Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#141 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:24
Что делают на ТО1 я лично вам не скажу, ибо ещё не накатал 15тык, но могу предположить, почему ваша смесь вдруг стала бедной. Как я понимаю, вы сам не присутствовали при проведении работ. Скорее всего вам меняли воздушный фильтр двигателя, я бы первым делом смотрел именно там, возможно что-то они не дотянули, и где-то возник подсос неучтённого воздуха. Устойчиво ли авто работает на холостых оборотах?!
Что ещё нового вы заметили в работе машины кроме вышеобозначеной ошибки?!
magir, дозаполните профиль пожалуйсто, объём двигателя, марка, коробка, ато непонятно что у вас, атмосферник или наддув.
#142 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:30
magir, ТО-1 замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, смазка замков и петель дверей, осмотры, проверка ошибок, визуальный контроль уровней остальных жидкостей.
magir, важно понять почему смесь бедная. То ли воздуха много (что скорее всего, поступает неучтенка), то ли топлива мало.
#143 magir
magir
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 14:42
Двигатель надув 140л, сборка польская endgoj но стоит двух зонный климат. Холостые устойчевые но на холостых расход топлива плавает и стал меньше. Машина вообще стала потреблять меньше топлива и мне кажетса потеряла в мощьности.
#144 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 20:30
Это характерные признаки работы на бедной смеси, и это не очень хорошо для двигателя.
По какой-то причине параметры ДВС вашей астры изменились, возможно, это произошло из-за не вполне корректных действий персонала ОД, дистанционно, не видя авто, сложно судить что послужио первопричиной.
Любой грамотный диагност определит и устранит причину ваших проблем максимум за 30 минут.
Вы можете провести независимую экспертизу, и по её результатам призвать к ответу нерадивых работников ОД.
#145 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 09:36
Если вы выложите полный скан диагностики, с графиком работы лямбда зондов, можно будет с уверенностью что-то сказать, а без данных, на одной интуиции и опыте, это просто гадание на кофейной гуще.
#146 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 15:39
#147 Nikoss
Nikoss
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra J A16XER
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:05
Всем привет! Набегал уже 5000 км.
В районе двигателя появился плавающий звук, как буд-то какой-то ролик восмеркой крутится (цикл плавающего звука примерно 3 секунды...), что это может быть?
Может разболтался какой-то ролик и нужно затянуть?
Отпишитесь кто вкурсе...
#148 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:08
Может быть всё что угодно, так просто, не видя авто сказать трудно. Вам нужно поехать к ОД, специалисты определят природу Вашей проблемы.
#149 Nikoss
Nikoss
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:20
Сегодня уточнил симптомы:
1) звук шоркания появляется на прогретой машине
2) когда включаю климат-контроль с участием кондиционера (кнопка со снежинкой горит), то через какое-то время звук шоркания исчезает...
Что там может быть и критично это или нет???
ОД - далеко...
Сообщение отредактировал Nikoss: 15 Январь 2012 - 18:23
#150 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:20
Возможно не подтянутая муфта-расцепитель привода компрессора кондиционера ширкает чемто, но вот на прошлой астре, при минусовой температуре кондиционер не включался, на этой при нажатии загорается глазок кондея, но происходит ли факт физического включения точно не скажу.
#151 maksveprev
maksveprev
  • Автомобиль: opel astraJ
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:15
Цитата(kityra @ 28.9.2010, 22:07) Просмотр сообщения
Всем привет! Хотел спросить у владельцев данного чуда техники, а именно Опель астра J 1.6,ручка! Дело вот в чем,при трогание происходит детонация движка!и при чем неслабая!если трогаться более резко то даже отдает на панель и на педаль сцепления!Короче приятного мало!Может сцепление так работает, может бензин так влияет не знаю!Купил позавчера с рук с 11 тыс.км. пробега!Машина в идеале, неушатанная и неукатанная!Хотел узнать как у других с этим делом? Я конечно понимаю что она нелегкая среди своих одноклассников и ей тяжело себя тащить, но все же...
P.S. и еще козырек над приборами ни у кого не скрепит???Может уже как то лечится?а то силиконом туда брызгать пока как то не хочется)
с детонацией все просто попробуй сменить место заправки , был такой момент заправился 98 на лукойл - ской заправке все проклял, а за тем топлайн - небо и земля!
#152 dimon88
dimon88
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:59
Добрый всем ночи.товарищи,подскажите хочу покупать астра j 1.4 turbo, стоит ли покупать данный автомобиль, по отзывам машина восхищения не воспроизводит по качеству,очень трудно определиться, HElp
#153 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Январь 2012 - 00:11
Много народа владеет данной маркой и комплектацией, все довольны. Читайте отзывы, изучайте форум.
Решение принимать только Вам.
#154 Brama
Brama
  • Автомобиль: Opel Astra j 1.6МТ Cosmo AFL
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:20
Доброго времени суток!
Такая возникла проблема, пробег 4500, с самого начала замечал что при включении рециркуляции воздуха при подъезде к вонючему камазу, ничего не меняется, даже проехав несколько минут с включенной рециркуляцией все запахи с дороги остаются, проверял с незамерзайкой, воняет чуть ли не хуже чем при выключенной рециркуляции... Отсюда вопрос, сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? Где то читал что отсутствует предохранитель... bc.gif
#155 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:45
так вроде как климат сам регулирует рециркуляцию, и зимой он практически не берет воздух с улицы, а гоняет его по салону, чтобы быстрее прогреть. Попробуйте в следующий раз ничего не нажимать и увидите разницу.Если не сработает, тогда к дилеру на диагностику.
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#156 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:54
У нас в самаре, ОД безплатно клеят на колодки адгезивный скоч, и звук пропадает, есть ещё выход, поставить новые колодки, и звук исчезнит.
#157 Mitriu
Mitriu
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Вектра В, Астра J.
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:44
Уважаемые соклубники, задний замок багажника ни у кого не обмерзает? постоянно мучаюсь не работает чем только не брызгал, к диллеру загнал ну дак они говорят сам делай в следующий раз, её что ж теперь не мыть вовсе. В тепле постоит вроде какое то время работает, у кого как? Лучше б кнопарь был механическим. Изображение
#158 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:55
Сегодня гонял на мойку, после мойки вода с потолка побежала, с плафона центрального освещения. Раньше такого небыло. Как она вообще туда попала не понимаю. [attachmentid=84711]
#159 Sergey_
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:18
Если нет люка в крыше, остается предположить дефект вклейки лобового стекла...
#160 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:06
Как он у Вас обмерзает?! Жмёте на кнопку, а в ответ тишина?!
