Масло - что заливать, уровень и т. п.
Сообщений в теме: 334
#41 Марат42
Марат42
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:47
Была похожая ситуация. 1.8, механика. Правда прбег гораздо больший. Смею предположить следующее. Нарушена рециркуляция отработанных газов. Машина евро4. Они там помешаны на экологии, поэтому часть отработанных газов опять запускают в цилиндры, короче сложная система.
В клаппанной крышке стоит резиновая мембрана, она должна отвечать за это действо. Когда мембрана рвется, в картере создается повышенное давление и газы выдавливают масло через задний сальник коленвала. Проверить можно так. Снимаем пластиковую крышку где стоят свечи. Там есть небольшое отверстие. Если в это отверстие идет подсос воздуха с большой долей вероятности мембране кирдык.
Мембрана не меняется. Только вместе с клаппанной крышкой. А это 9-10 штук на экзист. Искренне надеюсь что я неправ.
#42 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H 1.8 AT Cosmo
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:38
При прохождении ТО (15000) у официального дилера поменяли масло. Сегодня утром на холодном движке проконтролировал уровень масла. Он оказался выше уровня верхней допустимой метки на щупе, примерно на 10 мм. Как у этому относится? В Мануале написано, что если масло перелито, его нужно откачать. В моём случае, что посоветуете?
Видимооператор - это состояние души)))))
#43 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:49
Цитата(avantis @ 12.11.2009, 8:38) Просмотр сообщения
что посоветуете?
Посоветую, не раскручивая сильно двигатель av.gif , доехать до ОД и попросить убрать излишки масла - они знают как bf.gif
#44 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 09:01
Да вот дело то всё в том, что Живу я в Подмосковье. Пока доберусь до Повелецкой - это 2 часа в пути. Есть способы самому каким то образом откачать излишки масла? Приспособлений никаких не продаётся?
Сообщение отредактировал avantis: 12 Ноябрь 2009 - 09:02
#45 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 09:26
Поставь машину на горизонтальную поверхность. Не просто ровную, а именно горизонтальную.
Проверь уровень. Если посчитаешь, что он высоковат тогда:
1. Возьми трубочку хлорвиниловую. Такую, чтоб пролезла в отверстие для щупа и достаточной длины.
2. Возьми ёмкость для слитого масла. Вдруг перестараешся и придётся вернуть масло в мотор.
3. "Отсоси масло" по принципу сообщающихся сосудов.
Чем теплее масло тем быстрее оно течёт. Но и перегревать не стоит - трубку расплавишь.
Или отверни пробку в поддоне и слей масло.
#46 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 09:34
Чтобы не хватануть масла ртом, можно использовать прозрачную трубку, которая применяется для подачи воды к форсункам омывателя
Так и в МО есть ОД и на МКАДе их полно, посмотрите кто ближе bf.gif http://maps.yandex.r.....amp;l=sat,skl
#47 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 11:28
Отсасывать ртом не надо. В любой аптеке купить одноразовый шприц на 20 мл. Если нужна трубочка - там же систему для внутривенных вливаний.
10 минут возни, руки в масле гарантированы. smile.gif Дополнительно необходимы ножницы для отрезания трубки, емкость для слива масла, большая хорошая тряпка. smile.gif
#48 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:32
#49 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 12:38
Можно было и фильтр масляный отпустить чуток и лишнее слить.
Вечно пьяный...
#50 avantis
avantis
  • Cообщений: 430
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 18:00
Конечно фильтр открутить, пробочку найти и прочее - это хорошо... Но как говорится, каждому своё... Всё, что связано с машинным железом, маслом, фильтрами и прочим - вот это точно не моё))) Хорошо искать пробочку когда знаешь где искать))))
А вот такой вопрос в тему: чем опасен перелив масла? какие последствия могут быть?
#51 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 08:50
Раз на раз не приходится, но самый распространенное последствие - "выдавливание" сальников.
#52 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:38
+ из последствий - загаживание вентиляции картера после чего в зависимости от конструкции возможно загаживание впускного коллектора и выход дмрв из строя
кое где пишут что возможно сильное вспенивание масла коленвалом (если он касается поверхности масла) - после чего пузырьки воздуха в масле нарушают работу различных гидротолкателей и прочих деталей
Сообщение отредактировал Antony_87: 13 Ноябрь 2009 - 11:38
#53 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:44
прошел 10000 после замены масла,проверяя уровень обращаю внимание-грязно- черного цвета,какие рекомендации-менять по регламенту или раньше?
#54 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Январь 2010 - 08:52
начнем с того, с чистым после 10000 оно просто не может быть. Если у кого чистое, то скорее сливайте эту шнягу, это не масло было залито, а неизвесно что.
Масло моет мотор и окисляетя продуктами горения. Сильно темнеет при небольших пробегах и холодном моторе при этом.
Делаем вывод, что замена масла при его нормальном уровне в картере может производится по желанию самого автомладельца. По регламенту 15 тыс, но с учетом нашего климата, монеры движения и прочих факторов, можно поменять и на 10 тыс, хуже не будет.
#55 MinimumLaw
MinimumLaw
  • Питер
  • Cообщений: 396
  • Интересы:Всего помаленьку ;-)
  • Автомобиль: Было: Ascona-C 1,8/88 E18NVR 1989, Было: Omega-B 2,0/136 X20XEV МКПП 1996
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:26
Цитата(berkut @ 28.1.2010, 8:52) Просмотр сообщения
По регламенту 15 тыс, но с учетом нашего климата, манеры движения и прочих факторов, можно поменять и на 10 тыс, хуже не будет.
Тут главный с автоликбеза авторадийного озвучил следующее пожелание "импортных" производителей по поводу масла. Типа они у нас покатались и пришли к такому выоду, что с учетом качества нашего топлива, регламент замены масла надо сокращать вдвое. Ибо регламенты писались под "евро", а наше топливо до него не дотягивает - как следствие излишнее загрязнение масло и более ранний "выход" его из строя. Сомнительно, конечно.. Хотя, но что-то в этом есть.
А вообще, что масло, что тормозуха, что колодки, что прочие расходники - сомневаешься лучше поменять. Хуже от этого точно не будет.
#56 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:09
у нас вроде и так регламенты сокращены
да и масло на недавние машины если родное - то даже называется лонг-лайф
10 тык - имхо только если пробеги маловаты что двигло нагреться не успевает (но в этом случае обычно требование раз в год менять) или таксисткий режим с большой нагрузкой или просто часто мотор на холостых в пробках работает
а большинству лучше не заморачиваться - рекомендация производителя 15 тык и не волнует
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:14
Совершенно верно. Причем как раз вдвое.
#58 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Январь 2010 - 13:39
ИХ регламенты написаны по евро, т.е для эксплуатации в НИХ, а НАШ регламент (на русском языке) написан для эксплуатации у НАС.
Отсюда и разница, в Германии межсервисный интервал равен 30 000 км, а у нас 15 000 км. Так что ведущий автоликбеза не обманул.
#59 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 31 Январь 2010 - 00:44
я на синтетике даже до 10тыщ не докатываю, меняю раньше!
Ибо пробеги пробегами, а в пробке на холостых одометр не считает...
А это моточасы которые от замены до замены масла выливаются в серьезные цифры...
Табун 268 лошадей в семье :)
#60 Sergey_
Отправлено 31 Январь 2010 - 08:21
Если кошелек позволяет - почему бы нет?
А глупые конструкторы автомобилей этого не знают?
