Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#741 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:12
splash63, посмотрите, не попало ли чего между тормозным диском и щитком чего
#742 splash63
splash63
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 mt
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:22
Амбр, смотрел, посторонних предметов не обнаружил. Свист есть даже, если машина катится по инерции без нажатия педалей.
Сообщение отредактировал splash63: 23 Июль 2013 - 15:24
#743 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:36
splash63, а с нажатием на тормоз тональность или интенсивность свиста меняется?
#744 splash63
splash63
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:39
Malay, нет
#745 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:49
Цитата(rufuss @ 22.7.2013, 15:21) Просмотр сообщения
Malay - а зимой продаются хорошо снегоходы ибо снега много
salrum
Скрип из под капота!!!! ужасный скрип сразу после запуска двигателя... если заводишь с кондиционером
Первым делом проверить натяжение и состояние ремня агрегатов, если с этим всё ок, тогда копать в строну компрессора, муфты, и их подшипников.
splash63
Malay, нет
Если нет, то как сказал Амбр, гдето камешек, это 90%, или свистит чтото ещё, например подшипник.
#746 Sergey_
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:00
Цитата(salrum @ 23.7.2013, 14:16) Просмотр сообщения
ужасный скрип сразу после запуска двигателя... если заводишь с кондиционером, если без него то скрипа нет но если сразу включить кондер то скрип опять появляется и проходит через некоторое время. также бывает короткий скрип при запуске двигателя.
Одноразовым шприцом брызнуть немного воды на рабочую поверхность ремня генератора. Если скрип пропадет - ремень под замену.
#747 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:44
Я ударил свою ласточку... ((( Где в Бурге найти запчасти подешевле? Или заменители какие нибудь?
#748 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:33
376519, Какой из бургов Вы имеете в виду? Если питер, там думаю можно найти.
#749 str02
str02
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Astra J gtc 1.4 sport
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:37
я думаю это таки Екатиринбург
и экзист наверняка там есть
Сообщение отредактировал str02: 24 Июль 2013 - 11:38
#750 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:42
Тоже так думала)) Но его больше - Екатом кличут.
А вообще, простите, но это не уважение к остальным пользователям форума - вы де мне помогите, но сидите и разгадывайте мои ребусы сначала сами.
Для этого и профиль создан, и заполнить его просят - чтобы быстрее и проще можно было разобраться что к чему.
#751 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:13
Оренбург?
Ямбург?
Гамбург?
Спартанбург?
А если без шуток, то
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#752 Vladimir83
Vladimir83
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra J A16XER МКПП
Отправлено 05 Август 2013 - 09:09
Доброго дня. Возможно эти вопросы уже звучали на форуме (не было времени прочитать все, т.к. на работе). У меня имеется проблема с вентилятором - постоянно работает...в машинах не силен...подскажите, что может быть скорее всего? На СТО казали, что возможно термостат нужно менять, но он электронный, а электрик в нем не разбирается, и это займет кучу времени и отправили меня домой...Также множество сверчков в салоне - как с ними бороться? А также у меня после наезда на кочку постоянно горит значок стояночного тормоза...и помимо этого постоянно высвечиваются предупреждения о предстоящем ТО, замене масла и т.п. Тот же электрик сказал мне, что мне проще самому покопаться в инете и найти комбинации нажатия кнопок для снятия этих предупреждений, так как ему потребуется куча времени, а получит он за это всего 200р))) до дилера ехать накладно, да и машину оставлять в другом городе не хочу...буду благодарен за ответы. Спасибо.
#753 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Август 2013 - 09:33
Vladimir83, если авто на гарантии, лучше съездить к ОД, и там вам всё починят, т.к. кустарные автоэлектрики просто не знают что делать, поэтому и отговариваются. У вас вышел из строя термостат, а это гарантийный случай, за наличку он обойдётся вам в 6000 рублей приблизительно, + замена, надпись о приближении ТО горит какраз из-за термостата. Значёк стояночного тормоза тоже к ОД. А сверчков нужно искать и устранять.
