Схема электрики на синтру
Сообщений в теме: 209
#81 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:28
... или у тебя обрыв провода (или плохие контакты разъёма) , или не работает сам контактор .
Проверь вот таким способом (см. картинку)
  • vasylyi.fisherman сказал за это спасибо
#82 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 18 Январь 2017 - 23:54
Ок , попробую так сделать! Серёг, а не подскажешь как выглядит фишка контактера задней откидной двери ( багажника ) и где там массу ( чёрный провод) рыть? Т.к. после 25 -го января мне из Минска привезут личинки замков,все три, буду вскрывать панели и менять их ( подгонять под свой ключ)! .3 личинки --20 $ ( я думаю не так уж и много)
#83 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:03
Всё сделал , всё сияет и горит!!!
#84 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Sintra 2.2 дизель
Отправлено 10 Февраль 2017 - 20:24
может я несюда пишу,беда неработаит километраж,тоись скока я километров проехал,скорасть автомобиля работаит.кто может подскожет,зарания спасибо
#85 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 10 Февраль 2017 - 22:20
Скорей всего у тебя проблема с панелью приборов. Когда я покупал машину перекупщик смотал механически километраж и сломал механизм учёта. Пришлось колхозить чтоб он заработал. Сними панель и посмотри механизм. Может он тоже повреждён.
#86 lenj
lenj
  • Cообщений: 42
Отправлено 11 Февраль 2017 - 09:05
спасибо за ответ,папробаю снять панель и посмотреть ещё раз,я тоже когда сначала купил неработал снял нанель разобрал на маторчик подал питания крутится движок,а вот калёсики чтота я непомню,ещёраз разберу посматрю и вам скажу
#87 donvorlon
donvorlon
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Sintra 2.2 X22XE 97
Отправлено 30 Июль 2017 - 20:59
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с лампами в передних дверях.
Сегодня снимал обшивку двери и заметал, что в этой самой обшивке стоят две лампы, одна в низ другая сбоку. подключены друг другу параллельно и больше ни куда - провода обрезаны. Осмотр двери свободно висящего провода не обнаружил. Раньше ездил и ни чего не беспокоило, а теперь думаю - как же так, должен быть свет, а не работает.
#88 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 30 Июль 2017 - 23:34
Добрый день.
Это уже кто-то делал колхоз, в ориджинале в Синтре в дверях тока лампочки подсветки кнопок стеклоподъёмников горят и....... ВСЁ!!!  Таа что не ломай себе голову и не пудри другим , если хошь то колхозь дальше сам , а не хошь так ампутируй данный аппендикс!!
  • donvorlon сказал за это спасибо
#89 donvorlon
donvorlon
  • Cообщений: 25
Отправлено 31 Июль 2017 - 05:27
все понятно, спасибо. а я схему листаю не могу найти.
#90 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 14:10
Кто подскажет кас сделать чтобы света была в салоне?Лампочки целые,проводка подключена,а светы нет никак.
#91 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:33
Проверь колодки на верхней панели с кнопками возле лобового стекла может где у них контакт плохой.
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:45
У тебя горят лампочки которые на верхней консоли ???? Ты знаешь как их включать ???? Есть ли подсветка у выключателей ????
#93 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 05 Январь 2018 - 22:06
СЕРГЕЙ, у меня подсветка кнопки верхней горит,одна левая,остальные кнопки-глухари,аварийка и туманки у меня на панели,где музыка.Как включать уже знаю,попалась мне Синтра в Рязани,познакомились,облазил,изучил по мере возможности,у него работает,у меня нет.Ладно,сейчас не к спеху,февраль буду снимать салон,варить,красить,вот тогда вопросов будет оооочччень много.Зарание благодарю.
#94 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Февраль 2018 - 00:08
Привет Синтроводы!! Сегодня вылезла непонятная болячка : при включенных задних противотуманках и левого поворота мигает и противотуманка и даже лампочки на панели и на клавише, При вкл. же правого поворота и задних противотуманок данной фигни не наблюдается , Что это такое и где это искать причину данного гемора? Это может быть , что масса плохая на противотуманки? А да ещё если много раз нажимаю на педаль тормоза , то левый поворотник начинает мигать быстрее( противотуманки выключены) и иногда выбивает АБС при стоячей машине!!
#95 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 04 Февраль 2018 - 11:10
ты просто подкачал педалькой немного листричества, вот он и начал быстрее мигать.
#96 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:59
да массы где то нет 100%  уж тебе не знать
детские игрушки
#97 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:38
дА Я УЖЕ ПОНЯЛ ЧТО МАССА ФИГОВАЯ! Непонятно с Абс --почему выбивает именно когда и поворотник и противотуманки включены? Или это стичение обстоятельств?
Еслиб мог подкачал бы ещё и бензина в бак , когда колесо подкачивал :ag:  :ag:  :ae:  :ag:
#98 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:02
АБС выстреливает при плохих массах. Блок абс в момент проверки много потребляет (тот самый щелчек релюхи при старте или при нажатой педали тормоза при запуске), и тут сказывается плохие контакты, в т.ч. и контакты масс. Было такое, при "заросших" клеммах АКБ.
#99 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:57
А где находится клема массы у АБС?
#100 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:55
Масса ABS
  • aleg1978 сказал за это спасибо
