нет тяги у двигателя
Сообщений в теме: 506
#241 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:34
Почитал форум но так и не нашел для себя однозначного ответа, глушится ли на 2.0 егр, и может ли егр себя так проявлять?
#242 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:53
Бывает и такое если ошибки недавно стирались.
Но то что машина ездит не один год и нет ошибок это чудеса - так не бывает. av.gif
Бывают такие ошибки которые не регистрируются, если было отклонение 1 - 3 раза за 5 минут. Но если отклонение появится с частой (например) 3 раза за 15секунд, то уже ошибка пропишется по любому.
Прогони машину по ямкам, протруси ее и в это время смотри на лампы приборки. Это все похоже на проводку. rolleyes.gif
Когда делали диагностику, машина что не дергалась и не тупила?
#243 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:13
Как это? Во время диагностики поведение машины было такое же мрачное, ничего не поменялось, но ошибок нет и параметры воздуха и топлива идеальны
Да и сейчас Диагност сидит в компьютере и потеет, пытается уцепиться хоть за что нибудь. Уже идет пятый час диагностики в разных режимах
#244 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:50
а с первой по третью передачу авто ведет себя хорошо на всех оборотах? во время движения стрелка спидометра на авто не скачет? после какой-то скорости?
#245 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:55
Если авто дергает в нагрузках, то по наддуву пропишет ошибку.
Если на стоячей газ в пол и надув будет не больше 1.4Бар то это нормально. А в нагрузке смотрите должен просить дунуть Больше 2-х Бар. Просить дунуть он просит, а дует ли больше 2БАР.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 08 Июнь 2016 - 13:56
#246 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:57
диагностика клипом сразу бы показала неисправность ЕГР... да и неисправность с егр проявлялась бы на всех скоростях.. А тут как бы только при нагрузке на двигатель...
Сообщение отредактировал Romaha5: 08 Июнь 2016 - 13:57
#247 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:09
С первой по третью все в норме. Стрелка ходит гладко.
В том то и дело что ошибок нет.
На стоячей с полным газом наддув 1,3, на ходу показывает 2-2,2
Сейчас залили новейшую прошивку, в надежде что на ней выскочит ошибка, но ошибок как не было так и нет Изображение
#248 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:24
По наддуву все нормально!
Да, версия Клипа роли не сыграет. Он или читает или нет.
Дергайте, в смысле шевелите проводку на заведенной машине, должно что то выскочить.
Посмотрите ограничение скорости в прошивке мозгов машины, мож слетело че?
#249 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:29
Ограничение пробовали установить 130, толку нет
Диагност грамотный, с опытом.
Сегодня работы делал на дому.
Сейчас разрядится комп, взяли тайм-аут до завтра подумать.
Завтра зовет на работу приехать в дилерский центр Рено, датчики попробовать по перекидывать с новой тачки, говорит может показывают норму, а на самом деле врут
#250 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:40
попробуйте измерить наддув с помочью механического манометра.. возможно сам датчик наддува не правильно показывает.. а возможно ли что при движении просто не правильная скорость и эбу просто начинает придерживать авто?.. а прошывку в клипе меняли или в эбу??
вот и я об этом... не клип (как и любой диагностический сканер) видит то что ему показывает тот или иной датчик... а вот правду ли он показывает это не ясно...
#251 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:52
Механические измерения и замену датчиков перенесли на завтра.
Прошивку в эбу заменили
Сообщение отредактировал Рустам Казань: 08 Июнь 2016 - 15:03
#252 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:02
Придется попотеть еще, а что делать и так случается.
Егр на 2.0 глушится без последствий, но у тебя чуток другой 2.0 - заглуши посмотрим на реакцию. Лучше глушить прям на выпускном коллекторе и на самом ЕГРе. Т.е всего 2 заглушки.
#253 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:28
Да, Диагност молодец, капитальный красавчик )))
#254 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:33
был у меня как то случай похожий.датчик коленвала делал пропуски.а ошибка не вылазила.после 2000 оборотов под нагрузкой.случайно вычислил.поменял и все. ar.gif
#255 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:45
Ребят а может чё ДМРВ с ума сошло ? Была такая хрень у приятеля на мерине : ошибок нет авто не едит , брызнули какой то гадастью в него машинка и ожила . wacko.gif
#256 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:51
Мое личное недоверие тоже к дмрв, но чисто интуитивно.
#257 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:04
Сегодня пока на сервисе человек занят, решил поменять топливный и воздушный фильтра, ну так, для самоуспокоения, результата это естественно не дало sad.gif
#258 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 09 Июнь 2016 - 13:57
вроде в 2-х литровом двигателе в дмрв нечего промывать... это в 1.9 и 2.5 старом пластини.. или я не прав?
а какая разница дпкв есть ли нагрузка или нет?? при определенных оборотах согласен, а так al.gif а может быть такое что у человека растянута цепь и при нагрузке идет сбой того же дпкв?
#259 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Июнь 2016 - 14:25
Все возможно, тем более что на 2.0 с 2010 года говеные цепи. На растяжение цепи датчик распредвала должен ругаться.
Рустам ничего не пшикай в ДМРВ. Просто отсоедини с него фишку и попробуй. Ошибка запишется, потом сотрете.
#260 Рустам Казань
Рустам Казань
  • Cообщений: 100
Отправлено 09 Июнь 2016 - 15:06
Датчик на работающей машине отключили, тут же вылезла ошибка, с ошибкой покатались, изменений не обнаружили. Таким же Макаром отключали воздушную заслонку и трансдюссер.
При отключении трансдюссер тяга стала еще хуже, но пропало дерганье и вибрации.
