* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
опель meriva b мерива б неисправность лампочка проблема сломалось отломилось не работает opel
Сообщений в теме: 4525
#2081 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 09 Август 2017 - 14:56
stells2
Информация по опорам двигателя во вложенном файле, все что нашел на двух ресурсах
Прикрепленные файлы
#2082 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Август 2017 - 15:08
1. Здесь проблема не в замене подушки двигателя, а в причине по которой снесло подушку в сторону и естественно последствиях данного удара. От небольшого удара подушка двигателя не смещается, тем более передняя.
2. Заполните свой профиль (данные об автомобиле), так легче будет общаться.
  • stells2 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#2083 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Август 2017 - 15:21
@bsn-s
Я вообще подозреваю, что "небольшое ДТП" было с нарушение геометрии..
#2084 Дмитрий2310
Дмитрий2310
  • Cообщений: 5
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 09 Август 2017 - 23:33
Аналоги Corteco 80000572, Lemforder 30443 01, Sasic 2706111 и Metzger 8053652
Заполню на днях
#2085 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Август 2017 - 00:22
Lemforder
я бы взял
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2086 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva B,1.4 турбо, бензин, автомат, 2013
Отправлено 11 Август 2017 - 22:41
Добрый день.
Вчера решил поменять лампочки в задних фонарях, купил вроде то что нужно, филипс, не китай...
Нажимаю стоп, все три фонаря горят, а на панели горит "проверьте стоп-сигналы", отпускаю - гаснет, нажимаю загорается...
Кто сталкивался с этим?
Лампы вроде такие же, "Лампа накаливания "Standard P21/4W" 12В 21/4Вт"
Сообщение отредактировал Дядя Бом: 11 Август 2017 - 22:44
#2087 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Август 2017 - 16:39
@Дядя Бом
Это задние габариты и противотуманка, стопы w16w, если правильно помню.
#2088 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 Август 2017 - 16:45
ошибочка, лампа вот такая
Лампа накаливания" Standard W16W" 12В 16Вт
Безцокольная, большая... LYNXauto L12816
Сообщение отредактировал Дядя Бом: 12 Август 2017 - 16:47
#2089 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 21 Август 2017 - 12:27
Всем привет!
Усилился звук гидрокомпенсаторов, кто сталкивался с этой проблемой и что делать?
#2090 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2017 - 12:34
Для начала масло поменять
#2091 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Август 2017 - 12:49
Я менял масло, он стучал меньше, но окончательно звук не ушел...
#2092 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2017 - 15:10
А откуда уверенность что именно компенсаторы стучат?
#2093 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Август 2017 - 15:22
Я менял масло
какое? Не в смысле дексос или нет, просто на чем то так работает на чем то иначе.
#2094 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 22 Август 2017 - 09:12
Коллеги, у кого есть TIS, как снять боковую накладку с водительского сидения? Ломать-то по незнанию неохота. IMG_20170706_092823.jpg
#2095 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 A14NET MT6 Cosmo Technical Grey CD500
Отправлено 22 Август 2017 - 09:49
Подскажите,может у кого было.
На днях без всякой видимой причины,загорелся Чек-энджин. На поведении машины это никак не отразилось.
Но, как и на прежних авто,меня это напрягает,когда горит лампочка. Хотя знаю людей,которые месяцами-годами ездят с горящей и внимания не обращают.
Короче,начал обдумывать план действий,как дальше поступать - думал снять клемму аккумулятора,чтобы сбросить ошибку,если не сбросится,надо искать ELM или еще что-то (кстати свой OP-COM я так и не смог запустить).
При этом несколько раз в течении дня глушил-заводил машину,ошибка не пропадала. А под вечер при очередном заводе лампочка потухла и больше не горит. Что это было ? Насколько я знаю,сама она не должна тухнуть,пока не сделаешь сброс сканером или аккумулятором. По крайней мере на других машинах у меня было так.
#2096 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Август 2017 - 09:56
@Игорь496
Если ошибка не критичная и больше не повторяется, то лампочка гаснет через определенное количество запусков двигателя.
#2097 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2013 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400
Отправлено 22 Август 2017 - 10:12
Коллеги, у кого есть TIS, как снять боковую накладку с водительского сидения? Ломать-то по незнанию неохота. attachicon.gifIMG_20170706_092823.jpg
Добрый день! Вот здесь посмотрите - наш коллега zelyoniy1988 снимал и клеил: https://www.drive2.r...20608801456485/; https://www.drive2.r...96422458376418/
Сообщение отредактировал aek1977: 22 Август 2017 - 10:13
  • nordman сказал за это спасибо
Opel Meriva B, Design Edition, 2013, B 1.4 NEL Turbo, 120 л.с., AT-6,
Casablanca White & Carbon Flash
#2098 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Agila A 1,0 Opel Meriva B 1,4TCosmo
Отправлено 22 Август 2017 - 12:14
Первоначально необходимо почистить заслонку.
#2099 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 22 Август 2017 - 15:29
@Игорь496
А в памяти она сохраняется ? Если лампочка погасла, и через какое-то время я залезу в мозги со сканером или с ELMом,смогу ли я посмотреть что за "некритичная" ошибка была ? Там в памяти, кстати, есть дата и время когда ошибка вылезла ?
Сообщение отредактировал Игорь496: 22 Август 2017 - 15:30
#2100 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Август 2017 - 15:56
@Игорь496
Элмом вряд ли,а дилерский может и покажет.
Темы с аналогичными тегами: опель, meriva b, мерива б, неисправность, лампочка, проблема, сломалось, отломилось, не работает, opel
