Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#21 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 13 Апрель 2009 - 14:24
Пострадать теоретически может катализатор (при одномоментном проскоке большого количества масла в вентиляцию), могут побежать сальники (не повреждаясь, просто выдавит излишек).
Если в "домашних" условиях - то взять пластиковую трубочку, шприц и отсосать через отверстие щупа лишнее. Это путь для самых ленивых. smile.gifsmile.gif
#22 GAN
GAN
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER 4AT
Отправлено 21 Апрель 2009 - 10:48
Пробег на данный момент составляет 32 тысячи, замену масла производил 3 раза -1 вне плана, 2 планово, после каждой замены пытался проверить уровень масла-безрезультатно, щуп либо полностью в масле (думаю - из-за строения горловины) либо уровень выше максимума сантиметров на 8-10, общаться с сервисом уже опустились руки-безрезультатно "У Вас все в норме", как следствие-осуществить проверку уровня самостоятельно невозможно, остается только ждать индикации БК и только после этого осуществлять долив. Грустно ЭТО!!!!!!! forever.gif
#23 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:32
Не знаю что там за строение горловины у мотора 1,4л., но на 1,6л. никаких проблем нет bf.gif . Щуп вынул - протер - засунул обратно - через 30 сек. вынул и все понятно bf.gif
#24 GAN
GAN
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:42
в данном случае-хоть оботрись, масла на щупе меньше не становится, по любому выше нормы и на много!!! пока на гарантии не паримся, а вот что будет потом....... forever.gif
#25 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:48
Где то было написано, что владелец ОБЯЗАН следить за состоянием авто и в случае надобности сразу обратиться на СТО. То есть появились посторонние шумы, лампочки на приборной панели горят (хотя не должны) и т.д. Я думаю что уровень масла тоже сюда входит.
#26 rincoves
rincoves
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 30 Август 2009 - 22:46
опель астра 2008г.1800см3.пробег 4300км.2100 км жёсткого режима.
зажглась лампа"маслёнка".щуп сухой.20км на горящей маслёнке.мой друг(хозяин машины
в трансе.ближайшая аптека-рядом заправка(лучшее что нашли SHELL HELIX ULTRA синтетику).
Что ждать-примерно знаем.Какое масло залить сейчас!??!!
Залили 4 л. 200 км пробега............0!!!!!!потеря масла.
Братки прошу ваших мнений.Всем удачи!!!
С компом плохо,если не в тягость на мыло.
Сообщение отредактировал rincoves: 30 Август 2009 - 22:48
#27 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2012 A14NET
Отправлено 30 Август 2009 - 23:10
Снизу посмотрите, может вытекает, особенно сразу после пробега, пока горячее и давление повышенное, свечу выкрутите, посмотрите, есть ли черный нагар, куда масло то девается? И к диллерам, пусть ремонтируют, или меняют на новую, по Вашему усмотрению, машина то на горантии? Только не говорите им что уже масло подливали, лучше скажите, што мол только што увидели, пусть эвакуатор присылают, обязаны бесплатно.
Удачи?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Август 2009 - 11:33
rincoves, ну.... на обкатке дать жесткого пробега и удивляться что масло куда то делось.....
#29 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 31 Август 2009 - 12:47
#30 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 31 Август 2009 - 17:23
4300 км маловато для жесткого режима .А вообще читая форумы (опель ) некоторые пишут про уход масло при малом пробеге ,но естественно не безумный, а от 300гр до примерно 500гр ,А интересно что подрозумевается под 2100 км жесткого режима ?
#31 rincoves
rincoves
Отправлено 31 Август 2009 - 17:34
2100 км трассы,но скорость не больше 140.Какое масло посоветуете использовать?
Под мотором сухо.
#32 rincoves
rincoves
Отправлено 31 Август 2009 - 17:49
Амбр, 2100 км трассы,но скорость не больше 140.Какое масло посоветуете использовать?
Под мотором сухо.Все Ваши выводы приняты с благодарностью.
Кроме педали газа,нужно ещё и пользоваться предметом для ношения шляпы.
Удачи всему сообществу.
#33 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 31 Август 2009 - 18:18
наверно стоило хотя б 5 тыс нормальнот отъездить) я всегда заливаю фирменное опелевское! лучше полюбому не будет ни зимой ни летом, а то что жрет, едьте к дилеру, и проверяйте! при том не тянуть лучше
#34 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
Отправлено 31 Август 2009 - 21:26
Я думаю, после 3000 ездить по трассе на движке 1,8 140км/ч - это не такой уж и жесткий режим, а в Германии по трассе это считается меедленно. Да и с нашими разбитыми трассами и гаицами с радарами я думаю постоянно ехать со скоростью 140 км/ч - невозможно. Пардон, может на крыше сининькая такая мигалочка. Тады конечно можно и 160 спокойно иттить по трассе.
Так што мой вердикт - это не от езды, какаято проблема в двигателе, и в двигателе дырочка сама не закроется, ехать не медленно к диллеру и разбираться с ним.
#35 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 14:22
Это не экстремал!!!
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 15:22
Да, 140 на 5 передаче это вполне нормально.... главное же не скорость а обороты двигателя. Так что если мотор не выкручивали в красную зону, то ни чего экстремального я не вижу. В любом случае везти машину на эвакуаторе!!!! (дабы не было притензий по поводу эксплуатации без масла) и выяснять причину ухода масла.
Какая КПП стоит на машине?
#37 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:51
Доставка в автосалон, если машина на гарантии, должна быть за счет диллера, любой товар тяжелее 5 кг доставляется за счет продавца.
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:43
тем более есть жм ассист
#39 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 19:50
Под мотором сухо.
Интересно бы знать причину изчезновения масла ,что говорит ОД ,или причина сама устранилась,ситуация как-то исправлена?
#40 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 14:17
Вот так , ах масло изчезло , и за ним владелец ,а где причина устранение ,что же всетаки произошло ,где эпилог
