* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2021 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:59
@Nickolur
Не очень понял о чем речь
- 205110466 HANS PRIES/TOPRAN  32 рубля.
0652540 GENERAL MOTORS Кольцо уплотнительное сливной пробки  28 руб.
Но, я просто поменял резинку на болте.
#2022 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 14 Июль 2017 - 11:14
Речь не об уплотнительном кольце (резинка), а о самой пробке (болт).
#2023 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Июль 2017 - 13:00
Меняйте резьбовую пробку масляного поддона.
Возьмите Corteco 220110S (уплотнительное кольцо в комплекте). Должна придти в блистерной упаковке.
  • stells2 и Сержпитер сказали спасибо
Автомобиль продан.
#2024 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 14 Июль 2017 - 13:41
Теперь интересно, так как номера для бензиновых и дизельных двигателей разные, подходят ли они?
#2025 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июль 2017 - 15:23
@Nickolur
я выше дал и болт и резинку.
Их вариантов в пределах 100 рублей - тьма.
подходят ли они?
вот тут, если ткнуть "применимость", видно что и дизель и бензин
вот, наш вариант, с резинкой
Сообщение отредактировал stells2: 14 Июль 2017 - 15:34
  • Nickolur сказал за это спасибо
#2026 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июль 2017 - 16:28
@Nickolur
04572 FEBI
Пробка масляного поддона
на эту менял.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2027 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 14 Июль 2017 - 23:57
проверено на себе, уплотнительные колечки для дизеля и бензина хоть и с разными номерами, но взаимозаменяемы.
Сообщение отредактировал Graver: 14 Июль 2017 - 23:57
Opcom, Delphi DS150.
#2028 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 16 Июль 2017 - 15:07
Товарищи, подскажите, есть ли возможность приобрести отдельно без личнок и ключей цилиндр замка зажигания?
По глупости своей вывел из строя сей не хитрый агрегат, теперь нужен новый цилиндр да бы вставить в него старые пины.
P.S. История печальна и не повторяйте за мною. Хотел смазать личинку замка зажигания (как и на двери водительской, там то всё просто), вставил трубочку во внутрь пластиковую и... Хитрый механизм довольно таки. Туда входит всё замечательно, но обратно зажимает и не даёт спокойно вытащить предмет.
Вот у меня походу средний БК
Тогда, судя по всему- облом. У меня так же
жаль... очень жаль...
Вовсе нет, если БК с большим экраном то можно активировать скрытые функции, включая оповещение о превышение скорости.
Главное, что бы экран был максимального размера, а не "куцый".
Сообщение отредактировал + 1: 16 Июль 2017 - 15:09
#2029 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Июль 2017 - 18:00
@+ 1
Сомневаюсь?
Тут два варианта, какой нужен, не знаю? http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46773
С заменой тоже не так просто, если верить книге по ремонту Астры J(возможно потребуется сканер). Книга здесь http://www.opel-club.ru/instr.html
 стр.233-236
#2030 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 Июль 2017 - 20:27
Нет, сканер не нужен будет, там же меняются пины, не электроника. Ключ останется тот же самый, только нужен цилиндр металлический для вставки своих пинов.
А так, продаются только новые комплекты с ключами. Значит, придётся выбирать из б/у, платить за новый комплект 7.000 руб. зелёная подруга не позволит :)
#2031 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Июль 2017 - 07:39
Ну так и было сказано, что 2 тип экрана
Сообщение отредактировал stells2: 17 Июль 2017 - 07:39
#2032 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:21
Ещё несколько вопросов?
1. Не показывает мгновенный расход когда машина стоит. Или на нейтрален катишься чуть чуть.
2 на фото жму кнопку отключения тягового усилия, а закогается контроль давления шин. Это нормально??
#2033 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:57
@zn1nzzn1nz  все правильно загорается. Эта кнопка,если верить инструкции по эксплуатации, отключает две функции - электронную систему динамической стабилизации и систему контроля тягового усилия. Так вот, на самой кнопке нарисован значок первой функции - системы динамической стабилизации, а вот на втором Вашем фото - загорается лампочка контроля тягового усилия, а не давления в шинах. А лампочка контроля давления в шинах находится в правом окне, там где спидометр,( восклицательный знак в контуре шины).
Так что все правильно.
#2034 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 18 Июль 2017 - 08:17
@zn1nzzn1nz, мгновенный расход, когда машина стоит или катится не нейтрали, также показывается в виде нулей - это у нашей машины нормально.
#2035 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Июль 2017 - 13:21
Это нормально??
это нормально, если подержать кнопочку подольше, то после отключения TC отключится еще и ESP.
ЗЫ  чтение инструкции позволяет не задавать кучу вопросов ;)
#2036 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июль 2017 - 17:11
Это нормально??
У вас, если если не ошибаюсь, нет контроля шин. Это ЕСП, его отключение приводит к прямой тяги без контроля пробуксовки. Полезно иной раз, когда если буксуем, например в болоте в горку, а так, я не заметил смысла отключать, часто даже помогает.
Сообщение отредактировал stells2: 18 Июль 2017 - 17:17
#2037 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июль 2017 - 17:17
В отличии от других авто, у нас не показывает часовой расход, а именно часовой на стоянке или на неитральной передачи и отображается. Это некоторых вводит в тупик, т.к не могут понять почему вдруг расход вырос сильно. В этом случае, расход средний учитывается в совокупности с расход при нулевом пробеге, это нивилируется при последующем движении.
#2038 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Июль 2017 - 16:51
Привет всем.
Прошу совета в каком направлении смотреть, может у кого было подобное.
Проблема в следующем. При движении на малых оборотах (АКПП) во дворах и при маневрировании прослушивается скрипящий звук из моторного отсека. Как останавливаюсь буквально через несколько секунд прекращается. Тот же звук проявляется, если активно начать крутить рулем в разные стороны стоя на месте на P. Звук идет откуда то с правой стороны двигателя (по ходу движения), более точно определить затруднительно.
Первым делом проверил уровень в бачке ЭГУР, был ниже уровня, но не существенно. Долил грамм 100-150 до полного уровня. Подтеков тоже нигде видимых на рулевой нет. Купил и поменял жидкость в ЭГУРе. Ничего не поменялось. Может так насос ЭГУРа накрываться?
Было подозрение на передний сальник коленвала (распространенная проблема) но там этот звук постоянно, у меня же только при вращении руля...
Что еще можно посмотреть и определить причину?
#2039 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Июль 2017 - 18:44
@dimdom
ремень?
#2040 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 Июль 2017 - 23:20
Сегодня получил и "пришил" второй ключ к машине. Заказывал через сервисный центр,заодно и карпасс заказал. Вернее сказать наоборот - заказал карпасс и по нему ключ.
Пришел уже нарезанный под мою машину,на сервисе только прошили его. Все вместе обошлось 8500 руб (ключ,карпасс и прошивка). Ну и конечно плюс дорога 300 км туда и 300 обратно.
Может кому то покажется - жирновато будет, но зато теперь я спокоен, если вдруг что с ключом случится, есть еще один. Ключ складной,точно такой же как и первый. А так,вроде бы в комплекте с машиной шел не складной.
Вообщем я доволен,как слон. :ar:
