Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1301 Mr_Dan
Mr_Dan
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 turbo 2010
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 00:36
Народ, такая ситуация. Забрал свою j 2010 г. из СТО. Когда забирал, обратил внимание, что как то странно заводится. На следующий день машинка не завелась, подумал хрен с ним, заморочился прикурил. Специально подольше поездил, что б акум зарядился. Сегодня был сюрприз на заправке.... Психанул поехал в СТО, сказали, что типа акум сдох, на ночь зарядить. Решил так и сделать. Снял акум, а теперь парюсь, поставлю утром на место и надо ли будет что нибудь перепрограммировать.....
Ну либо кто акум менял, что делал после.....
#1302 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 12:30
Mr_Dan, максимум время выставить и число.
#1303 QwestQwerty
QwestQwerty
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.4T 140 2011
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:46
Malay, Записался на суботу на диагностику!Не к официалам у них все занято!Ребята сказали что делают дигностику прибором BOSH,что вроде всё читает как вы думаете?
#1304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:49
QwestQwerty, не знаю даже, может и увидит всё, разнае есть приборы мультимарочные. Но лучше всё же MDI, лучше родного вряд ли что то есть.
#1305 QwestQwerty
QwestQwerty
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:25
Malay, Привет!Сделал сегодня диагностику ошибка Р1101-впускной коллектор!
Почистили дроссельную заслонку!Говорят если снова загориться нужно менять коллектор (слет грибовидного клапана) но стоит он от 35000р возможно ли починить его или может проблема ещё в чем???
#1306 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 19:54
QwestQwerty, У вас двигатель 1,4 турбо? Авто какого года? Заполните профиль полностью. Данные по авто вносите только на английском языке.
Была такая проблема в ранних модельных годах, но потом клапан этот стали делать в шланге а не на входе в коллектор, есть мнение, что из за этого клапана и пачкается быстро ДЗ маслянистыми отложениями.
#1307 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:20
Добрый день. Подскажите... Завелся,чуток прогрелся, поехал . Встал на светофоре, чувствую машина задергалась, смотрю загорелся чек энджин ,значок esp и надпись сервис esp. что может быть?
Сообщение отредактировал europe: 23 Ноябрь 2014 - 11:23
#1308 QwestQwerty
QwestQwerty
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 15:35
Malay, 1.4Т 2011 мкпп! Не сохраняется в профиле! За лс спасибо! После чистки пока вроде всё в норме! Клапан посмотрю!
#1309 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 18:58
europe, всё что угодно, но раз "задёргалась", можно предположить пропуски воспламенения,, а там либо само пройдёт, либо свечи, либо модуль зажигания.
Езжайте к ОД либо на диагностику.
#1310 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:57
ясное дело к ОД. а замерзший датчик есп на одной из ступиц не мог стать причиной?
#1311 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:25
europe, Всё могло быть, дёргаться она из за этого будет врядли.
#1312 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra j A16XER
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:33
машина opel astra j бортовой комп пишет низкий уровень тормозной жидкости и загорается лампочка стояночного тормоза и абс. но бывает что и пропадает. тормозуха в норме. в чем может быть дело. пробывал снимать разъем и в него вставлял перемычку все равно не гаснет. где найти электросхемы opel astra j или куда хотя бы идут провода от датчика?
#1313 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 13:35
astra53, дык наоборот. Перемычку не нужно. В норм состоянии оно разомкнуто.
#1314 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 15:16
Сержпитер, дак ее хоть вставляй не вставляй изменений нет. а датчик когда нормально вставлен контакты замкнуты а начинаешь доставать из бочка они размыкаются. я читал на форуме что все наоборот должно быть, как ты говоришь, но может на новых астрах другая схема. здесь что то с проводкой или что то вообще другое, я просто не знаю куда провода идут от датчика
#1315 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:21
astra53, понятно куда, на ВСМ. Первым делом попробуйте сбросить клемму минут на несколько, если явление не исчезнет, тогда копать дальше. Лучше всего с помощью диагностики MDI.
#1316 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:06
Malay, уже скидывал клемму и о. д. удалял ошибки и после того как они мне сделали заключение что накрылся блок абс, я им больше не доверяю
#1317 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:39
astra53, чудес не бывает. вжисть не поверю, чтобы сделали обратным способом на размыкание.... ищите, где перетерлись провода и мыкают
#1318 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:30
Сержпитер, вчера пробывал с перемычкой ездить в разъеме, все сначало было хорошо, ошибки пропали. Потом решил достать и через пол менуты опять загорелся низкий уровень тор. жидкости, заново поставил и опять пропала через пару сек. А сегодня включил зажигание не заводя мотор опять таже фигня не пойму в чем дело. Косу разбирать с проводами что ли? А датчик счас в бочке уровень в норме,а на клеймах звонится как так тогда? И что это 100% что при нормальном уровне контакты должны быть разомкнуты, у меня просто на данный момент все наоборот.
#1319 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:37
модуль зажигания накрылся...
30к живет однако
#1320 loodo
loodo
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra J Cosmo Plus 1.4 Turbo
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:56
Добрый вечер, форумчане! в январе этого года приобрел я астрочку 1,4 turbo на автомате полнющей комплектации ,и не так давно столкнулся с проблемкой. Из под капота стал доноситься невыносимый треск и свист, причем свист слышится только на нейтральной передаче, треск же слышен во всех остальных положениях ручки, а так же при повороте руля, включении фар. поехал в сервис на компьютерную диагностику, ошибок никаких нет. Сказали что при нагрузке на генератор треск появляется, а как устранить они не знают, больше скажу... они не знаю откуда вообще этот треск доносится! если кто то желает послушать, завтра прикреплю сам звук. очень нужна помощь! переживаю за бедняжку! sad.gif
