нет тяги у двигателя
Сообщений в теме: 506
#61 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 (19DTI) F9Q 760
Отправлено 17 Апрель 2015 - 19:39
Цитата(Нисанныч @ 17.4.2015, 18:00) Просмотр сообщения
Может аварийный клапан на рампе заглушен? Да и не мешало бы на диагностике посмотреть, вроде бы повышенное давление должно прописываться в виде ошибки.
за неделю до поломки диагностика проблем не выявила) а шо за аварийный клапан он хде?
Ветеран WOT Дивизия RED, почётная отставка
#62 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:03
В торце топливной рампы. Его иногда глушат, что бы новый не покупать. Ищи темы по нему на форуме.
#63 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:10
Если он заглушен то проблема глубже ведь он механический и идет как клапан аварийного сброса топлива. Надо смотреть давление в системе и если оно слишком высокое тогда вопрос почему ето не видит ебу ??и не переводит двигатель в авааварийной режим? Изображение
#64 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВИВАРО 1.9 DI 2004 Г.В.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:43
#65 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:58
слушайте а визуально как понять что он заглушен? вот я смотрю на корзинку там пластмассовая штука (датчик-клапан) а глушат как? завинчивают болт?
#66 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 18 Апрель 2015 - 08:54
Точно не помню, вроде монету подкладивают.
Попробуй поискать инфу в этих темах:
http://forum.opel-cl...wto...E0?&st=20
http://forum.opel-cl...?showto...?????
#67 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:58
Парни а иза чего может разрывать трубки топливные которые идут на форсунки от топливной рампы? за год (считая прошлого хозяина) 2 шт разные, потекли на обоих микро трещины.
Тигара посмотри рампа нормально прикручена, у знакомого тоже обрывало трубки, оказалось рампа на один болт прикручена была.
Сообщение отредактировал denver51: 18 Апрель 2015 - 09:59
#68 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:45
Чья это фотка с мотором 1.9 (сообщение 64)? Если мне не изменяет память то клапан должен стоят с верху на рампе!!!? А тут на оборот.
На 1.9 Двигле мастерюги глушат клапан так [attachmentid=121152] Вставляют 2 Украинских копейки (монета из алюминия). Кориш из автомастерской признался по секрету.
Моему знакомому в Луганске такую монетку втихаря всунули, ездил с ней больше года.
Сообщение отредактировал "Aleksey": 18 Апрель 2015 - 10:47
#69 syulz
syulz
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:04
У меня виваро 2004 г 1.9 клапан стоит также с боку как на картинке,а сверху стоит датчик давления.
Сообщение отредактировал syulz: 18 Апрель 2015 - 12:09
#70 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:58
#71 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:30
то есть визуально не определить? тогда вопрос если я его окручу, система завоздушеца? как потом рампу развоздушивать? форсунки откручивать?
#72 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:45
Ничего не надо развоздушивать. ТНВД потом воздух выдавит.
#73 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Апрель 2015 - 21:59
Зачем искать то чего нет ребята ?? Аварийный клапан сбрасывает топливо если давление больше максимально возможного у 1.9 ето больше 1000 атм. Его глушат тогда когда он скидает топливо в обратку и тем самым авто трудно завести так как при прокрутке стартером не набирает определенноопределенного давления гдето 150 атм.если трубка трескает от давления то оно должно быть гдето 1700 атм и больше...но при таком давлении ебу должен совсем отсекти подачу топлива....
#74 тигара
тигара
  • Cообщений: 96
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:54
уважаемые а объясните мне такой вопрос а почему вот на схеме экзиста трубки разные а по факту они одинаковые?по винукоду экзиста указывает на эти 35,35,35 и 34
#75 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:39
Получается, что аварийный клапан вообще не нужен, ведь его работу может заменить ЕБУ?
#76 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 19 Апрель 2015 - 14:06
Он на то и аварийной что срабатывает в случае если ебу не видит что давление больше допустимого тоесть не правильно работает датчик давления топлива и клапан на насосе не уменшает давление тнвд.к примеру фиат добло 1.6 мультиджет после 2009 года уже не имеет такого клапана. Возможно он гдето спрятан но я не видел его в рампе когда делал Изображение
#77 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Апрель 2015 - 16:09
Как по мне, тот разрыв трубок, это уже и есть аварийная ситуация. Правда еще и не мешало бы проверить сами трубки, может какая-то "дешёвка".
#78 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 19 Апрель 2015 - 17:44
Ну и как же он сработает если ЭБУ не увидит большое давление в рампе, соответственно не подаст сигнал клапану на сброс. Если бы он был чисто механический и срабатывал от превышения допустимого давления тогда да, но у нас то у всех он управляемый. Так что Дружище тут ты не прав az.gif
#79 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 19 Апрель 2015 - 18:02
Ты о чем ?? аварийный клапан чисто механический в 1.9 моторе ето точно. Они ничем не управляется и на него не идут никакие провода. Тот клапан что на тнвд он управляется ебу. Если бы он управлялся им то тогда если ебу не видит превышение давления то и его он бы не открыл. Если я найду в гараже старый клапан который менял у знакомого в трафике 1.9 то сделаю фото если будет интересно. Ето по большому щету просто пружына которая держыт тарелочку до определенного давления
Сообщение отредактировал Romaha5: 19 Апрель 2015 - 18:10
#80 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:08
У мотора 2.0 не такой клапан как у 1.9 Изображение он даже называется редукционный клапан давления в топливной рампе так он управляется ебу Изображение наверное для мотора 2.0 такой фокус с копейками не возможен
Вот аварийный клапан на 1.9 он не может управлятся ЕБУ
Сообщение отредактировал Romaha5: 19 Апрель 2015 - 19:02
