Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1241 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 11:25
Цитата(Malay @ 26.9.2014, 12:56) Просмотр сообщения
АЛЕКС174, разлетелась каретка шруза внутреннего, и своими осколками порвала пыльник, это скорее всего, либо дифференциал разорвало. Посмотрите что напишут в заключении, и расскажите нам.
Заводской брак. Авто какого года, на гарантии?
машина 12 года на гарантии, перенес осмотр на 30 сентября,хочу лично учавствовать при вынесчении приговора,если бы разлетелся шрус масло бы не лилось,и когда тащили на веревке был бы шум,я больше схожусь что диферинициал разорвало и повредило корпус коробки.это гарантийный случай?
Я не гоняю манера езды спокойная да и не погоняеш на 115 лошадях,65% пробега по трассе
#1242 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 14:03
АЛЕКС174, гарантийный должен быть, если что требуйте письменный отказ с подписью и печатью, но до этого не дойдёт, надеюсь.
#1243 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra j A16XER
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 20:36
Malay,датчики поменял местами, теперь вентилятор на всех оборотах крутит, решил их вообще отключить на передних колесах, такая же ситуация! как думаешь в косе замыкание между проводами???
#1244 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 08:07
astra53, думаю масса где то пропала, просмотр все шпильки и точки крепления массы тестером.
#1245 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 09:10
Malay,буду искать. А есть ссылка на электрические схемы по моей машине?
Сообщение отредактировал astra53: 27 Сентябрь 2014 - 09:15
#1246 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 12:18
astra53, на рутрекере можно скачать опель тис, либо шевролет тис, у круза и астры одна база.
#1247 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 07:01
Сегодня в сервисе выяснили причину разлетеолся блок с сателитами,поддон коробки пробит из внутри и пробит корпус коробки сзади,сателиты поломанны пополам ось завальцованна пипец,ОД сразу начачал говорить что неправельная эксплуатация и буксовал много aq.gif
#1248 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:22
От всего отказывайтесь, мол берег и лилеял, письменный отказ с подписями и печатью, с ним к директору сервиса, и в службу поддержки жм.
И спросите их как можно буксовать на 115 лошадях.
#1249 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 10:28
так я о томже 115 коней не погоняеш
#1250 prostochuck
prostochuck
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra J 1.6 Turbo
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:47
Нужна помощь!
1.Только поменял масло, а бортовой показывает остаточный срок службы масла - 46%.
2.Толкается коробка на реверсе (автомат).
3.Какой-то странный писк из под капота когда работает кондиционер.
Помогите, плиз.
#1251 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:02
prostochuck,, когда еняли масло счётчик обнуляли? Сам он не сбросится, это делается при замене масла в ручную.
По коробке създийте к дилеру, расскажите о проблемах. ТО коробки делали, пробег какой?
Когда работает кондиционер, общий звук работающего Авто изменяется, т.к. начинает работать компрессор кондиционера.
Писк какого рода вы слышите, возможна нужна замена приводного ремня.
#1252 prostochuck
prostochuck
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 14:32
нет, где можно посмотреть мануал?
пробег 85к, нет, не делал.
#1253 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:18
prostochuck, FAQ у нас верхней строкой, там и документация и много что ещё.
#1254 nekrolick
nekrolick
  • Автомобиль: ASTRA J 1.4T
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:34
Доброе утро. В последнее время появилась проблема: машина глохнет на ходу. ЗАводиться только если скинуть клему и то через раз. В общем девушка моя привезла машина ко мне, на след день полез ковыряться. Старался соблюдать рекомендации, как написано в книге по эксплуатации: Проверил воздушный, проверил все провода и предохранители. Ошибки нашел P1101 (сегодня буду чистить ДЗ и смотреть красный датчик), но машина завелась нормально, тест драйв тоже ничего не выявил. На след день поехали по делам - вылез чек (P0420 - низкая производительность ката (Bank1)) Бензин на той же бензоколонке заливаю и в свою машину, но у меня проблем нет, видимо слабый кат у опелей. Теперь вопрос: Может есть подводные камни, из-за чего глохла машина? Что делать с катом? можно католожный номер и есть ли аналог оригиналу достойный? (вроде бош в оригинале лежит)
#1255 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:30
nekrolick, камней много, но дтстационно сложно что-тосоветовать. Нужна диагностика всего авто дилерским сканером mdi, всё остальное не даёт полной картины. Новый кат стоит уйму денег, проще пробиться для косвенного отключения второй диагностического лямбда зонда.
Кат у опелей очень надёжный, и при отсутствии перелива и пропусков зажигания ходит по 200тык. Поэтому копать нужно вэтом направлении. Это ещё раз доказывает необходимость полной диагностики.
Что за "красный датчик"? Как глохнет Авто? Про чик и двигатель выключается, либо постепенно, какбудто бензин закончился?
#1256 nekrolick
nekrolick
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 19:10
Цитата(Malay @ 4.10.2014, 14:30) Просмотр сообщения
nekrolick, Как глохнет Авто? Про чик и двигатель выключается, либо постепенно, какбудто бензин закончился?
Я про кислородные датчики имел в виду, когда эксплуатировал корсу - они всё время мозги компосировали. C зажиганием были проблемы, был период когда авто отказывалось заводиться.. помог новый аккум. Глохнет как-будто бензин кончается - машину тресет и пропадает тяга. "Красный датчик" увидел в этой ветке на 40 какой-то странице, в описании ошибки Р1101, что за датчик не знаю )) Перелив вряд ли, т.к. когда машина заглохла - девушка ехала спокойно. К дилерам имею большое недоверие, т.к. еще те любители разводить, особенно если поедет к ним девушка.
#1257 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 19:56
nekrolick, ищите частный сервис с mdi. Мойте ввыпуск датчики, и дроссель. Заляпало маслом там всё наверное. Там 2 датчика важных по впуску, их нужно мыть очень аккуратно, что бы не повредить, лучше карбклинером безконтактно. Один сит в корпусе воздухофильтра, а второй дад во выпускном коллекторе после турбины, рядом с дросселем.
Турботаймер стоит на авто? Турбину девушка студит после езды?
#1258 nekrolick
nekrolick
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:07
Цитата(Malay @ 4.10.2014, 19:56) Просмотр сообщения
nekrolick, Один сит в корпусе воздухофильтра, а второй дад во выпускном коллекторе после турбины, рядом с дросселем.
Турботаймера нет, мотору всегда даёт молотить на хх после езды. "Очиститель карбюратора" подойдет для прочистки? может есть фотки где конкретнее он сидит? можно страницы из книги по эксплуатации
#1259 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:54
съездил в салон к оф. диллеру сказали что накрылся сам блок абс, машина уже не гарантийная. дело в том что этот блок на механику стоит 70000 руб, т. к. сама электрическая часть не отсоединяется от самого насоса. и еще сказали что если брать с разборки то сам блок надо выписывать с другой машины, т. к. на мою он не пропишется. правда ли это? и ремонтируют ли их в Санкт Петербурге?
#1260 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 09:23
astra53, точно я вам не отвечу, т.к.информацией такой не владею, нужно узнавать. У джеек прописка блока идёт по вин коду. У вас в Питере их собирают, и если поискать, наверняка можно найти блок на много дешевле.
nekrolick, в нашем мануале нет информации по турбовым авто.
