Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1201 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:28
Интенсивность меняется от силы нажатия на педаль тормоза. Про частоту ничего не могу сказать. Но! Бывает так что биения вообще не ощущается. А бывает наоборот. Не знаю от чего зависит, но первое приходит на ум это темп окр среды.
Такое ощущение что здесь, на этом форуме очень мало владелцев "джеки". Не поверю, что у меня только такая проблема.
#1202 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:15
k-2, как вариант закисли направляющие суппорта. проверять. в любом случае разбирать хотя бы одну сторону. Диск можете промерить микрометром. Для проверки биения диска тоже есть приспособа. допуски в сотые доли. Активное торможение часто приводит к перегреву и изменению геометрии диска. Больше искать нечего.
на будущее - берите самые обычные диски которые есть в экзисте. а колодки TRW(оригинал). на своих двух предудущих опелях понял что диски - расходник.
и вопрос - дисик менял сам? ну уверен что поставили именно то что купил?
ну правильно - чем больше прижим колодок тем сильнее биение.
почему - через раз - очень просто - изменение температуры диска ( у металла коэффициент расширения - огого). т.е холодные диски - не бьет. после езды по городу например (диски нагрелись) - начинает бить.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 10 Сентябрь 2014 - 21:13
#1203 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:50
Менял сам. Т.е. не у дилера. Уверен. Примерно пол года назад по отзывной меняли скобы суппортов со смазкой и со всеми делами. Так что закисание отподает. Ведь перегретые диски имеют характерный цвет! Не так ли?
#1204 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:41
нет. Характерный цвет имеют уже сожженные диски. а для биения достаточно хорошего торможения с залетом в лужу. Все.
Говорю так, потому что на Мериве по пути из Белгорода в Питер под Орлом попал в офигительный дождь. С горки вниз ехал около 95-100 км/ч, увидел боольшую лужу в самой низкой точке дороги (между двумя холмами на изломе) и начал оттормаживаться. Лужа была приличной. Ну и передним дискам пришел пушистый зверь. приехал - поменял - все прошло. Совет - менять диски. ведь биение - это динамическая нагрузка на все детали подвески, начиная от подшипника ступицы.
Если менял сам - стОит обратить внимание на посадочное место диска при установке нового. если там останется грязь окалина - то через 3-4 тыкм начнется тоже самое, потому что колодки сотрут диск неправильно-).
кстате как вариант это произошло и сейчас.
Цитата(k-2 @ 11.9.2014, 8:50) Просмотр сообщения
...... по отзывной меняли скобы суппортов со смазкой и со всеми делами. Так что закисание отподает. Ведь перегретые диски имеют характерный цвет! Не так ли?
скобы менял дилер? проверять!!!! чтобы скобы были установлены верно, что под посадочную плоскость ничего не попало, что они докручены и т.д. ну и полгода это срок - если при чистке намазали литолом солидолом циатимом - то она как раз встала колом к этому времени.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 11 Сентябрь 2014 - 08:42
#1205 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:42
Да, но по мере эксплуатации он пропадает, остается лишь каемка с характерной синевой.
Перегреть диски можно в следующих условиях:
на гоночном треке
в горах
с заклинившими тормозами
#1206 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:43
Амбр, не... тут речь о резком перепаде температур. вследствии этого повело один или два диска.
#1207 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:05
Сержпитер, вопрос был про перегрев, а не про то, до какой температуры надо нагреть диски, что бы их покоробило.
#1208 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 10:12
Про перегрев не верю. 80 % пробега от дома до метро 10 км и обратно. Негде греть.
Так говорят все официалы. Если бы диски коробило от попадания в лужу после торможения, то у подовляющего числа водителей были бы схожие проблемы.
Гляньте тему http://astraclub.ru/...%D...B8и/page47
50% проголосовавших с данной проблемой.
Ни в одном авто такой статистики нет.
Если нет решения, то чего разводить демагогию. Ее достаточно на другом форуме.
Сообщение отредактировал k-2: 11 Сентябрь 2014 - 11:21
#1209 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 11:38
Вот и я про то же думаю. Ведь именно на J-ке такие проблемы.
#1210 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:00
Это зависит от целого ряда факторов. Материалы дисков, условия торможения, и даже форма пыльника. Диск может вести не просто от попадания в лужу, скажем, а например при условии "влетел в лужу и остановился, зажав диск колодками". Но вообще я с трудом верю в коробление от попадания в лужу. Надо валить и тормозить весьма и весьма серьезно, что бы получить такое. Водитель скорее всего будет знать про этот момент. Я все же склоняюсь к мнению проблемы с эластичным элементом или чем-то не достаточно закрепленным, что при существенной нагрузке торможения, отдает в руль дрожью.
#1211 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:14
Осталось только определить, что это! Изображение
#1212 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 14:57
А вы хотите чтобы у вас проблема решилась сама собой?
Вы разводите демагогию. Вам накидали примерный список причин и проверок. Вы же гадаете "Верю не верю"
снятие колес и замер микрометром в нескольких точках решает вопрос на 90%.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 11 Сентябрь 2014 - 14:57
#1213 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:08
Дайте контакт, где можно сделать? Желательно за недорого.
А по поводу "Верю не верю", по выше перечисленным причинам и проверкам я уже проходился, заменил диски и колодки с улучшенными характеристиками. Можно до бесконечности менять диски и колодки и верить, что ты их не перегреешь и не попадешь в лужу в следующий раз.
#1214 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:08
А вы с Сатурна или Юпитера?
В чем заключаются улучшенные характеристики? Они вечные???? Проведите диагностику и замеры в любом сервисе.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 11 Сентябрь 2014 - 20:09
#1215 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 22:39
Производитель заявляет. В описании дисков написано.
#1216 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:00
k-2, Если это циммеры, то они полное Г!
#1217 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:06
Это циммеры. И они намного лучше стока.
#1218 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:35
k-2, по своему опыту, могу утверждать полностью обратное. Особенно это касается "дырявых" дисков. Уже к 5000 пробега перфорация покрывается маленькими трещинами и залет в лужу светит расколовшимся диском. В ветке OOB много лет назад подробно описывал как это было. Диск лопнул на солидной скорости и заклинил в переднем правом колесе, срезав часть накладки колодки, в момент ухода в скоростной съезд. Сказать что это было весело не могу. Задние диски без дырок прошли 15 000, после чего тоже оказались в помойке из-за температурного коробления.
#1219 k-2
k-2
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:05
Могу сказать что стоковые за 3 т.км. превратились в полное Г. с нереальной выработкой и бороздами. А циммеры за 20 км. едва прощупывается буртик и гладкие как зеркало, ни одной волны. Да и торможение гораздо лучше у последних.
#1220 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:13
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите или направьте в нужное направление!
У знакомых Опель Астра J, 2010года, автомат. Купили на пробеге около 60т.р. есть сервисная книжка с отметками.
И вот настала проблема с АКПП, а именно в положении "D" авто не едет. Угнали на сервис за 80км, мастера говорят КПП под замену.
Теперь головная боль где найти контрактную АКПП, подскажите, может у кого контакты есть на разборах и т.п.
Сообщение отредактировал Kulek72: 17 Сентябрь 2014 - 13:14
Присматриваю Вектру С
    Google Mobile (1), Baidu (1)
