить всё возможное, т.е. в среднем для 4.5 к примеру будет помещаться 4-4.2 литра, со старым поддоном соответственно 3.5-3.7...это скорее всего ваш случай, если не известно менялось ли масло 25ткм то можно заменить в целях промывки после 1.5-2ткм пробега.
#253 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 12:28
какой дизайн поддона не скажу. залил почти до середины щупа. стояла с открытой сливной около 15-20 мин. до момента редких капель.
кто-нибудь практикует использование компрессора при замене масла?
#254 Александр 1981
Александр 1981
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:58
Подскажите - купил масло TOTAL QUARTZ 5W40 с допусками ACEA A3/B4, API SN/CF.
Вот мучиюсь теперь вопросом - подойдёт или нет для Z16XER ???
#255 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:19
Оно соответствует спецификации Dexos2? Если нет, то не подходит.
#256 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:43
"Dexos 2 5W-30"
Допуски и спецификации:
API SM;CF;
ACEA A3;B3;B4;C3;
GM-LL-A-025;
GM-LL-B-025;
BMW Longlife-04;
VW 502.00/505.00/505.01;
MB 229.51
"QUARTZ 9000 5W-40",
ACEA A3;B4,
API SM;CF,
PSA B71 2296,
VW 500.00; 501.01; 502.00; 505.00,
BMW LL-01;
MB 229.3; Porsche;
Opel GM-LL-B-025
помоему все окк...
#257 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Январь 2015 - 13:56
Именно на это масло нет допуска GM, допуск GM-LL-А-025/GM-LL-B-025 есть для 5W-30 и 0W-30 их производства, GM-LL-B-025 по сути считается допуском для дизельных двигателей, Dexos2 перекрывает оба эти допуска, т.е. может быть использовано как в бензиновых так и в дизельных.
#258 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 Январь 2015 - 14:34
GM-LL-B-025 допускается использовать в бензиновых двигателях но интервал замены сокращается с 50 до 30 тыс км
#259 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 12 Январь 2015 - 15:44
Будьте любезны- кто делает масло для GM? Наверняка какой нибудь ZIC.Я где то слышал,что в Российские Опели льют с завода Роснефть.Правда?
Ко мне можно на "ТЫ"...
#260 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Январь 2015 - 16:00
Тамбов, ELF уже 5 лет как. До него был TOTAL если интересно конечно.
