нет тяги у двигателя
#421
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:31
#422
Отправлено 18 Апрель 2017 - 16:57
#426
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:07
Ребята,у меня есть вопрос по бусу.Виваро 2011 года,с недавних пор горит ключик.На диагностике показало на датчик тормозов.Машинка незначительно,но потеряла приемистость.Диагност показал сажи 0,вот думаю,может ли ошибка датчика тормоза влиять на мощность?
#428
Отправлено 22 Апрель 2017 - 00:20
#429
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:51
Ошибка не сбрасывается,говорит надо датчик менять.Сервисный ключик вверху на панели сбросил,да и педалями раньше сбрасывал сам.Читал не оп комом,а какими то двумя сканерами,и опелевской прогой и джмовской..ошибка одна-датчик тормоза2(почему 2,тоже интересно).Но тяга немногопропала именно во время появления ошибки,других ошибок не нашел
Андерей3 ошибка2 по этому датчику, потому, что он 2-х контактный, думаю так нужно для аварийных ситуаций при экстренном нажатии на педаль подушки безопасности готовятся выстреливать - ждут только удар. Одноконтактный не подойдет. Его можно реанимировать - снять и растянуть на пару миллиметров, потом поставить обратно он сам щелкнет в рабочее положение, желательно чтоб получилось с первого - второго раза, часто так делать нельзя - Инфа из тех нот Рено.
На тягу абсолютно никак не влияет. Оп ком тебе не поvjжет на 2 - литровый дв. нужер Renault Can Clip.
- АнрейЗ сказал за это спасибо
#430
Отправлено 22 Апрель 2017 - 17:13
#431
Отправлено 27 Апрель 2017 - 13:34
Вернул часть тяги, перебрал турбину, заменил крыльчатки, ремкомплект, турбина работает отлично до 2.6 бар как положено, остались небольшие потери тяги, подергивания, тяга в зависимости от погоды, подозреваю во всем этом ЕГР, попробую подкинуть несколько других ЕГР и потестировать.
Сообщение отредактировал 58ToqvEhHQ: 27 Апрель 2017 - 13:35
#435
Отправлено 28 Апрель 2017 - 14:41
А что было с крыльчатками, в каком состоянии? И какая причина ремонта турбины?
Повреждение холодной крыльчатки попаданием песка и немного выношеный вал горячей крыльчатки, хотя еще можно было ездить, люфт был сильный, но не критичный.
Недавно видел тоже такое на Мерседессе. Не затянут был всасывающий патрубок на турбине и часть пыли засасывалась мимо воздушного фильтра. С виду холодную крыльчатку как-будто напильником криво прочесали.
#436
Отправлено 28 Апрель 2017 - 14:56
Холодная крыльчатка 20€, горячая 60€, ремкомплект 40€, еще желательно менять алюминиевую крышку под холодной крыльчаткой (back plate 700593-0003) если разбито отверстие, из-за него люфт и может идти гон масла.
Лучше сначала разобрать турбину и посмотреть что действительно требуется менять, я делал не один, мне помогали.
Но вообще можно самому перебрать турбину, главное запомнить порядок деталей и чтобы после переборки крыльчатка также легко вращалась.
#438
Отправлено 29 Апрель 2017 - 12:05
Крыльчатка с завода идет сбалансированная, а балансировку после сборки делать не знаю зачем. Но если послушать турбистов, запугают так, что сразу готовь 200-300€.
Можно сразу картридж взять, почти те же деньги, но зачем если допустим нужно поменять только ремкомплект или крыльчатку.
Теперь я не боюсь поломки турбины, всегда можно взять и самому отремонтировать )
Вот хороший сайт https://turbocentras...rbo-708639-0002, вводим номер своей турбины и все запчасти с номерами под нее, достаточно первые 6 цифр.
Сообщение отредактировал 58ToqvEhHQ: 29 Апрель 2017 - 12:10
- Bilogirja сказал за это спасибо
#439
Отправлено 01 Май 2017 - 17:40
Оп-ком с Китая заказал. Жду пока приедет
Сообщение отредактировал Wellspirt: 01 Май 2017 - 17:42
- AndreyDi сказал за это спасибо
#440
Отправлено 02 Май 2017 - 22:17
На днях вылечил дым просто прочистил трубку датчика давления во впускном. Хотя она и продувалась но была засрана, теперь дымок только когда на тапок нажмёшь. И то немного.
а реально фотку сделать с отметкой где эта трубка? был бы очень благодарен.
