* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2161 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 09:34
@Danek
Автопитер не работает с розницей по импортным запчастям. Запчасть есть, но для физического лица нет :(
#2162 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:11
Дополнение:
General Motors  13202792  Блок, демпферный, передняя подвеска двигателя
Есть только у ОД со сроком доставки 1-2 мес и ценой 4 800 руб.
В остальных местах нет, есть в www.gmsklad.ru со сроком доставки 3-7 мес (считай нет).
Так что, если у кого вдруг встанет вопрос - учтите опыт.
Запрессованный сайлентблок - жесткий, есть вибрация, а работающий вентилятор вообще пугающе шумит.
Есть ли аналоги - только сравнение в реале, методом установки.
Оригинальный код Opel 5684211 - под этот код должна деталь быть совместима, есть с похожим кодом, но это под коробку F17 - к M32 не подходит по посадочным местам, хотя и не отличима на внешний вид.
Для заказа только General Motors 13202792
Febest OPMB-ASHFR Сайлентблок опоры двигателя - не подходит, требуется растачивать опору и очень жесткий.
#2163 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 06:40
Засада прямо какая-то.
На мой двигатель (A14XER), слава богу, с этой запчастью проблем никаких. Оригинал, стоимость 6000 руб, срок доставки 2 дня. Аналоги, стоимость от 640 руб, срок доставки от 0 дней.
Можно отдельно купить сайлентблок за 369 руб, срок доставки 2 дня.
Автомобиль продан.
#2164 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 06:45
@bsn-s
Под XER вариантов множество. Но прессовать я бы не стал. Как оказалось - жесткость очень критична, даже то, что наружная стенка без резины - уже не годится.
А засада в том, что везут из Германии, на складах нет.
Сообщение отредактировал stells2: 07 Сентябрь 2017 - 06:46
#2165 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:21
При такой цене конечно прессовать нет смысла.
Сайлентблок:
DF901946.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Автомобиль продан.
#2166 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:28
@bsn-s
Так его и ставил,там других вариантов нет.
1. Видим что наружная стенка металл, оригинал имеет резину
2. Жестче оригинала,что в данном случае плохо
#2167 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:12
Всем привет. Подскажите, кто и как чистил дроссельную заслонку? Есть какие то нюансы? Клемму скидывать надо? Чем лучше чистить, куда не брызгать и т.п. Поделитесь опытом.
#2168 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:23
@dimdom
Снять патрубок и определиться - надо ли чистить вообще.
Если надо, я всегда снимаю клемму, кто-то не снимает.
1. Отцепляем разъём с дросселя, осторожней, все крепления легко можно сломать открываются просто но часто думаешь в чем секрет ;)
2. откручиваем болты - левый верхний сложно подобраться, надо снимать пластину которая держит шлейф, там по ходу видно станет сразу.
3. снимаем
любым очистителем карбюраторов. Должно хватить просто промыть, можно протереть ветошью чистой но без фанатизма - ничего особо не ломаем :)
Все в обратном порядке.
Последние разы, я  не снимал дроссель, брызгал на зеркало, говорят бесполезно, может и так. Но и грязи не было.
Вообще, если нет ошибки/чека - нефик ломать машину. Если наступят траблы с дросселем - будет чек, тогда и чистить (ошибки в этом случае может и не быть)
  • dimdom сказал за это спасибо
#2169 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 19:32
@stells2
Ага. Спасибо. Сегодня вылезла ошибка P2101. Буду чистить.
Сообщение отредактировал dimdom: 08 Сентябрь 2017 - 19:32
#2170 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:20
Доливал сегодня масло в двигатель,ну и чуток перелил. Ну как чуток - мм на 5 выше верхней риски на щупе. Подскажите,критично ли ? Или надо отливать ?
#2171 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 21:52
Меня механик в сервисе уверял, что это фигня... Но, когда я сам как-то перелил, то откачивал... Для собственного успокоения, так сказать.
#2172 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 21:58
@dimdom
я не снимал весь узел, не скидывал разъем и не отсоединял массу от АКБ, только скинул воздушный шланг и почистил.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2173 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 22:38
Лишних поллитра двигателю не повредят.
Михаил
#2174 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 12:20
Это просто сверху промыл. Если есть ошибка - лучше снимать и узел мыть спокойно.
#2175 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 12:30
Не для турбины. У нас с этим сложней.
@Игорь496
Разок не страшно. Верхняя риска это какая? полоска или окончание меток? Если риска - то вообще не обращать внимание.
#2176 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 13:29
На щупе 3 риски,выше третьей риски на 5 мм начинается утолщение щупа,где он становится круглый. Вот до этого утолщения у меня получился уровень масла. Судя по Вашему рисунку,допустимо. Я правильно понял ? Если сливать излишек,это надо снимать защиту, открутить пробку,короче геморрой.Думал может вместо щупа засунуть трубочку какую и шприцом вытянуть,там ведь немного нужно.
#2177 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 13:45
@Игорь496
Да, до утолщения - допустимо.
Сливать, при переливе, лучше отсосом.
У нас несколько сложней система чем у атмосферников, потому перелив не желателен. В вашем случае нормально.
#2178 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 13:52
Но, лучше по верхней риске. Для этого, льем спокойно 3,5 л. потом доливаем.
При слитии с нижней пробки, объем заливаемого как правило в районе 3,8 л. При отсосе через щуп, в зависимости от качества отсоса 3,8 - 4 л.
После того как залили, заводим и проверяем и лампу что  бы погасла, и, заодно после того как заглушим - щуп. Фильтр так же берет на себя часть объема. После того как заглушили и подождали малость (масло должно стечь) померили и по результатам можно долить.
не забываем скинуть счетчик масла :)
#2179 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 15:46
Да при замене масла я знаю как что делать,к тому же я на этой машине уже масло менял сам. Просто сейчас доливал и что-то то ли отвлекло меня,то ли задумался и ливанул немножко больше. Потому и возник такой вопрос, именно по турбомотору,по атмосферному я бы и не спрашивал. Тем не менее спасибо за информацию.
#2180 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 18:04
Что аппаратно, что самотёком, всегда 4л входит до верха уровня. Просто не нужно спешить, когда масло сливается.
    Google Mobile (1)
