Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#81 Pronina
Pronina
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 09 Февраль 2010 - 20:16
Здравствуйте дамы и господа!
В декабре стала владелицей Corsa (2007 года) и столкнулась с кучей проблем.... Так, что радости от покупки нет и в помине sad.gif .
Не буду описывать как я стала жертвой салона подержаных машин - все догадыватся наверное, не об этом речь, нужно решать проблему.
После месяца эксплуатации перестала заводится - грешила на аккумулятор - он действительно оказался старым и вообще не для этой машины, выкинула, купила новый. Опять не заводится, вернее - через раз.
Сделали диагностику: неисправен селектор АКПП, датчик катализатора и датчик температуры окр. воздуха. Две первые детали весьма дорогие.
В интернете (да и на этом форуме) довольно много описаний самостоятельной починки селектора - основной смысл - почистить.
Позвонила в несколько сервисов с прямым вопрсом: "а можно починить, а не новый покупать?" Очень уклончиво отвечали, что теоретически это возможно, а практически на этой модели не пробовали.
Что скажете? Ремонтируется или нет?
#82 Надежда
Надежда
  • Cообщений: 394
  • Автомобиль: Honda JAZZ 2007, Opel Corsa B 1996
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:50
По селектору АКПП была отзывная кампания. Его должны поменять (у любого официального дилера) даже если гарантия уже закончилась.
Документ по отзывной кампании можно посмотреть в прикрепленном файле.
П.С. что там можно чистить не совсем понятно...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Надежда: 10 Февраль 2010 - 10:51
#83 Pronina
Pronina
Отправлено 10 Февраль 2010 - 19:33
Спасибо, Надежда!
Узнала телефон технической поддежки GM, завтра надеюсь прозвониться. Сообщу о результатах )
#84 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:30
Уточните, кто знает про масло:
Коробка AF-13. В графике технического обслуживания Eco Service написано: специальное масло каталожный номер 19 40 767.
В Exist-е с таким номером только одна бутылочка литровая.
А по каталогу Exist-а на Corsa C написано: 19 40 767 МАСЛО, ТРАНСМИССИЯ, ATF 3305, 1ЛИТР.
(БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93160393 19 40 771). Вот этих "БНО" бутылочек много (но это уже ATF 3309)
Какое все-таки лучше масло залить? Искать ATF 3305? Или можно ATF 3309? Чем они отличаются?
#85 $vetlanka
$vetlanka
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Corsa 3D
Отправлено 06 Июль 2011 - 15:46
у меня корса д. 87000 пробег. 1,2 .следует ли менять масло в коробке автомат(робот)? кто говорит следует, кто наоборот. Что подскажете?
#86 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:09
Изитроник - механическая роботизированная коробка переключения передач. Масло в этой коробке расчитано на срок службы до проведения ремонтных работ при которых осуществляется слив масла.
Соответственно в механических и роботизированных КПП масло не нуждается в плановой замене.
См. график технического обслуживания на все модели Опель http://forum.opel-cl...t...st&id=11072
Изображение Изображение
#87 $vetlanka
$vetlanka
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Июль 2011 - 13:28
Спасибо)
#88 miwkacezar
miwkacezar
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel corsa b 1,2 16v
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 17:09
Сегодня обнаружил что трубка вентиляции, которая идет с АКПП, вторым своим концом никуда не присоединена, а просто дышит подкапотной атмосферой.. Подскажите куда она должна присоединяться?
#89 Ecotech
Ecotech
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 07:24
Поддерживаю вопрос.
Вы наверное имели ввиду гибкий шланг чёрного цвета диаметром 7~8 мм?
Мне на СТО объяснили, что это сапун для подсоса воздуха в коробку, правда в детали они не стали вдаваться.
Поэтому тоже хотел бы получить вразумительный ответ!
#90 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:13
Слежу за ответами,т.к. у меня одна трубка бесхозная есть,но я тоже думал это сапун.
#91 Щукарь
Щукарь
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Corsa B X14XE
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:06
Никуда эта трубка вторым концом не подсоединяется, отводится в район вакуумника.
#92 urengoy
urengoy
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 15:49
Цитата(Inviolable @ 7.7.2011, 13:28) Просмотр сообщения
Спасибо)
много перечитал интернета, инструкций, манулалов и объездил кучу мастеров - все говорят разное. Но учитель-физик сказал: надо менять. а еще здесь на форумах один опелевод правильно сказал - у них в Германии больше пары лет на машине один хозяин не ездит, вот у них это и есть "пожизненно"... где-то со 100 тыс по любому нужно поменять
#93 Евген_Вита
Евген_Вита
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Таврия, 41-й - Opel Vita
Отправлено 03 Апрель 2012 - 18:42
Замигала лампа коробки. Трогается с 3-ей передачи, вручную все передачи работают (положение селектора 1, 2, 3). По коробке выдает ошибку 56-Selector Switch Wrong Signal (неверный сигнал переключателя). Возникла неисправность нисчего, если не считать что переобулся на летнюю резину(приехал все нормально было, после завел замигала S).
Никто не сталкивался с подобным? Подскажите. Искать где в селекторе - в салоне или на коробке?
#94 konstantin661
konstantin661
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:30
здравствуйте! помогите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой.опель корса 2008г. коробка робот,проблема в ней.машина заводится нормально,ошибок не выдаёт,при включении скорости, скорость включается но машина стоит на месте и чахнуть движок начинает,пробовал скинуть клема,не помогает.на нетралке обороты нормальные а как скорость включаешь больше 1000 не выдает
#95 SP01
SP01
  • Cообщений: 143
  • Автомобиль: Corsa B x14xe, Astra G x20xev, Corsa D z16lel
Отправлено 11 Апрель 2012 - 08:02
Посмотрите селектор нормально закреплен? Не болтается. Если закреплен нормально, проверьте все же "центровку" Ну и под самый смак - это разобрать и его и почистить.
#96 Евген_Вита
Евген_Вита
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 Апрель 2012 - 05:48
На разных форумах про ошибку 56 пишут одно - чистить контактную группу на коробке, почистили не помогло, а потом на схеме нашли что эти контакты запитаны с предохранителя а он гад и оказался сгоревшим. А сгорел он видимо из-за того что было долго включено зажигание (качал колеса).
В общем первым делом предохранители, я привык к механике, а там нет привычки проверять прехоранители при неисправностях.
#97 St.Velcev
St.Velcev
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 16 Апрель 2012 - 01:35
Купили на дня жене с малым Корсу С в каестве 1 го автомобиля. 2003, с роботом.Первые впечатления норм. На наличие ошибок проверяли у дилера, вроде все ок.
Есть только легкая вибрация при трогании, и та не всегда
#98 SP01
SP01
  • Cообщений: 143
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:12
Ну робот вам еще себя покажет, а так робот легче (хотя бы не так грязно) в ремонте, чем классический автомат. Ну и к роботу надо привыкнуть.
#99 Евген_Вита
Евген_Вита
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 Апрель 2012 - 20:22
Не в тему ушли
#100 Артем77
Артем77
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: CORSA-D
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:52
Подскажите мне пожалуйста знающие люди. У меня корса Д 2007г. пробег 20тыс.км(пробег реальный).,коробка автомат.Этой весной купил себе 7 литровых канистр оригинального масла в коробку (декстрон-3). Думал поменять в два захода. Весной сразу же поменял масло,слилось где то 2,6 литра,столько же и залил. А ВОТ СЕЙЧАС перед зимой имеет ли смысл менять еще раз масло,или лучше подождать до весны ??? Масло которое у меня осталось в канистрах не испортиться ? Заранее спасибо.
