Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#301 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Август 2012 - 16:20
TimurK, этот вопрос лучше задать ОД, проверить уровень масла в коробке.
#302 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra J GTC 2.0TD
Отправлено 06 Август 2012 - 18:00
Нет не загорелся. А что это за ошибка такая ЭСУД?))
Сообщение отредактировал dg_86: 06 Август 2012 - 18:02
#303 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Август 2012 - 09:02
машина начинает дергаться, как будто сцепление слишком быстро отпустил
Дергаться или появляются незначительные толчки в такт сменам передач?
Всем владельцам Astra J с моторами A16XER + АКПП настоятельно рекомендую посетить дилерский центр. На Ваш мотор вышло новое программное обеспечение, которое устраняет потряхивания и вибрации на холостом ходу.
#304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Август 2012 - 23:03
Электронная Система Управления Двигателем. Существует 3 (на астрахG, Н, на этой незнаю точно, но тоже есть) три уровня ошибок, 1 уровень, загорается чек, эсуд двигателя переходит в авариный режим.
Второй уровень, чек и повышение оборотов до1тыс оборотов, машина ещё хуже едет, 3 режим, самый критичный, обороты до 1 тыс и не растут, можно только доехать до сервиса потихоньку.
Так Вам машину сделали?! Что с ней было?
#305 Karpoof
Karpoof
  • Cообщений: 1 784
  • Интересы:Женщины
  • Автомобиль: VW
Отправлено 08 Август 2012 - 14:58
Блин, после ТО 1 начал бить руль при тормозе, давление смотрел, баланс делал, диски визуально ровные. Напрягает меня этот косяк.
#306 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Август 2012 - 15:51
Может в лужу въехал на горячих тормозах?! Обычно такие симптомы при поведённых тормозных дисках, передних особенно. Лечится проточкой либо заменой. Сочувствую. Изображение
#307 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 08 Август 2012 - 23:06
24000 км. Сильно дребезжит плафон на потолке, с задней части стуки какие то даже летом, и при торможении скрипы бывают, а тут вообще на 100км в ч. заскрипело, как будьто колодки шеркают, 10 сек. и все прошло. До диллера 100км, до замены масла 47%, до ТО2 6000. Че делать? blink.gif
#308 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Август 2012 - 05:58
В плафоне, снять накладку дальнюю от лобовика, снимается прсто, ногтем подковырнуть, подложить под нё кусок изоленты, под край ближний к лобовику, и всё пройдёт.
Стук сзади или супорта или механизм уатта, скрип в колодках камешек залетел между колодкой и пыльником.
Что делать?! Расслабится и наслаждаться уходящим летом) Изображение
#309 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Август 2012 - 10:07
Karpoof, проверь затяжку колесных болтов. Может быть их коряво затянули или не затянули вовсе.
#310 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 09 Август 2012 - 13:29
Точно, не дергается, а толчки!!!! Не правильно выразился.
#311 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Август 2012 - 14:32
TimurK, Современные коробки автоматы пытаются работать примерно так же как и механика. То есть тормозить двигателем, использовать перегазовки и прочие радости. Часть этого для удобства управления и контроля автомобиля, часть для экономии топлива. Собственно эти толчки, в такт переключениям, это некоторая эмуляция, если так можно выразиться, торможения двигателем.
#312 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 09 Август 2012 - 14:43
А у Вас тоже так?
#313 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Август 2012 - 09:02
Спасибо что объяснили. Машинка стоит у дилера с 8 августа и пока никак не могут найти точной проблемы. Я уже в бешенстве))
#314 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Август 2012 - 18:03
dg_86, сочувствую. Через 45 дней простоя, при условии, что ОД правильно укажет дату приёмки, имеете право требовать замену авто на новый.
Чем ОД объясняет простой?
#315 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Август 2012 - 12:42
TimurK, да, бывает. Особенно чувствуется на нижних передачах.
#316 genetik55
genetik55
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Астра GTC, дизель, АКПП, 2012г.
Отправлено 20 Август 2012 - 16:15
Тока купил машину (сегодня) и уже косячок.
Когда ставил машину в гараж, обнаружил глюк внешнего освещения (хорошо видно на стене гаража), когда горят габариты, все нормально, а вот когда переводишь тумблер на ноль, то почему-то загорается правая фара, наверняка, где-то контакты.
#317 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 Август 2012 - 12:10
Говорят что по признакам вышла из строя турбина,а од gm не дает разрешения на ее замену. Говорит что такого не бывает и пришлет своих специалистов из Европы чтобы разобраться. Короче засада полная. Спасибо за сочувствие!
#318 genetik55
genetik55
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 Август 2012 - 11:21
Приветствую, коллега.
Это надо же, такой форс-мажор.
Может все-таки, управляющая электроника глючит, как-то тяжело думать на новую турбину. ai.gif
#319 dg_86
dg_86
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 Август 2012 - 19:20
Привет! Все может быть,но сегодня звонили и сказали что насчет выхода из строя все подтвердилось, теперь буду ждать когда новая турбина придет. Никогда раньше не подумал бы что и с новыми немцами такое случается. Теперь буду с гарантией до конца срока на ТЫ))))мало ли что еще всплывет.
У вас то как машинка? Притягивает взгляды?))))полна комплектация? Где брали?
#320 genetik55
genetik55
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 Август 2012 - 19:33
У меня серебристый металлик.
Дизель ставится только на комплектацию "Спорт" (верхнюю).
Брал у "СТС С", из наличия (на складе), не люблю ждать, поэтому опции, что были (кроме металлика, еще 5 опций), АФЛ и Навигации нет (меня это вполне устраивает, привык пользоваться своим навигатором).
Диски на 18, тоже в базе (в этой компл.).