#754 Vladimir83
Vladimir83
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Август 2013 - 12:59
Была бы на гарантии, вопросов бы не возникало)) а по поводу комбинаций клавиш, снимающих постоянно выползающих предупреждений не подскажете? где поискать? может сам сниму половину rolleyes.gif rolleyes.gif
#755 nike33
nike33
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra J 14NET 2012
Отправлено 05 Август 2013 - 13:21
Цитата(nike33 @ 3.7.2013, 11:45) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.
У меня Astra j 14NET АКПП 2012 пробег 36000 км (сборка Питерская)
Была следующая проблема, в режиме D при торможении от 50 до 30 км/ч был постоянный резкий рывок. После обращения к ОД, перепрошили АКПП эта проблема пропала, но появилось много других. В том же режиме D при наборе скорости в момент переключения с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю передачу увеличилось время переключения (то есть некий временной интервал, в который подскакивают обороты). И после включения передачи чувствуется рывок.
Наш ОД сказал что так и должно быть. Решил записаться к ОД в МСК. Может они более компетентны в данном вопросе (запись на 9 июля)
И решил покататься режиме ручного переключения передач. И встретился со старой проблемой при торможении.
Про вибрации описанные ранее в данной ветке, честно думал что это нормально. Но они присутствуют с момента покупки авто.
Была и проблема с охлаждающей жидкостью, ОД поменял расширительный бочок. Проблема исчезла на месяц. И теперь каждое утро загорается "Мало охлаждающей жидкости". При чем она реально куда то исчезает. Раньше помогало откручивание крышки. Сейчас уже нет.
Ну что же.
В продолжении моей проблемы.
После диагностики в МСК сказали что с коробкой все ок и уровень масла в норме.
После чего обратился обратно в родной ОД.
По сканеру показало что имеются ошибки в вакуумном насосе тормозной системы.
Вот только выехал с ОД. Все теже толчки при торможении.
Буду биться дальше
#756 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Август 2013 - 15:04
На рычаге переключения поворотов и света нажать кнопку меню, выбрать пункт масло и кнопкой на торце ручки обнулить. Про техобслуживание сбросить не получится, нужно физически менять термостат.
#757 Vladimir83
Vladimir83
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Август 2013 - 15:55
но ведь о ТО начало вылазить, когда еще с термостатом все в порядке было...он недавно крякнул...а как выставить напоминания на ту же замену масла скажем через 10тыс.км? есть такая возможность?
Кстати есть еще проблема с самой покупки - стуки, как будто стойки менять пора...пока машина была на гарантии, обращался к ОД, там сказали, что это стабилизаторы суппортов, и это ничем не исправить, типа болезнь данной модели...якобы время от времени просто набивать их смазкой...пробовал набивать, стук меньше, но хватает максимум на неделю...
И если уж до конца говорить, то есть еще огромная неприятность - при трогании авто появляется такая, даже не знаю как правильно выразиться, вибрация, что ли, такой стук, как клапана стучат...особенно при движении назад. Даже не только при трогании, а при наборе скорости, например, на второй передаче даешь газу - пошел стук, потом при наборе скорости пропадает (короче говоря при любой нагрузке)...просто на других автомобилях я такого не замечал, если реально клапана не нуждались в регулировке...это напрягает, так как автомобилю всего 2 года, а стук с самого начала..
спасибо
#758 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Август 2013 - 20:01
Vladimir83, скобы и направляющие на суппорта появились новые, без стука, и началась замена по гарантии, по отзывной.
Счётчик масла работает по сложному алгоритму, время работы, холодные пуски, температура за бортом, обороты, и в ручную не настраивается, его показаниям нужно (!) верить.
Заполните профиль полностью, объём и марка двигателя, тип КПП!
#759 Vladimir83
Vladimir83
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Август 2013 - 07:56
Указал. А что по поводу стука при нагрузке на двигатель?
#760 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Август 2013 - 12:40
Тут нужно знать какого рода этот стук, глухой металлический при наборе оборотов, звонкий-детонация только при резком нажатии на газ?
Каким бензином Вы заправляетесь, наши движки сделаны под 95, причём под качественный европейский.
Первым делом попробуйте заправится на другой заправке.
