Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#701 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
  • Автомобиль: omega b x20se kombi> Astra j 1.6 mt, Insignia 1.8mt facelift opc-line
Отправлено 02 Июль 2013 - 23:15
rufuss, была мысля. но поздно уже, может быть, завтра.
Opel - Technik, die begeistert
#702 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 02 Июль 2013 - 23:39
Но только это 2 разные проблемы. При медленном трогании (в пробке или на подъеме), когда обороты чуть ниже рабочих, идет такой звук, как бы описать, пробульквающий звук чтоль. в общем, словно выпускной не закреплен/сам выхлоп не притянут. это отдельная проблема.
и второе уже описал, похожее на детонацию при повороте колес интенсивном, но не похожее на гул усилителя руля в крайних положениях, уж его-то можно отличить
#703 nike33
nike33
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra J 14NET 2012
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:45
Доброго времени суток.
У меня Astra j 14NET АКПП 2012 пробег 36000 км (сборка Питерская)
Была следующая проблема, в режиме D при торможении от 50 до 30 км/ч был постоянный резкий рывок. После обращения к ОД, перепрошили АКПП эта проблема пропала, но появилось много других. В том же режиме D при наборе скорости в момент переключения с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю передачу увеличилось время переключения (то есть некий временной интервал, в который подскакивают обороты). И после включения передачи чувствуется рывок.
Наш ОД сказал что так и должно быть. Решил записаться к ОД в МСК. Может они более компетентны в данном вопросе (запись на 9 июля)
И решил покататься режиме ручного переключения передач. И встретился со старой проблемой при торможении.
Про вибрации описанные ранее в данной ветке, честно думал что это нормально. Но они присутствуют с момента покупки авто.
Была и проблема с охлаждающей жидкостью, ОД поменял расширительный бочок. Проблема исчезла на месяц. И теперь каждое утро загорается "Мало охлаждающей жидкости". При чем она реально куда то исчезает. Раньше помогало откручивание крышки. Сейчас уже нет.
#704 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июль 2013 - 20:39
nike33, у Вас скорее всего вышел из строя датчик уровня ОЖ, когда поедете к ОД, озвучьте проблему, его заменят.
Вибрации возникают от не слаженных действий коробки и двигателя, которые заданы прошивкой. Вибрация возникает от того, что АКПП нагружает двигатель, а он не успевает быстро перестроится под новые условия. Со временем прошивку подправят, и всё придёт в норму.
#705 nike33
nike33
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:56
дело в том что один раз мне уже поменяли бочек, но только теперь ОЖ стала просто исчезать.
А когда прошивку поправят не в курсе?
#706 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июль 2013 - 16:50
nike33, и много её исчезает? Она ведь должна куда-то деваться, Вы проверяли, не где не подтекает?
Про прошивку точно не знаю, жм не открывает секреты, и прошивками занимаются только сами, думаю, если наши спецы научатся сами ковырять эти прошивки, то поправят намного быстрее.
#707 Кети
Кети
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel atra j
Отправлено 04 Июль 2013 - 18:32
Цитата(rufuss @ 2.7.2013, 19:00) Просмотр сообщения
Да глюк не только у меня так что действительно прошивать акпп нужно,отпишитесь кто нить помогла ли процедура перепрошивки!
LIKA- логично предположить что за счет ОД.Это же косяк производителя,так что это 100% гарантийный случай,а следовательно бесплатный.
А так вобще странно авто нейтраль и пинки и пробуксовавает,если бы это была бы машина с пробегом под 250т я бы ее не купил а тут фактически новая и с такими симптомами.
У ОД есть новое програмное обеспечение на блок управления коробки передач опель астра j. Себе установила бесплатно по гарантии все прошло, обращайтесь к ОД.
#708 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июль 2013 - 19:21
nike33 уже перепрошивался.
#709 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:21
Malay, вышел я снаружи послушать
вот на этих самых малых оборотах идет "хрюканье", словно пальцы бьет.
#710 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 04 Июль 2013 - 21:12
Да наверное уже надо идти, сдаваться(((( а то совсем не айс - даже чисто физически неприятно ощущать такие сильные рывки(((
Кети - а сколько времени занимает перепрошивка? Можно подождать в салоне?
#711 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2013 - 21:20
Лик если возьмут в работу сразу то недолго.
#712 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июль 2013 - 10:28
хан батый, на пальцы это мало похоже, может быть Вы принимаете за этот звук срабатывание клапана продувки адсорбера? На турбоматорах этот звук записывают на счёт вакуумного насоса, (там вакуум не берётся из впускного коллектора), но у нас не турбо мотор?
#713 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 05 Июль 2013 - 11:35
Сержпитер - да по логике - я понимаю, что должно быть недолго - хотела от Кети услышать, как у перепрошитого, ну и подробности, что было, что пропало.
#714 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июль 2013 - 13:14
#715 Кети
Кети
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июль 2013 - 13:40
У меня на скорости 30-40 км/ч дергало машину при легком нажатии на тормоз, на спусках при скорости 50 км/ч машина тормазила двигателем и были поддергивания. Приехала к ОД поругалась с ними, потому что-то до этого уже устанавливала одно обновление. После нашей бесед волщебным образом у них появилось новое програмное обеспечение для астра j 1.6 АКПП. Присутствуйте при установке програмного обеспечения, установка займет времени в районе одного часа. После установки машина сразу же перестала дергаться, четко переключает скорости, небольшая вибрация по кузову временами пресутствует в пробках.
#716 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:13
Ни с того,ни с сего перестал показывать экран на CD500!Что может быть?Приехал на дачу,все показывало,заглушил машину...Завел,экран мертвый,как отключили электричество!Клемму пока не снимал,но по колесам стучал,и стекла протирал....
Выяснил,что когда открываешь габажник,то экран светится,а как начинаешь закрывать,то гаснет... blink.gif Поможите кто чем может!!!
Всем участвоВАМШИМ цпацыбо!Потеребил косу слева в двери багажника,экран тухнуть перестал...
Сообщение отредактировал razh: 10 Июль 2013 - 20:52
#717 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 11 Июль 2013 - 05:26
Проблема с проводкой влечет за собой более бОльшие проблемы.
Ищите обрыв или КЗ.....
#718 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Июль 2013 - 14:01
Рановато для новой машины. Простой неконтакт скорее всего, передёрнуть разъёмы в багажном блоке, провести визуальный осмотр. Если подобное будет повторятся, к ОД.
razh, зад не битый?!
#719 Strongest777
Strongest777
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:30
у кого есть навигатор!!! карты старые...на ТО спросил если обновлённые, ответили нет!!! нужно их обновить!! кто-нибудь занимался эти вопросом?? если да и получилось, скажите как??? а то скоро на мореsmile.gif
#720 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Июль 2013 - 11:34
Strongest777, а какая стоит навигация? Их на астру аж 4 разных ставили.
