Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#781 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:48
DouxFillette, Скорее всего по какой то причине нарушается связь по CAN шине средней скорости между модулем USB и магнитолой, либо виноват именно модуль USB.
Я бы попробовал подменить сам модуль, думаю дело в нём.
#782 Platan (astra-club)
Platan (astra-club)
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra J A16LET
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:35
Цитата(Malay @ 7.10.2013, 20:45) Просмотр сообщения
Platan (astra-club), Выше ведь написано, "электромагнитный клапан продувки адсорбера"
Повторю вопрос, у Вас турбомотор, или атмосферник?!
Если у Вас турбомотор, т.е. A16LET, то каталожный номер клапана 0807888, но настоятельно советую искать по VIN коду авто, в разделе "топливный и выхлопной" "топливные трубки и бак испарителя топлива"
 i
Информация:
Чтобы не возникало путаницы в дальнейшем, настоятельно советую добавить марку двигателя в профиль
Спасибо, нашел ентот клапан. Двигатель А16LET акпп
#783 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:04
DouxFillette, к установщикам сигнализации. Криво установили модуль общения CAN шины.
#784 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 16:53
Амбр, видимо официалы и есть установщики.
#785 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:10
Malay, это не говорит о том, что руки у них прямые и из нужного места.
#786 vasu
vasu
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:44
Выскакивает окно "Подходит срок техобслуживания" и под капотом гудит вентилятор я так понимаю охлаждения. Что это? И что с этим делать?
#787 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:21
vasu, На вашем авто требует замены термостат, если авто на гарантии, езжайте к официалам, если нет, то меняйте своими силами. Лучше ставить термостат от шевроле круз, металлический.
#788 vasu
vasu
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 17:18
Съездил в сервис, поменяли термостат. Пока ошибки нет, тьфу, тьфу, тьфу!
#789 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:57
Добрый день!
У меня появилась проблема, которую ОД не может решить вот уже третий раз! В последний раз вообще оставил им а/м на двое суток, результата нет!
В общем, на понели загараются разные ошибки, чаще всего, т.е. всегда "уселитель руля" и иногда в дополнении с другими. Ошибки исчезают после запуска двигателя через 2-3 секунды. В связи с тем, что часто появляется сообщение :"режим эканомии аккумулятора" предпологаю, что куда-то "течет" напряжение, но диагностика показывает, что в эл.цепи нет никаких проблем.
При первом обращении ОД по гарантии заменил катушку генератора и зарядил АКБ, через 2 недели все началось заново. При втором обращении,они выявили, что на уселители руля отсутвует болт на контакте и, типо, в этом вся причина. Уехал от них в надежде, но утром опять тоже самое.
Вчера был опять у них, зарядили аккумулятор и обновили прошивку, типа, глюк в мозгах. Утром опять тоже самое!
Короче, достали они меня своим непрофессионализмом, хотя ОД с репутацией положительной.
Может у кого-нибудь была подобная проблема???
#790 Sergey_
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:21
Какая именно диагностика? Ток утечки измеряли?
#791 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:28
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сам лично не присутсвовал, но говорят, что замерили!
Я вспомнил один момент, на который обратил внимание давно, но не придал значения. После того, как вытащить ключ из замка зажигания, должно гаснуть все освещения включая все приборы в салоне, а у меня продолжительное время мин 20-30 горит центральная консоль с кнопками, т.е манитор гаснет, а посветка клавиш и подсветка вокруг каробки передач горит!!! Даже если запереть двери с пульта!
#792 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 09:40
TimurK, скажите ОД пусть проверяют ВСМ, и смотрят, "засыпает" он или нет, может быть в этом кроется причина ваших проблем. Для справки, ВСМ это блок управления всей бортовой электроникой, на авто буквально ВСЁ идёт через него. После извлечения ключа зажигания, выхода водителя (может стоять датчик присутствия сиденья), максимум через 10-15 минут ВСМ должен "уснуть полностью" т.е. обесточить все потребители. Бывали случаи, что засыпать ВСМу мешало доп оборудования имеющее в своём составе can-модуль, как то доп.сигнализация, не штатные магнитолы производства китая.
#793 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 11:54
А транспортировочный режим отключен????
Режим регулировки потребляемой мощности батарей (транспортный режим) уменьшает паразитную нагрузку некоторых модулей при транспортировке или хранении автомобиля. Время полного расхода энергии аккумуляторной батареи увеличивается (до 70 дней). Во время транспортировки/хранения автомобиля, в режиме регулировки потребляемой мощности аккумулятора (транспортный режим) некоторые функции могут работать с ограничениями, например, с отключенной системой приема дистанционных сигналов или системы защиты вещей внутри автомобиля.
В режиме регулировки потребляемой мощности аккумулятора (транспортный режим) используется реле с самоблокировкой, которое при активации отключает некоторые модули от питания зажигания или источников питания памяти. Режим регулировки потребляемой мощности аккумулятора (транспортный режим) включается при включении аварийной сигнализации и переводе ключа зажигания в положение "Проворот" или нажимной кнопки пускового переключателя (если установлен) более 15 секунд. Этот режим отключается путем повторения данной операции, в результате чего реле переключается в другом направлении. На блоке DIC (при наличии) отобразится "Включен режим транспортировки", когда включен режим транспортировки, и "Режим транспортировки выключен", когда режим транспортировки выключен. При работающем автомобиле со включенной аварийной сигнализации, переводе ключа зажигания в положение "Проворот" или нажатии кнопки пускового переключателя (если установлен) более 15 секунд зафиксирует реле в другом направлении. Эту функцию можно использовать сколько угодно раз, если требуется оставить автомобиль на хранение на продолжительное время.
#794 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 08:46
Добрый день!
Да, отключен!
#795 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:15
TimurK, и "левых" девайсов типа сигнализации или магнитолы нету в машине?
#796 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 13:02
Все штатное!
#797 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:03
TimurK, по ВСМ Тоже убедитесь, что уходит ы сон, и пусть проверят калибровку ВСМ.
#798 AlexSoglasnov
AlexSoglasnov
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:22
Подскажите как на Astra J прочитать ошибки? Везде описывают как на Astra H это сделать:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Пробывал... не прокатывает. Так же на H-ках делается? Может что-то не так делаю!
#799 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:39
AlexSoglasnov, на астре J так не прокатывает
#800 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:21
Смешная ситуация, на мое шестое по счету обращение к ОД с этой проблемой, они проверили АКБ)))
Дефект АКБ, заменили и нет никаких проблем)))) Пока нет проблем!!!
