* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2141 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 28 Август 2017 - 11:34
А у меня ее нет.
#2142 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Август 2017 - 12:22
Интересно, ее можно активировать ?
Или только в комплектации Космо ставили...
#2143 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Август 2017 - 14:02
@Andiart
Подозреваю, это отдельная штука и даже к "космо" не относится.
#2144 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Август 2017 - 14:26
Проверил, нет этой функции.
#2145 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Август 2017 - 15:46
В Инструкции описание присутствует, на приборной панели значок есть и при включении зажигания загорается. А функции нет?! ...
Автомобиль продан.
#2146 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Август 2017 - 16:15
@bsn-s  Стр. 3 и текст на черной обложке почитай.
#2147 Максим1222
Максим1222
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4 XER 100л.с
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 09:54
Здравствуйте! Решил приобрести колеса на зиму. Вот думаю радиус 15 или 16 брать? И подойдет ли 15й радиус? Мерива Б 2011г 1.4XER.Спасибо
#2148 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 10:12
@Максим1222
Подойдёт
#2149 Uncle Bob
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 12:21
@Максим1222, не радиус, а диаметр! R - означает "радиальная".
#2150 ильичъъ
ильичъъ
  • Автомобиль: Опель Мерива В 1.4Т 6МТ 2012
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 00:38
Подскажите,может у кого было.
На днях без всякой видимой причины,загорелся Чек-энджин. На поведении машины это никак не отразилось.
Но, как и на прежних авто,меня это напрягает,когда горит лампочка. Хотя знаю людей,которые месяцами-годами ездят с горящей и внимания не обращают.
Короче,начал обдумывать план действий,как дальше поступать - думал снять клемму аккумулятора,чтобы сбросить ошибку,если не сбросится,надо искать ELM или еще что-то (кстати свой OP-COM я так и не смог запустить).
При этом несколько раз в течении дня глушил-заводил машину,ошибка не пропадала. А под вечер при очередном заводе лампочка потухла и больше не горит. Что это было ? Насколько я знаю,сама она не должна тухнуть,пока не сделаешь сброс сканером или аккумулятором. По крайней мере на других машинах у меня было так.
У меня тоже может сама гаснуть, ошибка  "Датчик массового расхода воздуха выходит из допустимого диапазона" Может тухнуть сама, но я сбрасываю ELM/ Жаба душит менять , стоит 3500 вроде. Зависит от бензина, как ни странно.
У меня такое было в течении полугода,сбрасывал с помощью ELM. Потом, начитавшись, купил очиститель для карбюратора,снял патрубок с корпуса дроссельной заслонки(сам корпус заслонки не снимал!),побрызгал пару раз.протер аккуратно чистой тряпкой,ошибка больше не появлялась.(Саму заслонку можно аккуратно пальцем повернуть,чтобы глубже прочистить)
#2151 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 04:22
Есть отдельная тема, по моему.
#2152 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 18:32
Где еще можно заказать GM 13202792 (передний депфер)?
В exists & autodoc нет в емексе ждать 55 дней.
#2153 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 06:50
http://autodop.pro/o...x=9&submit.y=14
  • stells2 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#2154 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:07
@bsn-s
есть опыт работы с этим магазином?
#2155 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:20
@stells2
Ничего не утверждаю это моё мнение, а решай сам. Открываешь  Meriva B – Интерьер  и смотришь фотки. Сетка на сиденье у меня есть, способ крепления и размер другой, пепельница (тоже есть) место установки другое, шторки от Meriva А, на первой фотке панель другой машины????
#2156 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:23
@K S M
Это к чему, о чем? :)
#2157 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:27
Про это.
Получается обман, а утверждают Meriva B ?
Сообщение отредактировал K S M: 06 Сентябрь 2017 - 08:32
#2158 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:34
@stells2
http://www.autopiter...tors/id24476864
Сообщение отредактировал Danek: 06 Сентябрь 2017 - 08:38
#2159 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:16
По результатам:
В ОД срок поставки в течении 2-х месяцев, цена 4 842 с учетом 40% скидки при выполнении работ у них и с учетом стоимости работ (2800) = 5 700 руб с установкой.
@Danek
в автопитере цена 5 290 руб. и 19 дней доставка
в http://gmsklad.ru/цена 3 800 срок поставки от 3 до 7 месяцев.
в  autodop - 3 800 с доставкой (из них 450 на EMS почту) декларируют 3 дне + почтовая доставка. Пока у них самое лучшее предложение. Но, подтверждение заказа нет (с 10:00 МСК работают).
А тут, возникает вопрос - четко определилась цена - в районе 5 тыс.руб и в районе 3 тыс.руб. по многим предложениям.
Отсюда резонный вопрос - а не восстановленное ли это? Уточню конечно.
Но что приятно радует, сложности с этой деталью в том, что она практически не пользуется спросом и ОД еще ни разу её не заказывал, т.е. еще ни у кого не ломалась. Это радует, исходя из этого, может и стоит подумать и о большей цене...
#2160 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:27
@K S M
Не уверен в обмане исходя только из фото. Не всегда можно найти фото товара но показать его наличие надо. К тому же, это магазин, его цель показать наличие и продать.
Жду ответ от них, там посмотрим. Срок отгрузки 3 дня - очень радует :)
