Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#881 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
  • Автомобиль: Было штук 5 Омег Б,щаз Volvo S80, Lancer 9 ,Astra J cosmo а так хочу Lexus GS300
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:03
Перестал работать моторчик стелоомывателя,предохранитель есть у моторчика и где он под капотом в блоке предохранителей?
Посмотрел в букваре предохранитель номер 40 под капотом находится)) Пойду менять..
Сообщение отредактировал rufuss: 29 Ноябрь 2013 - 10:38
#882 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 13:19
Замерзла водичка в бачке омывателя?
#883 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:54
Перегорел предохранитель.В бачке не замерзайка налита.
Сообщение отредактировал rufuss: 29 Ноябрь 2013 - 20:55
#884 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 07:00
rufuss, моторчик примёрз, вот предохранитель и горит, если поставить предохранитель на бОльший ток, сгорит сам моторчик.
Теперь только отогревать.
#885 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:57
Поменял предохранитель и все заработало,может и правда моторчик примерз.. Там на 10 ампер предохранитель стоит естно болше ставить не буду,зачем?
#886 nonstop
nonstop
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Опель Астра Н Седан
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 17:04
Цитата(Malay @ 26.11.2013, 6:42) Просмотр сообщения
nonstop, датчик света скорее всего перебрасывает дхо габариты, поэтому и яркость скачет.
#887 Safiros
Safiros
  • Автомобиль: Opel astra J 2010г. 1,6л
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 17:53
Всем доброго времени суток !
Проблема такая:
При запуске двигателя происходит характерный щелчок стартера и все гаснет, машина превращается в мертвый кусок железа, а ключ оказывается заблокирован в замке зажигания. Перестает работать абсолютно все, даже центральный замок, фары не включаются, автосигнализация не подает признаков жизни. Тестером померил напряжение на АКБ - 12,2 В (вроде должно хватать для запуска).
У кого нибудь так было ? по идее, когда не хватает мощности АКБ для запуска двигателя не должно все гаснуть...
P.S. заранее прошу прощения если написал глупости, я начинающий автомобилист и это моя первая машина, поэтому могу тупить.
#888 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:24
Safiros - стартер не крутит а просто шелкает? Аккумулятор скорее всего рязряжен,и проверяли вы напряжение на нем без нагрузки..
#889 Safiros
Safiros
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:29
Да, просто щелчок и тишина.
мерил, но видимо что то не так сделал, так как напряжение чуть ли не 11 В показывает. (скину минусовую клемму). Что странно, по идее без нагрузки должно быть больше напряжение.
#890 rufuss
rufuss
  • Cообщений: 940
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:48
Аккумулятор зарядите помоему в нем проблема!!
#891 Safiros
Safiros
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:51
Спасибо большое... завтра попробую завести с системой запуска, если все будет ок, то точно АКБ померла.
Может быть так что она посыпалась при перепадах температуры и за ночь села в ноль ?
#892 БРУНЯ
БРУНЯ
  • Автомобиль: Opel Astra J Turbo 1,6 2011г.р.
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:42
Вечер добрый, уважаемый Safiros!
Прошлой зимой у меня была такая же ситуация.
Спец я очень слабый, пришлось вызывать помощь, так как консультант дилера предположил, что это аккумулятор.
Приехавший товарищ быстренько заменил его на более мощный, предварительно разъяснив, что завести он меня сможет, но не факт, что при следующем старте не повторится та же ситуация.
Суть в том, что мой аккумулятор не успевал толком зарядиться.
Я не ездила по трассе, только в городе. а это, как мы все знаем, сплошь пробки.
При этом работает печка, обогрев сидений, руля, включена музыка и пр. и пр.
#893 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:14
nonstop, когда горит ДХО, подсветка приборов и дисплея всегда яркая, когда датчик света переключает свет на габариты либо на ближний, подсветка притухает, т.к. в этом режиме яркость регулируемая,( с права от переключателя света есть колёсико регулировки яркости), поэтому вы видите, что она (яркость подсветки) изменяется.
Если яркость в режиме ДХО и в режиме габаритов сделать одинаковой, переключения станут менее заметными.
#894 Safiros
Safiros
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:33
БРУНЯ[u], Спасибо. Очень надеюсь, что это действительно аккумулятор, а не какая нибудь серьезная неполадка в электрике.
#895 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 23:07
Safiros, это потеря питания, либо сел АКБ, либо клеммы нужно зачистить и затянуть.
#896 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:26
Safiros, я писал о подобной проблеме выше, те же сомптомы, заменили АКБ и нет проблем. Уверен, что именно в нем и проблема.
#897 sm0711
sm0711
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель астра J GTC(3D)
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:42
а еще ее собирают в калининграде
двигатель проводит диагностику и чек гаснет
#898 Nomax
Nomax
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Astra J 1,6 enjoy
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:15
Возникли две проблемы- подогрев сидений самопроизвольно отключается, чуть нагреет выключается, пока раза четыре пять кнопку не нажмешь, потом вроде держит.
Вторая беда хуже - вчера заметил , что перестал работать подогрев заднего стекла и зеркал.
Вчем может быть проблема?
пс гарантия на авто как на зло кончилась
#899 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 18:38
Nomax, По подогреву сидений нужно смотреть контакты, на блочке под сиденьем, окислилось наверное что то. По подогреву зеркал и заднего стекла, скорее всего предохранитель сгорел, он на всё общий.
#900 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 20:37
Сегодня не смог закрыть машину с брелка, с обоих. До этого частенько не с первого раза срабатывал - заменил барарейки.
Сегодня после работы вообще не реагировала машина, из салона закрывается по кнопке - без проблем. Место вроде не аномальное, проблем никогда не было тут.
Кто-то сталкивал? Датчик приема барахлит? Записался в сервис, но ждать долго sad.gif
