Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1321 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 15:59
loodo, если авто на гарантии гоните его к ОД, пусть разбираются. Если не захотят, требуйте отказ в письменной форме с подписями и печатью. Чтобы убедиться или опровергнуть подозрения на звук из навесных агрегатов, нужно просто сбросить приводной ремень, и послушать что будет. Семпл не нужен, т.к. понять по нему откуда у вас трещит возможным дистанционно не представляется.
#1322 loodo
loodo
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra J Cosmo Plus 1.4 Turbo
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:47
Дело в том что я не проходил ТО у ОД, не пошлют ли они меня на три весёлых с моей проблемой?
#1323 алекс7255
алекс7255
  • Автомобиль: opel astra g 1,4 turbo
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:04
всем привет!жду совета,на 33 тысячах загорелся чек двигателя,потом погас и так несколько раз,машина астра g 1,4 turbo
#1324 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:17
алекс7255, читать ошибки. Гадать не имеет смысла.
loodo, если обоснуют что не вовремя сделанное ТО или не выполненная отзывная, могли быть причиной выхода коробки из-строя.
#1325 loodo
loodo
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:27
Амбр, ТО своими ручками делалось.
Сообщение отредактировал loodo: 05 Декабрь 2014 - 17:28
#1326 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:02
loodo, это не имеет значения. Для них это несвоевременное обслуживание. Вопрос в том, что если это не могло послужить причиной выхода из строя коробки, отказать в гарантии не имеют права.
#1327 loodo
loodo
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:14
Что же это всё таки в коробке дело?((
#1328 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:22
loodo, ну я же не телепат. Отгоните машину, все равно, гаданиями на форуме, проблема не пропадет. Но теперь Вы знаете как себя вести и на что имеете право.
#1329 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 08:40
стал самопроизвольно отключаться подогрев водительского сидения. об этой проблеме на форуме уже ни единожды писали, но чем лечились не осветили. просьба, у кого была данная проблемка, подскажите в чем причина.
#1330 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 11:03
-GRom-, мат обогрева приказал долго жить. Вылечить можно только заменой. У меня то же самое произошло, по гарантии заменить не успел, пользуюсь редко, только в сильный мороз, но что бы подогреть сиденье хватает того что есть, свои 5-7 минут перед вылетом попогрей отрабатывает.
#1331 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 19:47
ну тогда мне прямая дорога к ОД, авто еще на гарантии.
Сообщение отредактировал -GRom-: 07 Декабрь 2014 - 21:17
#1332 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel astra j A16XER
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 13:28
где найти перечень ошибок на опель астру j или хотя бы кто сталкивался с ошибками с1221 с0800 с0035 что за ошибки? горят лампочки на приборке абс есп и чек
#1333 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:11
astra53, перечень ошибок OBD2 смотрите тут.
C1221 код ошибки OBD-2
Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground
C0035 код ошибки OBD-2
Left Front Wheel Speed Sensor
Возможные причины
Faulty Left Front Wheel Speed Sensor
Left Front Wheel Speed Sensor harness is open or shorted
Left Front Wheel Speed Sensor circuit poor electrical connection
Возможные симптомы
Antilock Brake System (ABS) warning light ON
Неисправен датчик или цепь датчика скорости левого переднего колеса.
с0800 такой ошибки в базе нет.
#1334 astra53
astra53
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:26
Malay, спасибо большое
#1335 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 22:53
парни подскажите, всем привет!! дано тут не сидел, ....стал срабатывать вентилятор, ошибку показал , термостат на замену, все ясно, но я первое то делал, второе- нет, пробег 27 тыс., авто 2012 г. , диллер ссылается что я с гарантии со скачил и если сделаю ТО, то термостат поменяют, что делать и кому звонить???7
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#1336 johny-fusion
johny-fusion
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:13
Всем привет! Столкнулся с той же проблеммой что и у некоторых автовладельцев, подогрев водительского сидения отключается через несколько минут... Подскажите в чем дело если кто-то уже разобрался с такой неполадкой. А так же можно ли исправить самостоятельно? А если нет,то какова цена ремонта?
Сообщение отредактировал johny-fusion: 11 Декабрь 2014 - 11:21
#1337 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 12:27
johny-fusion, менять мат обогрева. замыкает
#1338 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:26
всем привет мой вопрос разрешился, позвонил ОД и предложил заменить термостат за их счет ,но мне заплатить 10 процентов, это 380 руб, типо пропели мне песню в знак доброй акции т. п., сам термостат стоит около 4 тыс., до этого после диагностики я попросил письменный отказ, ссылаясь на то что буду жаловаться, во общем меня это устраивает!!!хоть так....судиться тоже не легкий способ. на счет замены обогрева сиденья вод, делали год назад по гарантии, потом по бумагам я смотрел это обошлось в 8 тыс у них, и все оригинал, если сами будете менять может чуть дешевле будет. когда интересовался у диагноста почему сломался, он ответил что стал замыкать спираль, вы должны еще почувствовать что бьет током при открытии дверцы машины на выход из нее,типо завод изготовитель установил прогрев сиденья не предназначенный для нашего веса , ну так объяснили, все по меняли по гарантии
#1339 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 15:28
Был у ОД по неисправности подогрева сидения. Мат обогрева на замену, гарантийный случай. Нет в наличии, сделали заказ, жду когда придет. Сказали болезнь опель и шевроле. Но как ни странно, после посещения сервиса, подогрев стал работать исправно. Вот теперь думаю что они там накрутили и почему его нужно менять?
#1340 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:10
-GRom-, у них по процедуре диагностики и ремонта идут 2 шага, ремонт разъёма попогрея под сидением ремкомплектом разъёма, если нет, то замена мата. Видимо разъём пошевелили.
А болезнь эта ещё с астры G идёт, так и не полечили.
