* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2921 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 24 Июль 2018 - 21:07
Хотелось бы узнать, как зимой ведёт себя 1,4 турбомотор? Быстро прогревается? Тепла хватает на отопление салона? Просто до этого долго ездил на дизеле, но с родным феном в печке, у жены ситро ц1, там мотора то и нет, посему греет только на оборотах а на светофорах заметно остывает. Я понимаю есть подогрева задницы, руля... Но все же интересно как быстро прогревается. На работе есть мерива 11или 12 года, 1,4 атмосферник. Часто приезжает зимой с полуоттаевшим окном. Это как бы не радость.
Ни разу ничего не замерзало. Зимой ни разу не мерзли. В этом плане проблем нет.
Просто фильтр салонный надо почаще менять и все будет ОК. :ab:  :loveopel:
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#2922 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 24 Июль 2018 - 21:35
Дополню коллегу - простой атмосферник - после 3-х кубового VW Caddy - реально тёплое авто
Сообщение отредактировал sosed39rus: 24 Июль 2018 - 21:35
#2923 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Mercia b
Отправлено 29 Июль 2018 - 23:00
Ребят,всем привет. Купил мериву 13 года, на механике, 1.4 турбо, 140 л.с. с климатом.
Столкнулся с проблемой кондея, то морозит, то дует теплым, кондей перезаправил, толку нет, что делать ???
Компрессор вроде подрубается, температура 90 стабильно. Кондей не морозит как в ручном режиме, так и на авто.
#2924 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 29 Июль 2018 - 23:45
@Никита45 Для начала надо посмотреть давление которое выдаёт компрессор.
#2925 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2018 - 09:46
@Петрик78, при заправке кондиционера выяснилось что давление в системе хорошее, но при подключении кондера оно изменяется не значительно, мнения мастеров разделились, один говорит что компрессор работает плохо, другой сказал что видел такое много раз и это нормально.
Ошибок в данном направлении нет, все работает исправно. Сегодня заметил что при переводе климата в положение горячо, воздух так же дует периодически то теплым то горячим. Причем мне кажется дело не в механической части заслонок, а в электрической составляющей, т.к. смена температуры воздуха происходит просто так, хотя может быть зависит от движения и оборотов.
#2926 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:02
Ну а трубки кондиционера как себя чувствуют? Холодные?
#2927 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2018 - 13:55
Трубки не холодные. Не пойму почему, но и печка тоже в холодном положении может дуть чуть теплым воздухом.
#2928 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:02
Тогда тут если и есть проблема в заслонке смешения, то она не первоочередная. Компрессор по какой-то причине не работает.
#2929 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2018 - 14:29
А компрессор может влиять на то что воздух в положении теплого воздуха не горячий?
#2930 Никита45
Никита45
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2018 - 16:22
Логин_уже_занят ситуация несколько прояснилась, при включении кондера запускается компрессор, издает какое то характерное жужжание, дует холодом, потом начинает жужжать волнообразно, и холод пропадает. Решается перезапуском кондера, но не надолго, опять сначала постоянно жужжит, потом наплывами
@Логин_уже_занят ситуация несколько прояснилась, при включении кондера запускается компрессор, издает какое то характерное жужжание, дует холодом, потом начинает жужжать волнообразно, и холод пропадает. Решается перезапуском кондера, но не надолго, опять сначала постоянно жужжит, потом наплывами
#2931 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Июль 2018 - 18:38
Я тут прочел, что у нас вроде как есть гидропривод сцепления - ничего не путаю?
#2932 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Июль 2018 - 19:02
@stells2 да, гидро
  • stells2 сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2933 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 30 Июль 2018 - 19:30
Всем привет. Подскажите пожалуйста былоли у кого такое... Поднял водительский коврик на нём снизу капельки воды. Поднял шувку под ним тал болото. От кондёра трубка вроде наместе (вверху). И как правильно разобрать обшивку?
#2934 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Июль 2018 - 06:02
@*Michael*
И, это требует обслуживания? От чего жижа? С тормозного бачка?
#2935 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:03
@*Michael*
Как раз на выходных поменял тормозуху в том числе и в гидроприводе сцепления. Подробности в моей записи бортжурнала https://www.drive2.r...00047867854914/
#2936 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Июль 2018 - 11:06
@макс543
Видимо я ту запись и читал :)
#2937 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 06 Август 2018 - 11:14
А на что лучше ориентироваться при замене масла. На данный момент пробег после последней замены составляет 7600,00 км. Ресурс масла остаток 24%. По сложившейся традиции, я заметил, что все советую замену на 7000-8000 на данном моторе. Собственно менять, или катать ресурс? Двигатель nel.
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 06 Август 2018 - 11:16
#2938 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Август 2018 - 16:14
@Логин_уже_занят
Я бы заменил, катать до 0%,имхо,не лучший вариант
#2939 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 06 Август 2018 - 16:37
Ну я тоже заменю. Но вообще это не презерватив на огурец для монашки?
#2940 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Август 2018 - 16:43
@Логин_уже_занят
7.6 вполне нормальный пробег, да и счетчик уж на подходе.
Турбина сокращает срок масла
