Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#581 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 05 Март 2013 - 10:54
Цитата(Malay @ 4.3.2013, 16:12) Просмотр сообщения
АЛЕКС174, при какой температуре окружающего воздуха проявляется эффект?! Возможно, дубеют опоры двигателя, отсюда и тряска.
<флуд моде он>у джейки опоры вообще дубовые по моему вне зависимости от температуры<флуд моде офф>
по теме - все разводят руками - все это официалы или гаражники?
и ещё вопрос - если открыть капот и руку положить на пластик - вибрация на блоке реально больше становится? смысл вопроса в том, что надо понять - вибраций больше становится или они больше передаются на кузов.
#582 Электросталь
Электросталь
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5 Cosmo
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:45
Доброго времени суток дамы и господа. Вот какая история, поднял сегодня я полик в багажнике, домкрат достать, вынул докатку, пенопластовый держатель с домкратом и вот оно мое удивление, в нише под запаску...ВОДА. Было ли что подобное у кого нибудь? Думаю что попадает через соединение заднего фонаря и пятой двери.
#583 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Апрель 2013 - 22:04
Электросталь, была детская болезнь, подтекало через повторитель, на хетчбеке. А воды много?
#584 Электросталь
Электросталь
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Апрель 2013 - 16:55
Нет не много, но она есть и шумка которая под запаской лежит сырая. Я вспомнил, что замечал после мойки капельки на заглушке для доступа к лампочкам на пятой двери с левой стороны, вот теперь надо найти как вода туда попадает. Или лучше это доверить ОД?
#585 concer
concer
  • Автомобиль: astra j sedan
Отправлено 13 Апрель 2013 - 17:51
Доброго всем времени суток. купил вот недавно astra J седан 2013 года выпуска. и вроде бы все хорошо да вот музыку с флешок он не хочет воспроизводить. стоит CD400, порт USB включили в стандартную комплектацию. у друзей брал другие флешки и на 4 и на 8 и на 2 Гб, и только одна из них на 2 Гб пошла, остальные-лесом. подскажите пожалуйста что это? шглюк магнитоллы или она просто не все флешки читает.
P.s. флешки форматировал в разных форматов, начиная с FAT и до NTFS.
#586 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Апрель 2013 - 05:48
concer, файловая система Fat32 должна быть, попробуйте треки в папки разложить, и расширения файлов должно быть поддерживаемым.
#587 concer
concer
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:40
пробовал. вот щас 2 ГБ поставил и хоть в папки хоть так все работает. почему на 4 и на 8 не работает?можете сказать?
#588 Grelka
Grelka
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:20
Добрый день!
Возникла такая проблема: На 4 передаче двигатель не набирает более 3000 об/мин. По ощущениям турбина включается на 2,4,6 передачах с заметным опозданием, после 2800 об\мин. В общем теперь не автомобиль, а овощ.
Опель Астра GTC 2012 г.в.
МКПП + 1,4 турбо.
Пробег 3000 км.
Машина у дилера, с его слов с двигателем и турбиной все в порядке, грешат на МКПП (если случай не гарантийный, то это 5700 руб.)
Может ли быть проблема связана с диском сцепления, как предполагает ОД?
#589 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 14 Апрель 2013 - 19:55
Grelka, При износе диска сцепления, двигатель бы набирал обороты, а скорость не увеличивалась.
#590 Grelka
Grelka
Отправлено 15 Апрель 2013 - 07:24
ОД вчера вечером показал сцепление - диск сцепления сгорел, вплоть до оплавления пластиковых деталей. Корзина со следами закалки, лепестки просели. Маховик со следами закалки, люфт пластин маховика относительно друг друга. Случай не гарантийный.
Итого "попал" на 50 000 руб.
У супруги стаж 4 года - реально спалить сцепление за 3000 км? Стоит проводить экспертизу сцепления?
#591 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 08:33
Grelka ты ж с ней(супругой) ездил?? Замечал что она палит сцепление?? Если ездил и не замечал такого косяка за ней - то конечно делай экспертизу ph34r.gif А спалить то можно и за меньше чем за 3000 км. Может дело и не конкретно в сцеплении, может там что не так работает что так нагружает его???
Сообщение отредактировал woeastra: 15 Апрель 2013 - 12:44
Поскорей бы в отпуск...
#592 Sergey_
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:10
В диске сцепления есть пластмассовые детали???
Реально спалить сцепление и за 300 км, и даже меньше. Можно, например, пару раз "от всей души" побуксовать в снегу или в грязи.
#593 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 15 Апрель 2013 - 09:11
имхо в обычных гражданских условиях спалить сцепу на 3000 нереально (даже женщине). уверен, что заводской брак, так что экспертизу обязательно!
#594 Grelka
Grelka
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:19
Про маховик может кто подскажет, в каких случаях производится его замена? (Просто за 13 лет стажа первый раз сталкиваюсь с этой проблемой). ОД требует его замены из-за люфта двух дисков маховика в горизонтальной плоскости относительно друг друга на 2 см по окружности, говорит, что это много (со слов ОД люфт нового в пределах 1 см). Так ли это? Следов перекала на нем сильных нет, рабочая поверхность без трещин.
#595 Sergey_
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:59
Да, нереально. Если не буксовать.
Вы можете быть уверены, что автомобиль не буксовал ни разу?
#596 concer
concer
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:51
кто нибудь про флешку подскажет? так должно быть что не больше 2-х гигов читает или можно как то прошить и больше сделать?
#597 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Апрель 2013 - 15:30
concer, у Вас машина на гарантии?! Попробуйте задать этот вопрос ОД.
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:46
concer, Вам же ответили уже - возьмите несколько флешек, отформатируйте их все в одной файловой системе FAT16 например, залейте 5-6 песен и с ними к дилеру. Пусть обновляет Вам ПО магнитолы.
#599 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:16
у меня и на 16 Гб читает и на 4, 6 ,вообщем размер не имеет смысла, прравда очень очень редко бывает что маг не находит флешку, приходиться нажимать на кнопку AUX еще раз или выкл/вкл магнитолу заново, или вытаскивать /вставлять снова флешку. но очень очень редко!
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#600 remarkovich
remarkovich
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 LET
Отправлено 17 Апрель 2013 - 14:38
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста где заказать дроссельную заслонку на opel astra 1,6 LET.
Заранее благодарен.
