* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2121 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 25 Август 2017 - 01:45
Всем привет!
Нужна ваша помощь. Заехал на автобоксе под низкое перекрытие и получил две трещины в верхней крышке.
Может кто ремонтировал пластиковый автобокс и порекомендуете мастера/контору? Очень нужно срочно делать...
Нахожусь нынче в Москве, территориально юго-восток.
И еще вдогонку вопрос. Перед очередным турне хотел сделать диагностику (ходовая и прочее).
Последний раз был в опель альянс на юге на ТО. Стоит ли туда поехать? Может что еще порекомендуете?
Сообщение отредактировал roman-sp: 25 Август 2017 - 01:52
#2122 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 25 Август 2017 - 18:03
Не знаю, устроит ли вас такой вариант: слегка разводите эпоксидную смолу ацетоном, пропитываете этим делом стеклоткань и проклеиваете бокс изнутри. Сохнет это дело дня 2-3. Три года назад так ремонтировал трещины в боксе, появившиеся в местах крепления к поперечинам багажника. Получилось очень надежно. Или попробуйте сунуться в те конторы, которые ремонтируют бамперы.
#2123 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 25 Август 2017 - 18:43
Привет всем. Какой у нас ГУР или ЭУР и где смотреть уровень жидкости если она есть.
#2124 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Август 2017 - 18:59
@Se.M
О рулевом тут
А так, у нас ЭГУР (электро-гидро усилитель), бачок находится ниже воздушного  фильтра за мотором на кузове.
Лицом к двигателю, слева, самая крайняя точка под капотом, вниз - там светлый бачок. На крышке этого бочка есть метки. Если бачок грязный - протереть, один фик ничего не видно толком - откручиваем крышку, смотрим уровень.
Иногда, если уже ничего не помогает - можно попробовать прочесть руководство пользователя.
Сообщение отредактировал stells2: 25 Август 2017 - 19:02
  • Se.M сказал за это спасибо
#2125 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 Август 2017 - 19:41
@Se.M
Тут  кто-то когда-то выкладывал.Прикрепленный файл  liquid_steering_wheel___.pdf   336,39К   136 скачиваний
#2126 Ig.kas
Ig.kas
Отправлено 26 Август 2017 - 11:08
Вопрос в следующем, можно номера ремкомплектов наших реек, ( длижок 1.4 100л.с) рейка TRW, и еще , если покупать другую, от каких моделей опелей подходят и можно ли подобрать. За ранее спасибо всем.
#2127 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 26 Август 2017 - 19:16
@roman-sp, NOVOL PL 710. Ремкомплект в автомагазине.
#2128 Ig.kas
Ig.kas
Отправлено 26 Август 2017 - 20:16
А подойдет ли рейка с астры H или зафиры B на нашу, с сервисах говорят , что рейки одни и те же.
#2129 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 26 Август 2017 - 22:18
@roman-sp , я в альянсе чинился мне понравилось, вышло даже дешевле ,чем озвучивали заранее , на бабло не разводили , а так хвалят еще dc motors. kwd motors. Ну или на драйве поройся , там много рекомендуют где делать
  • roman-sp сказал за это спасибо
#2130 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Август 2017 - 23:48
@алес ф
Привет!
Заехал сегодня в DC-motors Решил попробовать, т к раньше был в Опель-Альянс.
Прошел диагностику, принимал Евгений. Все нормуль.
Кстати, тоже речь зашла про наконечники и рейки. Рекомендовали TRW. Вот вроде их коды: наконечники 1609012 и 1609013. Тяги 1609000.
а шо это такое? смола какая?
#2131 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Август 2017 - 08:15
Всем привет. Подскажите как у нас работает система обнаружения прокола шин? Словил где то медленный прокол, утром поехал на рынок, благо, ехал медленно и не далеко. Уже на рынке увидел спущенное в ноль заднее колесо. Думал что корду на 17 низкопрофильной каюк настал )))  На приборке ничего не горело и не предупреждало. Может её (систему) как то хитро перезагружать, инициировать каждый раз надо при смене колес?
#2132 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 28 Август 2017 - 08:17
Ее у нас по ходу просто нет в нашей комплектации...
#2133 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Август 2017 - 08:37
Как нет? У меня все есть.
#2134 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 28 Август 2017 - 08:42
Эпоксидка с отвердителем + стекломат.
#2135 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Август 2017 - 09:01
@dimdom
У меня тоже её нет. Прикрепленный файл  Описание и работа системы контроля давления воздуха в шинах.pdf   47,32К   121 скачиваний
#2136 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Август 2017 - 09:17
Почитал еще раз инструкцию и мануал. Наверное, надо ее периодически инициализировать ( я ни разу не делал) при любых манипуляциях с колесами.
#2137 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Август 2017 - 09:25
@dimdom
Я  на 100% был уверен, что её нет в моём автомобиле, надо попробовать.
#2138 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Август 2017 - 09:31
@K S M
У меня есть, срабатывает всегда, когда обхожу машину и пинаю колеса :)
@dimdom
Там же написано - при замене или подкачки шин.
#2139 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Август 2017 - 10:16
@dimdom
система срабатывает даже когда визуально разница в накачке колес не видна. Обычно при разнице в давлении в пол- атмосферы- ругается. Делаю сброс системы каждый раз при смене колес, или подкачке
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 28 Август 2017 - 10:16
  • dimdom сказал за это спасибо
#2140 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Август 2017 - 10:38
@Василич Бежецк ну значит я ездил с "нерабочей"системой все это время ))) пошел "перезагружать/инициализировать" )))
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (1)
