* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2001 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Июль 2017 - 19:57
1. Пройдите действия которые описал выше.
2. Выбираете активную закладку "MERIVA-B (2010-)", затем выбираете "A 14XER".
3. Далее выбираете в разделе "С ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА" подраздел "15 Рама переднего сиденья и фитинги".
4. И наконец выбираете "Подгруппа 1 из 4".
Сообщение отредактировал bsn-s: 09 Июль 2017 - 19:59
  • nordman сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#2002 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:51
Предупреждение:
Я люблю ругаться нехорошими словами, но злой модератор мне не разрешает!
Я я упорно смотрел раздел "D" "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА - [6]  ОТДЕЛКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ"!
#2003 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:08
nordman зачем её менять, я более трёх лет с трещиной езжу. Новая так же треснет. Лично я не заморачиваюсь, не ходовая часть.
Михаил
#2004 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:09
Всем привет!
Скажите пожалуйста есть ли у нас функция настройки: Сигнала о превышении скорости, может в срытых настройках? На корсе 2009 года это есть, может и у нас есть такое?
#2005 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:27
@Andre73
Превышение скорости относительно чего? Более 180 уже проблематично разгоняться. :)
Если у вас есть штатная навигация, то, она должна поддерживать функцию загрузки POE, и постоянно их обновлять? т.е. должен быть GPS с привязкой к местности относительно разрешенной скорости. Подозреваю, нет так же функции контроля полос и знаков.
А если не секрет - в корсе как это работает?
Например, в населенном пункте 60 или 40 или даже 20 ограничение,на трассе 90 а кое где 110 - как корса об этом узнаёт?
Или, вы просто выставляете предельную скорость и при превышении которой система начинает ругаться?
Мне кажется сомнительным удовольствием - это же надо постоянно править, или я не прав?
Сообщение отредактировал stells2: 10 Июль 2017 - 11:30
#2006 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:49
@Andre73
Нет, там устанавливаешь фиксированную скорость например 110 и когда автомобиль разгоняется выше этой скорости то авто дает сигнал ...
#2007 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:56
@Andre73
Понятно.
Не, подозреваю что у нас нет, я не слышал.
У меня эту функцию выполняют навигатор и регистратор. Там они сами отслеживают и, если что, на пару начинают материться. :)
#2008 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:59
Andre73
Стр.108 http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
А инструкцию слабо изучить?
Сообщение отредактировал K S M: 10 Июль 2017 - 14:02
#2009 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:02
Всем привет!
#2010 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:07
@K S M
@dimdom
О как :)
Видимо, мой CD300 этого не поддерживает. :(
#2011 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:19
@stells2
Это от БК зависит, чем от CD
http://forum.opel-cl...ovoj-kompiuter/
Сообщение отредактировал K S M: 10 Июль 2017 - 14:22
#2012 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:23
K S M
у меня "средний" но ближе к минимальному. В настройках нет такого.
2. Средний
Сообщение отредактировал stells2: 10 Июль 2017 - 14:24
#2013 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:41
Я изучал инструкцию, нету у меня такого пытался посмотреть , может КБ не поддерживает, магнитола у меня  CD300..
@stells2
Вот у меня походу средний БК
#2014 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Июль 2017 - 15:49
Тогда, судя по всему- облом. У меня так же
#2015 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Июль 2017 - 16:01
жаль... очень жаль...
#2016 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Июль 2017 - 06:58
жаль...
Так, поставить видеорегистратор с GPS - и полезно и ругаться будет. :) Сейчас этот девайс уже обязательным атрибутом авто стал, без него как без трусов без одежды в городе - не приятно.
Сообщение отредактировал stells2: 11 Июль 2017 - 06:59
#2017 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 13 Июль 2017 - 21:20
Друзья созрело несколько вопросов буду рад если ответите.
1. Электроручник обязательно каждый раз снимать кнопкой? Заметил что если начать движение он сам снимается.
2. Как часто надо пользоваться ручником? Если часто механизм износится, электропривод в смысле. Если редко трос закиснет. Вообщем я в раздумьях.
3. Едешь со светом, глушишь, вытаскиваешь ключ а она не пищит, переводишь в габарит, пищит. Вообще непонятно.
4 ставишь на охрану магнитола подсветка её, ещё горит.потом конечно гаснет, но непонятно почему горит.
#2018 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Июль 2017 - 22:44
@zn1nzzn1nz
1. не обязательно
2. При каждой стоянке
3.если свет, это ДХО, то "это норма" (с)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2019 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июль 2017 - 06:22
@zn1nzzn1nz
1. Михаил ответил. Это стандартный способ снятия с эл.руника - автоматически при начале движения, в этом "фишка". Снимать кнопкой необходимость только если не хотим ехать а просто снять с ручника.
2. Михаил ответил. Добавлю, я так и не смог отследить алгоритм, но на ручник ставиться порой само, видимо, при определенных стечении условий.
3. Что пищит? Не понятно.
    Зачем в габариты переводить, если конечно это не долгая стоянка на обочине? Нормальное положение переключателя - крайнее левое (для нас как бы выключено).
    В этом случае, автоматически включаются дневные ходовые огни как только машина заводится, т.е. включать, в том числе и ближний свет днем - не надо.
5. Это нормальный алгоритм. Когда вы снимаете с сигнализации или открываете двери - загорается минимальный набор на приборной доске, консоли, например - указание что машина стоит на
    ручнике. Это же актуально и после - вышли из машины, а поставили на ручник или нет, забыли - глянули на приборку - горит.. значит ок. :) Сели в машину, сразу видны кнопки климата, музыки и  прочее.
А еще, есть функция "провожу домой", это когда машина небольшой промежуток времени подсветит фарой вам ваш уход, и после того, как поставили на сигналку.
Вообще, у нас реализован механизм сохранения АКБ, потому, через небольшой промежуток времени отключаются все потребители принудительно, за исключением крайне необходимых для самой системы - например, сигнализация.
На самом деле, вы купили довольно умную машинку, много опций не афишируется как у некоторых но они есть и порой даже не заметны но всегда к месту и вовремя. :)
Сообщение отредактировал stells2: 14 Июль 2017 - 06:50
#2020 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:55
Всем- привет! Обратил внимание, что начала потеть пробка слива моторного масла. Резинку менял через раз при замене масла. Пробка стоит ещё "родная". Решил заменить.
Оригинальный номер Opel- 900р с лишним, GM 400р с лишним. Заменителей много. Половина сделана в Китае и рядом.
Кто менял- посоветуйте какую фирму рассмотреть.
    Ahrefs (1)
