Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#101 Sergey_
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 21:01
Цитата(Артем77 @ 3.9.2012, 21:52) Просмотр сообщения
Масло которое у меня осталось в канистрах не испортиться ?
Срок хранения масла в заводской упаковке (невскрытой) обычно 3 года или больше - но не с момента покупки канистры smile.gif а со дня ее выпуска. Поэтому надо смотреть по дате выпуска масла.
#102 str02
str02
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Astra J gtc 1.4 sport
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:11
Цитата(Артем77 @ 3.9.2012, 17:52) Просмотр сообщения
Подскажите мне пожалуйста знающие люди. У меня корса Д 2007г. пробег 20тыс.км(пробег реальный).,коробка автомат.Этой весной купил себе 7 литровых канистр оригинального масла в коробку (декстрон-3). Думал поменять в два захода. Весной сразу же поменял масло,слилось где то 2,6 литра,столько же и залил. А ВОТ СЕЙЧАС перед зимой имеет ли смысл менять еще раз масло,или лучше подождать до весны ??? Масло которое у меня осталось в канистрах не испортиться ? Заранее спасибо.
из того что мне объяснили на сервисе, в коробке корсы 8 литров. слить зараз можно только 4. меняют полностью в несколько заходов на ТО4
#103 Артем77
Артем77
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: CORSA-D
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:17
4 литра не сольешь при всем желании. Когда я менял,слилось где то 2,6 литра.
#104 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:19
#105 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 '97; RECORD 2.0 '85
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:39
Всем привет!
Как правильно проверить уровень масла в АКПП ('97 Корса Б).
По инструкции, должен проверять на заведённый двс. Но я так и не "поймал" этот уровень, опять же боюсь перелить. Проблема в том что масло из АКПП вытекает, в том месте где шланги (2 штуки), чуть на улице потеплеет фото скину. А пока масло доливаю и езжу.
#106 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:53
Saman, а в сервис не пробовали съездить и устранить течь...тогда и проверять щупом можно будет
#107 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 Февраль 2014 - 04:50
Чтобы в автосервис заехать времени и возможности пока нет... С другой стороны хотелось бы самому научиться. Но даже этого пока морозы не дают rolleyes.gif
#108 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 Май 2014 - 06:43
Доброго времени суток!
Что за шланг? Точно такой же в нижней части... Может для промывки АКПП, такое может быть?
[attachmentid=113414]
Место пропуска масла
[attachmentid=113415]
Есть ли в АКПП фильтр?
Нужно ли снимать поддон АКПП,если есть сливная пробка?
Заранее благодарен!
#109 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B) 1.4 AT 1996 X14XE Honda StepWGN
Отправлено 11 Май 2014 - 07:29
Фильтр внутри коробки,меняется при полном разборе.В связи с этим аппаратная замена жидкости крайне не рекомендуется.Пробка сливная есть.Так что через неё слить, а потом через щуп залить то же кол-во.Что за шланг не знаю.
P.S.а на первой фотке,не кондиционерный ли шланг случайно?
Сообщение отредактировал Денис А: 11 Май 2014 - 07:49
#110 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 Май 2014 - 13:29
Точно,шланг для заправки кондиционера на первой фотке.Только он у тебя с крепления упал и так же как и у меня нет колпачка. Изображение
#111 Saman
Saman
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 Май 2014 - 14:02
Вы бы знали, сколько всего надо заменить в этой малютке... Ваще не знаю с чего начать...
#112 Денис А
Денис А
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 Май 2014 - 15:10
P.S.на второй фотке-трубки выпускного канала маслоохладителя(так говорит elcats.ru) af.gif
#113 smooke
smooke
Отправлено 12 Август 2014 - 14:38
Здравствуйте люди-специалисты, да и не специалисты не болейте) Дело такое, хочу купить корсу, перед этим хочу проверить масло в АКПП на цвет и запах, но не знаю как это сделать. Видел щуп под капотом, с желтой крышкой, не смог его достать (может побоялся сломать), хозяин авто, а точнее хозяйка, вообще туда не лазила поэтому не знает. Порылся по форуму, но инфы не нашел никакой, кроме той при каких условиях его проверять, в инструкции по эксплуатации тоже инфы нет. Подскажите желторотику, как щуп выглядит, где находится и как его достать, чтобы проверить масло. Уж очень не хочется попасть на коробку.
Какая корса именно не знаю, по вину не пробивал, но это пятидверка с комплектацией Cosmo, двиг. 1,4, 2008 года
Сообщение отредактировал smooke: 12 Август 2014 - 14:40
#114 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Август 2014 - 15:49
smooke, щуп находится справа на коробке. Если память не подводит, с подъемным механизмом фиксации. Уровень проверяется на прогретой машине, на заведенном двигателе, в режиме коробки Р.
#115 smooke
smooke
Отправлено 12 Август 2014 - 16:42
Ну вот мне кажется, что я его видел и пытался достать, но не смог. Подскажите, может какой то ньюанс есть с этим механизмом фиксации, чот я тянул ручку этого механизма вверх, но она не поддалась, может не уверенно тянул??))
#116 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Август 2014 - 07:26
smooke, там на щупе есть рычажок тянете его в верх до его открытия..после чего вытаскиваете щуп.
#117 smooke
smooke
Отправлено 13 Август 2014 - 08:54
Спасибо, люди добрые, надеюсь подберу себе опеля
#118 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 15 Февраль 2015 - 20:47
Давно езжу на Опелях. Хочу приобрести супруге Корсу на автомате. До 2000 г. Прошу консультаций у бывалых КОРСАводов. Интересует модель коробки. Какие подводные камни ? Ремонтна ли она вообще ? На что обратить внимание ? А то может не заморачиваться, да купить на механике ? as.gif
#119 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:15
AF 14 Aisen
Зависит от того как ее до вас любили
конечно
рывки, удары, пробуксовки - этого не должно быть
еще не известно что надеженее
#120 storik
storik
  • Cообщений: 96
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:09
Большое спасибо.
Судя по реплике, имеете большой опыт эксплуатации этой АКПП ?
Сообщение отредактировал storik: 16 Февраль 2015 - 11:11
