* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4512
#2881 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 MT Active
Отправлено 07 Июль 2018 - 17:01
Доброго времени суток всем! Народ, ситуация у меня случилась! Нахожусь в командтровке и на мериве б, 2012 г.в. ( двигатель A14XER ), умерла коробка (5-ст) братушки-славяне пытаются люто "лечить" . В связи с этим вопрос : какая коробка стоит в данном авто.
Хочу заказать б/у
PS
Извините сижу не со своего компа и форум реально не могу прошерстить.
Заранее благодарен за ответ!
#2882 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Июль 2018 - 18:54
На моем автомобиле стоит F17+WR. Но может быть и коробка F13+
Более точно можно определить тип коробки по маркировке на самой МКПП, либо в крайнем случае по VIN на сайте https://www.exist.ru/ или https://www.myopelservice.com/RU/
Если не секрет, какой пробег автомобиля?
  • veroff сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#2883 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2018 - 09:07
Спасибо. Пробег 82500. И 2/3 этого пробега по трассам в БССР, Польше и Чехии...
#2884 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:16
Что-то рановато тогда наступили проблемы с МКПП.
Автомобиль продан.
#2885 Ирэна
Ирэна
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:36
Спасибо огромное
#2886 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:31
а какой режим эксплуатации, проблемы бывают если например ездить на пятой  50-70км/ч
менял масло на 115000, внутри коробки и масло чистенькое...
#2887 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Июль 2018 - 13:39
@fomms
На 5-й 50-70 допустимо. А вот ниже уже плохо.
А какое масло было залито на замене?
#2888 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 Июль 2018 - 14:17
@fomms
заливал как и на заводе, красное 93165290 ...
вроде с 12-13 года на заводе лили уже желтое (синтетика)
Сообщение отредактировал fomms: 09 Июль 2018 - 14:19
#2889 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2018 - 15:33
Да сам в шоке. 50-70 на 5-й не езжу. Но и на трассе больше 120 стараюсь не давить. Эксплуатация в основном трасса (писал выше).
Нашел коробас тут на разборке. Обещают к среде авто поставить под пары.
Теперь вот только гложут смутные сомнения: а б/у коробка нормальная будет или как?
И второй вопрос, что делать со старой?
Может кто , что присоветует?
(Если флуд- убивайте сообщение)
#2890 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июль 2018 - 15:38
а каким образом проявляется смерть коробке?
#2891 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2018 - 15:54
_а каким образом проявляется смерть коробке?_
В моем случае появился небольшой металлический треск ( как в детстве , когда на велосипед приделывали трещотку). Потом небольшая вибрация на 2 и 3 передаче. Через 700 км треск стал ОЧЕНЬ громкий.
Сообщение отредактировал veroff: 09 Июль 2018 - 15:54
#2892 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июль 2018 - 16:01
ну так можно долго гадать - может масло из коробки выгнало. Чтобы убить механическую коробку - нужно постараться
#2893 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2018 - 16:04
Подтеков нет. Уровень в норме. Проверяли откручивая какую-то пробку с меткой(на сколько я понял)...
#2894 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Июль 2018 - 16:06
может сцепление таки развалилось?  вообще тяжело ставить диагноз по описанию. Если в коробасе есть масло  и нет стружки - может дело не в нем?
#2895 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2018 - 16:17
Завтра узнаю. Коробку, если что, можно вернуть в 14 дневный срок...
#2896 veroff
veroff
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Июль 2018 - 14:59
Отчитываюсь. Коробку поменяли, поставили от vaxhall meriva. Проблема в коробасе была видна не вооруженным взглядом. Развалился подшипник... И это на 82500...
PS
Уже возвращаясь в родные пенаты, обнаружил, что не работает круиз...
#2897 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 20 Июль 2018 - 17:29
Всем добрый вечер. Ребят пробег уже 80, а прочитал что на 60 надо было поменять ремень генератора. Скажите, какой лучше взять ? Видел вроде в заменителях контитеч, и какие еще ролики надо с ним вместе поменять? Заранее спасибо
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2898 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 20 Июль 2018 - 18:23
Менял ремень почти на 90, поставил бельгийский Gates, состояние старого - хорошее. Еще заменил ролик. Пришлось заменит  насос охл жидкост из-за небольших следов ОЖ на нем.
#2899 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Июль 2018 - 19:19
@Budnyi
А кто сказал что надо менять и на 60 ткм?
У меня в первый год по гарантии ролики заменили, это в первые 15-20 ткм и всё. Сейчас к 100 и чот даже желания менять нет.
#2900 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 21 Июль 2018 - 07:32
Добрый день. Приобрел мериву, она укомплектована ремкомплектом колес. Есть у кого опыт эксплуатации такого варианта?
