Неисправность в опель астра
#1621
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 23:47
Либо вода может стоять в дверях авто, когда забиваются дренажные каналы, и переливается в салон. Попробуйте прочистить дренажные каналы в нижних кромках дверей.
#1622
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 06:38
#1625
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:30
#1633
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 10:31
Постоянно горит водительская и задняя люстра при закрытых дверях (есть подозрение, что после того как попал в выбоину и машину тряхнуло). Закрывал/открывал каждую дверь по нескольку раз - не помогло. Концевик багажника в норме. На приборке "открыта" дверь не показывает. Как определить, какой концевик барахлит и как добраться до него? Надо ли снимать обшивку дверей?
Сообщение отредактировал NikStrel: 26 Декабрь 2016 - 12:19
#1634
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 12:20
значит это не концевик. смотреть надо сами плафоны.
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 14:47
Да, вот еще что наверное важно и я забыл указать: лампочки стоят светодиодные (раньше работали исправно). И горят они сейчас не ярко, а еле светятся (раньше такого не было). На открытие двери и нажатие на клавишу выключателя реагируют нормально - загораются в полную силу. На улице влажно.... Может что отсырело?
#1638
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:38
ну так выкиньте их и поставьте нормальные лампы. посмотрите как будет с ними. если теплиться перестанут фонари на нормальных лампах, значит проблема в лампах.
что же проще? и затрат нет особых.
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 16:34
Сигнализация на машине установлена?
Светодиодным лампам, в отличие от ламп накаливания, для слабого свечения может быть достаточно того небольшого тока, который идёт через цепи сигнализации, подключенные к дверным контактам.
