Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#901 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 23:16
warl, везде такие проблемы или только в определённых местах? Когда брелок не хочет срабатывать из за того, что забита несущая частота, лучше всего поднести ключ в плотную к стеклу на маленьком окошке переднего пассажира, и брелок сработает, проверял сам.
#902 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 05:32
Malay, я пробовал вплотную внутри машины. А датчик напротив переднего пассажира располагается? Я думал по центру (то, что с индикатором).
Пока что глючило в 2х местах. А так, чтобы совсем не реагировала - первый раз. Хорошо, что жидкий ключ оказался дома, так бы ночевал в машине Изображение
#903 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:57
Ух ты прикольно, не знал. Было летом у меня один раз такое в Ростове на Дону. Поставил машину, а она не хочет с брелка закрываться пришлось ключом закрыть. Пришел с магаза а она ни в какую не хочет опять ставиться и сниматься. Хотел батарейку поменять, думал померла. Однако пока доехал до магаза, и выйдя из машинки все заработало само. Больше таких проблем не бывало. Бывало что не с первого раза ставиться, хотя возле машины стоял. Таких случаев раза четыре могу насчитать.
#904 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:26
Guard, рабочая частота большинства брелоков большей части штатных и не штатных сигнализаций лежит в гражданском диапазоне 443,92mhz, там же работают метеостанции, дверные звонки, разрешённые радиостанции, и ещё куча всего. Если в час пик включить сканер на частоту 443,92mhz, там будет такая какофония различных сигналов, что даже странно становится, как сигналки вообще умудряются работать в таких условиях. Изображение
#905 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 03:46
Хоть убейся не пойму что такое ДХО... Холостые обороты?
#906 Sergey_
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:36
nonstop,
ДХО - это Дневные Ходовые Огни.
#907 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra j 2013г.в., 1,6ХЕР, 5МТ, седан enjoy + enjoy
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:47
Всем здорова! Помогите пожалуйста в моей проблеме! У меня затруднение включения передач при работающем двигателе. При заглушенном двигателе все передачи включаются без проблем, причем даже без сцепления. А вот заводишь двигатель, выжимаешь сцепление до упора, пытаешься включить первую передачу (пробовал все - результат один) а она не включается с первого раза. Только со второго и последующих. После того как она включилась дальнейшее повышение и понижение в нормальном режиме, а стоит перейти на нейтральную и отпустить сцепление (на светофоре например) все по новой, те же затруднения. Разницы нет при прогретом или холодном двигателе. Запаха сцепления нет, хруст тоже отсутствует. Под капотом есть потеки в районе сапуна. На 0 ТО сказали это норма сапун просто потеет. Пробег 4000км. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал lllorox: 18 Декабрь 2013 - 12:07
Opel astra j 2013г.в., 1,6ХЕР, 116л.с., 5МТ, седан enjoy + enjoy + подлокотник :)
#908 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:05
lllorox, а что будет если попробовать тронуться с 4 передачи? Машина заглохнет или нет?
#909 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:09
Амбр,
Что то я даже боюсь с 4-ой трогаться blink.gif Что данный тест может показать?
Сообщение отредактировал lllorox: 18 Декабрь 2013 - 12:10
#910 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:15
lllorox, вариантов два - заглохните, если сцепление исправно. Вариант два - мотор не заглохнет, а машина будет стоять на месте, если сцепление изношено или проскальзывает.
А вообще странно, может проблема в регулировках кулисы. Если машина гарантийная, лучше заставить дилера привести коробку в надлежащий вид. Такая работа совсем не дело.
#911 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:27
Амбр,, Машине всего 4 месяца и 4000км. пробега, не думаю что дело в сцеплении. Хотя если только в регулировке. Я записался к ОД на 19.12. Посмотрим что скажут. Хотелось вот узнать может у кого были такие проблемы и опыт с ОД в этом вопросе.
#912 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 12:49
lllorox, ну убить сцепление можно и быстрее, случалось, чего уж тут. А бывало и лепесток корзины лопался.
#913 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 13:02
Амбр, , Думаю ОД что нибудь ответят., а я обязательно отпишусь. Главное что бы починили smile.gif
#914 отшельник
отшельник
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.8 АКП 07 г. и Опель Астра J 1.6 АКП хэч 2013 г.
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 14:07
Подобная ситуация у меня была , но не на Астре а на Вектре 2.0. Т. Решилась заменой блока переключения передачь. Там была пружиночка усики которой выскакивали из пазика фиксатора.
#915 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 08:39
отшельник,, Сегодня еду к ОД и как на зло передачи стали лучше включаться. Может из-за того что стало теплее (0 градусов, в место прежних -10,-14) И заметил - если выжать сцепление на сек 3-4 перед включением передачи, включается лучше. Блин ерунда какая то. Неужели с сцеплением что то!?
#916 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:33
lllorox, не забивайте голову, пусть дилеры вынесут свой вердикт сначала.
#917 Sergey_
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 09:41
Это неполное размыкание сцепления (сцепление ведёт). Попытка тронуться на 4 передаче здесь не нужна (она позволяет определить неполное замыкание сцепления, т.е. пробуксовку).
Основные возможные причины - либо повреждение диска, либо недостаточный ход выжимного подшипника.
Не надо обольщаться тем, что остальные передачи включаются без проблем: переключение при неразомкнутом сцеплении быстро убьёт синхронизаторы.
#918 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:14
Ну что съездил я. Начну с Сапуна. Выкрутили и по какому то предписанию расширили боковое отверстие до 0,4 см. сказали больше не будет потеков.
По поводу коробки. Вышел мастер, попробовал, говорит - затруднение есть но не большое. Заехали в сервис, было принято решение прокачать сцепление, прокачали. Стало действительно лучше, НО только до сегодняшнего утра (утро -10) и все по новой. Записали меня на субботу (-20 должно быть) что бы попробовать на минусовых температурах. У них первое обращение с такой проблемой. Завтра поеду, а после опишу продолжение.
Обязательно скажу об этом у ОД. Спасибо!
Сообщение отредактировал lllorox: 20 Декабрь 2013 - 14:10
#919 lllorox
lllorox
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 07:49
Всем здорова!
Ну что забрали мою машину. Приговорили синхронизатор первой и второй скорости - замена по гарантии. Вот только предупредили, что запчасти приедут не раньше нового года sad.gif
Ждем!
#920 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:04
lllorox, с одной стороны поздравлю, с другой сочувствую. Изображение Изображение Такова жизнь...
