Неисправность в опель астра
gazangago
, 14 Апр 2010 09:07
Сообщений в теме: 1712
#262
Отправлено 05 Май 2012 - 21:38
Sergey_, теперь на машинах с турбомоторами (и бензин и дизель) установлен счетчик ресурса масла. Он показывает в процентах остаточный срок его использования.
Не только турбомоторы, у меня простой атмосферник и тоже показывает.
#263
Отправлено 06 Май 2012 - 07:07
а оценивает его косвенно
ну да, именно так.
Причем система впервые была применена еще на Astra H\Zafira B, но там эа информация была доступна только через сервисный прибор TECH2, а теперь ее сделали доступной пользователю как один из элементов маршрутного компьютера.
#264
Отправлено 06 Май 2012 - 09:55
А как Вам удалось определить, что "срок службы масла подходит к концу"?
спросил ее ласкова ! она мне ответила! У нас хорошее с ней взаимопонимание)))
Амбр, т.е.я могу просто им позвонить сказать что так и так и записаться на замену масла так? а когда ТО буду проходить они мне его опять будут менять или нет?
#271
Отправлено 14 Июнь 2012 - 16:29
Добрый день! В субботу забрала свою машинку (Opel Astra J 1,6 АТ) и за три дня эксплуатации столкнулась с такой проблемой - Когда останавливаешься, к примеру на светофоре машину потрясывает и дергает. Вчера заехала к ОД со своей проблемой и была оч удивленна))) Мне сказали, что с машинкой все хорошо, а трясет ее и дергает из за того, что в положении D на тормозе она просто хочет поехать, как говорится рвется в бой, а я ей не даю…))) Ответ меня мягко говоря шокировал это моя третья машинка и не на одной такого не было… Что делать, кто сталкивался с такой проблемой? Может поехать к другим ОД? На мой взгляд дефект на лицо и машина так себя вести не должна...(((
#272
Отправлено 14 Июнь 2012 - 21:27
Эта проблема возникает у многих на автомате, есть много мнений, софт, адаптивность коробки, возможная неисправность. Судя потому, что Вы забрали машину недавно, двигатель ещё очень тугой, необкатаный, и возможно, по мере обкатки всё придёт в норму.
Попробуйте поехать к другому ОД. А вабще 14 дней с момента покупки никто не отменял, при наличии неисправности Вы можете вернуть авто, либо требовать его замены. И если менеджер ОД Вам откажет, попростите его составить отказ в письменной форме, кто, когда и почему, а потом с этим отказом можете обратиться в ЖМ, если что.
#273
Отправлено 17 Июнь 2012 - 16:12
Ну да,можно сказать вибрация при трогании!Главное на холодную все норм,а када разогреется то какие то неприятные ощущения!особенно если еще и в горку трогаться!в общем не знаю,может так и должно быть, а может и сцепление хандрит.но очень часто отдает на панель!просто неприятно!приходится очень аккуратно трогаться,придерживать сцепление!антибукс и антизанос отключаю,вроде как бы полегче ей становится,но все равно не предел совершенства!
только лукойл и только 92! пробовал 98-й разницы ощутимой не почувствовал!расход такой же,только бежит чуть чуть повеселее!
и еще никто не замечал у себя такой ерунды? когда заводишь с утра, хотя даже просто на холостых на разогретую, когда машина просто стоит и работает через некоторое время что то начинает постукивать!!!с утра начинает тогда когда температура двигла достигает 70 градусов (по датчику)!вот прям ровно 70 градусов достигает и че то там включается и начинает стучать!при чем нормально стучать!после езды все пропадает!если постоит на холостых минуты 2 опять начинает стучать!не пойму че за фигня там такая!че они там придумали фашисты эти!?
90% бензин, была такая же проблема, когда по необходимости заправился на ближайшей заправке. На горячую и при включенном кондее - это вообще нормальное явление. При заправке 95-м детонации практически нет.
Сообщение отредактировал stazik: 17 Июнь 2012 - 16:15
#274
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:57
доброго дня!подскажите пожалуйста что за камера стоит на лобовом стекле..для чего она.официалы затрудняются или говорят что она регулирует дальний свет))сегодня поменял лобовое,на шелкографии нет выреза под камеру эту,закрыли ее мне...кто нить знает что это за камера и для чего она там?
#275
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:04
Она связана с датчиком дождя. Дабы реагировать на появления капель на стекле...
#278
Отправлено 19 Июнь 2012 - 15:38
Всем привет.
Проблема с работой движки моего опелька 1,6Т АТ похожа на ту что у Альбиносика, но тока моей машине 1,5 года 17,8т.км пробега и появилась эта хрень после того как забрал машину из кузовного ремонта из "У Сервис". Холодный двигатель не тресет, но кокда прогреется до рабочих 90* стоя на светофоре или просто работая на холостых (положение автомата "Р") при разных интервалах по-времени происходит вздрагивание двигателя и выхлопной системы, которое передается на весь кузов. "Трясучка" скоротечная 1-2 секунды. По советам знакомых почистил воздушный фильтр (продул сжатым воздухом). 2 дня машина работола нормально, потом все "трясучки" и подрагивания вернулись. заправляюсь на роснефти обычным 95-ым. Ребят подскажите чё делать? к ОД обращаться не хочется, прочтя несколько страниц форума, понял что там пошлют куда подальше или лапшу на уши навешают и на тугрики разведут.
#280
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:24
ремонтировали заднию рамку (вытягивали) как я понял, меняли задний бампер. я с битым бампером ездил 4 месяца, ждал пока страховщики договоряться с ремонтниками, за это время ничего подобного не было (встряски двигателя). а по прошествию 2-х недель после того как забрал отремонтированный опелёк, все и началось.
